Отделено - как залить программу из Arduino в МК
Непрочитано 15.03.2017, 08:48
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Отделено - как залить программу из Arduino в МК
Сообщение от worked24 Посмотреть сообщение
Если бы был готовый продукт - да, нужно всем этим заниматься и вообще все по-другому делать.
Ну код-то под ардуиной писан Просто доведен до стадии готового продукта
Что-то не так в вашем государстве, через три строчки одного поста разворот на 180 градусов. Троллим?
avp94 вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 09:05
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
если честно - в курсе. Только вот у меня этих реле куча и то что они дохнут раз в пять лет - мало волнует. А покупать другие когда есть этих до конца моих дней - смысла не вижу. И так хлама два гаража и балкон.
То есть вы в курсе, что любое включение насоса может оказаться перманентным из-за залипших контактов неподходящего реле, что приведет к заливу чего-то водой, или к гибели самого насоса, но вас это устраивает больше, чем покупка нескольких подходящих для вашей задачи релюшек (или даже симисторов - для такой нагрузки хватит весьма недорогих)? Дело хозяйское))). Не суть. Речь была вообще о другом, я написал про "бестар" и "омрон" как о различии подходов "чтоб легко заменить" и "чтоб не надо было менять", вы вскользь заметили, что и омроны тоже дохнут, начинаем разбираться - они дохнут потому, что неправильно эксплуатируются. К чему тогда было упоминать об этом?)
Хотя конечно и омроны, как и другие "хорошие" производители - тоже не без брака, и тоже могут дохнуть, особенно с тех пор, как на них написано не маде ин джапан)) Но по крайней мере с ними это происходит на порядок-два-три реже, чем со всякими "хунь-сунь-ляо" ака "хороший, заводской Китай" из поднебесной.
после выполнения этих инструкций открывается TCP труба до нужного сокета и все. Если отваливается - присоединяемся снова и опять работаем. Есть там функции отправки, приема, разбора сообщений. Но это еще проще.
Но эти функции вы не писали, не так ли? Даже не проглядывали, раз утверждаете, что там "еще проще". Поскольку нормальный парсер сообщений от модема - это ни фига не просто.
Ваш кусок кода может и прост, но он типично ардуинный - "я тут команду отправил, а ну ка всем стоять (delay) на месте, подождем ‹твою мать›, пока я следующую отправлю!", причем команды шлются даже без учета ответа модема на предыдущую посланную команду, ответа, от которого ваще-то зависит, слать следующую команду или нет, ответа, которого, возможно, тупо не было, ибо момед уже давно помер, всем плевать, паузу выждали и шлем следующую команду, если нам повезет (ну типа - пока мы ждали окончания своего делея, модем занимался именно тем, для чего мы ему выделили аж сто мс, а не устраивал очередной обмен мнениями с БС о своем наличии в сети, уровне сигнала и проч, не принимал рекламную смску от опсоса, и т.д.)- оно отработает, а если нет, то тупо повторим. И если опять не отработает, то еще раз повторим. Ну и т.д.
Но даже на таком уровне написанный парсер сообщений от модема - это нифига не просто, не "20 строк", ага. А нормально написанный - так и тем более. Хотя, глядя на эти дэлеи, меня сейчас уже терзают смутные сомнения, что этого самого парсера там тупо нет. Что программа тупо отправляет последовательность команд в модем, не учитывая, что там он отвечает, пока не дойдет до потока из "трубы до нужного сокета", повторяя всю последовательность раз за разом, пока этот поток не польется))). Тогда да, это будет немного строк, но это мега фейспалм же)))))
Выбор точки доступа, определение симки - этого нет. Это не готовый продукт, а средство для меня лично.
И при этом вы не поленились в "средстве для себя лично" поставить закоментаренные варианты для трех разных опсосов, да?))))) Просто напишите уже честно, что код работы с модемом не ваш, и забудем. Тем более, что код откровенно плох, как это принято на ардуине...
На другом конце сокета красивая система управления.
А вот это, судя по всему, ваша стихия, и может даже там у вас все круто, но что толку, если "на этом конце сокета" система условно-работоспособная из-за того, что вы считаете, что ардуиноподелки с "проверенными миллионами" кривыми скетчами - это то, что стоит использовать для чего-то хоть сколько серьезного?
Для езернет-›GPIO приблуд? Мои соболезнования тогда...))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 15.03.2017 в 09:10.
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
eddy (15.03.2017)
Непрочитано 15.03.2017, 09:12
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Это уже не об ящике с абдуриномодемом, а о
куча девайсов от нашей системы вызова - они тупо GPIO через эзернет.
Непрочитано 15.03.2017, 09:24
oleg110592
Сказал спасибо: 35
oleg110592 на пути к лучшему
А под вторым у них по ходу гнездо!
Та таких и неардуинщиков тож полно (не с ненавистного форума):
Ну разве не прекрасно?(с) Токо тут прекраснее - еще фьюзы проблемы вызывают, у ардуинщиков проблем с фьюзами вроде не должно быть.
Как то однобоко подбираете компромат - имхо это потому что, читаете только ардуинофорумы, а ну да это ж поисковик виноват. Ну бывают люди умственно отсталее тутошних участников форума - разве это повод чесать свое ЧСВ. Уж лучше пусть ардуинами занимаются, чем водку пить и прочие безобразия нарушать.
