Непрочитано 06.04.2017, 22:48
RECTO
RECTO на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от papulia Посмотреть сообщение
Может навороты авто каким-нить образом стирают код. Мутота конечно, а вдруг.
Вряд ли. Это-ж ведь нужно, чтобы "навороты" действовали не абы как, случайным образом, а в соответствии с протоколом записи заготовки...
а в чем прикол если совать клон в другой домофон. Что с ним происходит, и если да, то сразу или через некоторое время.
На другом домофоне может стоять фильтр, который определяет клоны и портит код в заготовке. Происходит, естественно, сразу.
RECTO вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 06:40
papulia
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
papulia на пути к лучшему
Проведу эксперимент своим клоном. Отпишусь,
papulia вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 03:27
ВовВовыч
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 58 сообщении(ях)
ВовВовыч на пути к лучшему
Уважаемые, а вот вопрос возник) Никому по Urmet инфы не попадалось?
Нам в новостройки начали эту херню ставить, но на квартиру только два ключа и не более. Причём даже за деньги ( а за утерю прописали 2к руб!) доп пока никому не могут выдать, типа у них там какие-то проблемы с установщиками((( Копир из темы собрал давно,теперь на всякий случай доделал RFID часть,но не прокатило)
Для желающих поязвить- да,гуглом пользоваться умею , но единственная близкая тема в франко или германском секторе проскакивала. А там даже с гуглопереводчиком и стаканом сложно разобраться) Частота точно 125, а вот с остальным всё глухо. Очень прошу хоть направление подсказать ( общеизвестное не стОит, вернётся взад))
ВовВовыч вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 13:19
papulia
Сказал спасибо: 18
В общем ситуация следующая. В городе домофоны РФИД одинаковые, ВИЗИТ, и одного "хозяина". Совал свой клон в домофоны разных домов и подъездов. Они, естественно, ругались выдавили "милицейскую" трель. Приходил домой и родной домофон не огрызался, а чинно пускал в подъезд. Пока работает. Будем посмотреть дальше. Может на какой-то фильтр и нарвусь.
papulia вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 15:54
RECTO
Сообщение от ВовВовыч Посмотреть сообщение
Ну, для начала, стоит вообще посмотреть, реагирует ли копировщик на Ваш ключ в режиме распознавания (ознакомительный режим). Если эти ключи действительно на 125 кГц, теоретически он должен выдать "Заготовка не распознана". Если не отреагирует вообще никак - значит, тут уже ничего не сделать...
Это не обязательно может быть домофон в подъезде. Ещё могут быть пропускные системы на предприятиях, электронные ключи к оборудованию, да и мало ли чего ещё...
RECTO вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 16:34
Aleksey2790
Aleksey2790 на пути к лучшему
Только это
Aleksey2790 вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 17:55
papulia
Сказал спасибо: 18
В нашем городе это роскошь, поэтому по умолчанию пока не рассматривается.
papulia вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 20:12
RECTO
Сообщение от Aleksey2790 Посмотреть сообщение
Только это
Вполне может быть, что этот Urmet - какая-нибудь модификация Em-Marin, вроде ключей Electra, которые уже обсуждались в старой теме. Что там конкретно придумали - надо смотреть...
RECTO вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 22:15
ВовВовыч
Да,выдаёт "заготовка не распознана" .Попробую ещё раз старую тему по Электре почитать, может что и подойдёт.Спасибо.
ВовВовыч вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 23:10
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Это совершенно бессмысленно.
Разновидностей ключей много.
Сначала надо определить кодировку ключа. Манчестер или нет,
бит-рейт и т. д.
Далее надо написать программу для чтения такого ключа, чтобы
читать, например, бит 200-300.
А далее уже анализировать код, который прочитается
для выделения повторяющихся последовательностей.
Но для более полной картины лучше проанализировать
не один такой ключ, а несколько.....
Ну а потом уже будет видно можно ли скопировать или нет.......
P.S.
Ну это я всё написал для кодирования Манчестер.
На 125 КГц есть ключи и с другими кодировками: HId, Indala и т. д.
Это пока в данной теме вообще не рассматривалось......
Последний раз редактировалось petr5555; 09.04.2017 в 23:18.
petr5555 вне форума
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
