Универсальный копировщик ключей (open source)
19.11.2016, 14:24
Re: Универсальный копировщик ключей (open source)
Сообщение от stallion_x
взял обычный usbasp и через синапрог влил туда хекса . потом кинул на вывод резистор через питание на ногу и через землю решил посмотреть будет ли читать . не читает . хотел хальтек взять себе . мож возьму . нет осцила . был бы я б посмотрел конечно в чем дело .
Ещё раз. Куда именно вливали ?
В Ардуино или в МК ?
Фузы ( если в МК ) выставили как надо ?
Последний раз редактировалось petr5555; 19.11.2016 в 14:30.
24.11.2016, 13:45
вливал в arduino / ничего не выставлял . в sinaprog нет никаких фузов =)
24.11.2016, 23:34
Залил XLoader, быстро и ничего выставлять не надо.
29.11.2016, 17:52
при помощи проекта посмотрел как выглядит avr studio 7 - ставилось минут 20 .
посмотрел как собирается проект . с ужасом увидел что метакомы да цифралы оно просто читает . а зачем там база на sd и uart ? если он не делает элементарного - копий домофонных ключей . для даласов на атмеле полно библиотек - копировщиков . в общем что то ооочень сырое . копать далее не стал . проект ректо моднее . печалька .
01.12.2016, 09:35
Ну так автор сразу и написал, что это "затравка".
Кто захочет - тот будет развивать его далее.....
01.12.2016, 11:39
+ я так и не понял если там код который через uart управляет этим или нет . то есть уменя по эхо ничего он не воспринимает . просто пишет read или write / даже на metakom пишет write на tm01a хотя я подозреваю что его просто клинит . и он туда ничего не записывает ....
05.02.2017, 16:51
Скажите, возможна ли работа копировальщика на atmega 328p в dip 28, если из схемы исключить нокиа 5110, cp2102, u2270b, т.е. читать и писать заготовки КТ-01, у меня уже готов копир от RECTO. Просто его дополнить под заготовки квадратные. Заранее спасибо Всем.
Схема на 1-й странице, здесь, 2-я схема. Либо по ссылке
http://allaboutdomofon.blogspot.com....&max-results=1
Последний раз редактировалось RECTO; 01.03.2019 в 05:19.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
08.02.2017, 06:14
дайте плиз маке печатной платы копир
28.03.2017, 14:30
ПРИВЕТ ОБИТАТЕЛЯМ ФОРУМА!
кто-то пробовал писать на RW1990?
31.03.2017, 18:27
Сообщение от BEST-83154
Ну, грубо выражаясь, "кто-то" пробовал...
А что именно Вас интересует ?
Эта схема или в глобальном масштабе ?
Последний раз редактировалось petr5555; 31.03.2017 в 18:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
