Отделено - как залить программу из Arduino в МК
15.03.2017, 14:50
Сказал спасибо: 34
Re: Отделено - как залить программу из Arduino в МК
Сообщение от AR_Favorit
То есть вы в курсе, что любое включение насоса может оказаться перманентным из-за залипших контактов неподходящего реле, что приведет к заливу чего-то водой, или к гибели самого насоса,
реле почти всегда включено, выключает насосы лишь при необходимости, в предельных режимах. Например, вода в бочке закончилась. Помимо ардуины есть еще несколько совсем тупых средств автоматики, которые работают независимо. А с помощью датчиков тока можно удаленно наблюдать что там происходит, делать выводы, и посылать команды, устраняющие или фиксирующие проблемы. Вы конечно можете смеяться, но повторюсь: это был первый опыт такой автоматизации, я не знал что мне понадобится. И цель была - получить знания и понимание.
Но эти функции вы не писали, не так ли? Даже не проглядывали, раз утверждаете, что там "еще проще". Поскольку нормальный парсер сообщений от модема - это ни фига не просто.
блин, не выдумывайте про меня. Если для вас это сложно, то для меня - не проблема. Я пишу каждый день много кода, который работает с событиями, мегабайтами данных, человеками и протоколами. Разобрать строки на части - никаких проблем. Были бы регулярки, вообще как два байта переслать, но 16 мгц и 32 кб пзу их не потянут.
причем команды шлются даже без учета ответа модема на предыдущую посланную команду, ответа, от которого ваще-то зависит, слать следующую команду или нет,
да ничего не зависит, курите даташит на telit868
ответа, которого, возможно, тупо не было, ибо момед уже давно помер, всем плевать, паузу выждали и шлем следующую команду
ну умер модем. И что? что поменялось? Ничего. Просто дальше работать, следить за уровнями в бочке и скважине. А я увижу что перестали приходить данные. И буду изучать вопрос.
Но даже на таком уровне написанный парсер сообщений от модема - это нифига не просто, не "20 строк", ага. А нормально написанный - так и тем более. Хотя, глядя на эти дэлеи, меня сейчас уже терзают смутные сомнения, что этого самого парсера там тупо нет.
Да нет парсера, нет. Какой парсер если нужно лишь ловить слово DISCONNECT?? Мне не нужны все функции модема, мне нужно чтоб он открыл сокет до удаленного порта и все. Дальше его для меня не существует - я работаю с сокетом. Отвалился? окей, пересоединяемся снова.
И при этом вы не поленились в "средстве для себя лично" поставить закоментаренные варианты для трех разных опсосов, да?)))))
представьте себе, я разные симкарты пробовал. Неожиданно для ардуинщика, да?
Просто напишите уже честно, что код работы с модемом не ваш, и забудем.
я бы вам просто сказал, идите лесом. Я вам доказывать ничего не намерен. Если для вас обмен текстом по последовательному порту сложность, а в мою сторону вы предубеждены что я тупой то доказать что-то вам просто невозможно.
А вот это, судя по всему, ваша стихия, и может даже там у вас все круто, но что толку, если "на этом конце сокета" система условно-работоспособная из-за того, что вы считаете, что ардуиноподелки с "проверенными миллионами" кривыми скетчами - это то, что стоит использовать для чего-то хоть сколько серьезного?
вот вы какой-то больной чтоли, не пойму. Есть два подхода: для себя и для клиента. Для себя можно упростить, например, не делать интерфейс настройки, плату сделать лутом, из готовых блоков что-то наваять. И то лень подключать ноут для изменения каких-то параметров. Поэтому все устройства будут тупыми и с веб интерфейсом, а вся логика - на нормальном процессоре.
А вот для клиента все делать надо тщательно и качественно, с вниманием к мелочам. И на такие работы я привлекаю специалистов, которые лучше меня знают что к чему. Я много раз проходил путь от идеи до упаковки, знаю что это.
15.03.2017, 14:51
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Сообщение от mtit
https://m.hh.ru/vacancy/18754058
Кто нам нужен:
тот, кто спалил не один десяток плат и точно знает, на что они способны
тот, кто сам с удовольствием паяет
Что то не хочется к ним
Ну это еще разумное требование. У кого никогда ничего не сгорело - тот или мало делал, или делал по шаблонам, и будет всегда уверен, что оно никогда не сгорит.
А вот это: высшее техническое образование (специальность «Робототехника», «Микроэлектроника», «Промышленная электроника» или схожие); мне кажется с ардуиной совместимо очень слабо.
15.03.2017, 14:54
Сказал спасибо: 34
Сообщение от eddy
Так этим вообще насрать на чем делается. Они просто кроме слова "абдурино" ничего не слыхали. А вообще, для большей части этих "квестов" за глаза хватило бы 15-рублевого 20-ногого STM8S003!
так идите и сделайте. 120 тыщ маленькая зарплата?
ах да, лучше прозябать в НИИ или на заводе за 15 тыр, но гордо писать на форуме "ардуино - говно"...
15.03.2017, 15:13
Сказал спасибо: 35
Сообщение от eddy
Пишут абдуринщики, которые разок прочитали даташит, но не поняли ничего.
Уже пример в другой теме приводил, издалека. Один хороший человек/заказчик купил запчасти 3-д принтера на ардуино. Собрал, зарабатывает. Попросил что то подправить в коде (что не помню). Посмотрел издали на проделанное ардуинщиками, впечатлился этим:
Optimized, full-featured G-Code dialect
Intelligent motion planner with lookahead
Fast, interrupt-based movement, linear acceleration
Closed-loop PID heater controller
Thermal protection / safety features
Host-based and SD Card printing, autostart
LCD controller driver in more than 20 languages
Bed Leveling: Automatic (Plane or Mesh) and Manual (Mesh)
Advance extrusion option
Volumetric extrusion option
Full G-Code movement with lines, arcs, Bézier curves
Kinematics: Cartesian, Delta, SCARA, and Core/H-Bot
Support for up to 4 hotends and heated bed, with automatic PID tuning
Support for mixing and multi-extruders (Cyclops, Chimera, Diamond)
Support for Filament Runout/Width Sensors
Print job timer / counter
Правку я откладывал откладывал, потом само рассосалось. За качество ихнего кода не могу знать ибо не являюсь экспертом. Но делали это ардуинщики не второго сорта, тут хоть убейте буду стоять на своем.
з.ы. потом видел платы на стм32 с графич. индикатором для 3-д принтера на али еще больше впечатлился.
15.03.2017, 15:19
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от oleg110592
Сдаётся мне мил человек, что Вы тролль.
Ну или русские слова выучили, а вот их смысла не понимаете...
15.03.2017, 15:20
Сказал спасибо: 116
Сообщение от worked24
Я и делаю. См. мой гитхаб и жж. Только какие, нафиг, 120тыр? У меня зарплата 17500!
15.03.2017, 15:23
Сказал спасибо: 116
Это не могли делать абдуринщики. Абдуринщик на такое не способен. Просто написали нормальную сишную прошивку для атмеги. Зря, конечно. Надо было на STM32 делать, а не этом говне устаревшем.
15.03.2017, 15:27
Сказал спасибо: 35
Сообщение от verdana
а далее картинок почему нет? Там есть ответы. Тоже по русски. И мне здается что ардуинщики вас чем то обидели или это биология?
15.03.2017, 15:31
Сказал спасибо: 559
Сообщение от eddy
Есть вариант и на STM.
А что Ардуино, так это чистая экономика, ничего личного.
15.03.2017, 15:36
Сказал спасибо: 559
Из другой темы, но и на Ваш вопрос тоже
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=297
Сказали "Спасибо" verdana
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