«Однажды к Шостаковичу пришел молодой композитор и попросил того послушать, что он написал. Он сыграл для Шостаковича, а потом спросил: „Ну как, вам понравилось?“ Шостакович ответил: „Да, замечательно, продолжайте писать музыку“. А когда композитор ушел, человек, присутствовавший при этом, спросил Шостаковича — дескать, как же так, Дмитрий Дмитриевич, это же было ужасно, никакого таланта у человека! А Шостакович ему ответил: пускай пишет музыку, все лучше, чем водку пить».
oleg110592 вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 09:50
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Сообщение от oleg110592 Посмотреть сообщение
Разумеется.
Ну да. Вы название темы перечитайте))) Какая может быть проблема с фьюзами, если оне саму программу залить в мк не в состоянии?)))
Что-то у вас в голове не то складывается обо мне. Я, по-вашему подбираю компромат, читаю только абдуринофорумы... Вы свои фантазии обо мне, будьте так любезны, держите при себе, а то и я тоже начну фантазировать о причинах вашей любви к ардуинщикам, и будет совсем нехорошо, чесслово.
Я свое и вообще без повода могу почесать, так что не аргумент Над умственно отсталыми, кстати, я обычно не издеваюсь. Это им надо очень сильно постараться, ну наверное, народ в курсе, о ком я)
А вот над воинствующим непрофессионализмом - почему бы и нет. Это отличный повод. Не сам непрофессионализм, заметьте, а провозглашение позиции "профессионализм нах не нужен, непрофессионал на ардуине (распберри/плк/супермощном STM32 - выбирайте что угодно) все сможет сделать не хуже"
Вы, возможно даже не подозревая об этом, перефразировали написаное мной же в другой теме - "Пусть с абдуриной играются, чем анашой всякой колятся")))
Но есть один нюанс.
Когда мне рассказывают, какая замечательная ардуина, как на ней легко и просто сделать сложные современные микропроцессорные устройства, я улыбаюсь, киваю, и поддакиваю - "Вау, лампочки мигают! Ух ты, робот препятствия видит и объезжает! Ого, ты сам эту метеостанцию сделал, круто!", и поглаживаю ребенка по голове, дабы поощрить его в любви к технике.
Ну или говорю, "Ага, понятно, норм сделано", когда это взрослый человек в качестве хобби сгородил на ней, например, автоматическую огородополивалку для себя. И даже подкину такому человеку пару советов по поводу схемотехники или конструктива, если ему будет нужно (видит бог, им это очень часто бывает нужно, просто чтоб дом не спалили по незнанию))).
Но когда мне начинают втирать про то, что устройство от какого-то мужика, прикрутившего пару скетчей к меге, даташита на которую он не знает, с несколькими внешними микросхемами, даташитов, протоколов и принципов работы которых он тоже не знает, дешевле и работает не хуже, чем устройство от какого-то другого мужика, который вместо стыкования с помощью форумов и такой-то матери "проверенных миллионами" кусков чужого кода сидел и разбирался с тем, из чего он делает свою конструкцию, как это должно быть включено, как оно может работать, и как не может - я тянусь за пистолетом))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 15.03.2017 в 09:53.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
laser532 (15.03.2017), makakus (15.03.2017), mike-y-k (15.03.2017), mtit (15.03.2017), Olegm06 (21.03.2017), Дмитрий_ (15.03.2017)
Непрочитано 15.03.2017, 10:27
oleg110592
Сказал спасибо: 35
1) "Разумеется" - т.е получается некоторые неардуинщики точно такие же как и некоторые ардуинщики, а разговоров то было
2) "если оне саму программу залить в мк не в состоянии" - есть неардуинщики неспособные залить в мк. Всех в газенваген чтоль?
3) "а то и я тоже начну фантазировать" - имхо уже с начала темы много фантазируете, это на форумах не возбраняется. Я только пытался отделить фантазии от истины. Не получилось. Воля ваша - делайте мне "совсем нехорошо"
4) "обычно не издеваюсь" - значит бывает, и это прискорбно
5) "Но когда мне начинают втирать про то, что устройство от какого-то мужика" - ну и вы втирайте, опять, вроде это на форумах не возбраняется
Непрочитано 15.03.2017, 10:45
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
И что, ардуинщики перестали быть от этого ардуинщиками со всеми своими особенностями? Не по частностям судить надо, а по общей тенденции, а она такова: если среднестатистический неардуинщик, может,и путается в фьюзах - среднестатистический ардуинщик не знает вообще, что это такое и зачем оно нужно (а оно есть и нужно!). Если среднестатистический ардуинщик изредка испытывает проблемы с прошивкой МК, то среднестатистический ардуинщик вообще не умеет прошивать МК и не имеет для этого средств, и чтобы он мог что-то сделать, кто-то должен залить для него в МК загрузчик. Если среднестатистический неардуинщик может путаться в настройках периферии МК, то среднестатистический ардуинщик вообще не понимает, как эта периферия работает (да-да, те самые килогерцы ШИМа и прочие ардуиноперлы). Если среднестатистический неардуинщик пишет не ахти какие программы, и понемногу обучается на собственных ошибках, то среднестатистический ардуинщик программ вообще писать не умеет, а умеет только клянчить готовые.
Я лично про вас не фантазировал, врать-то не надо. Я про ардуинщиков в целом, а вы опять стараетесь что-то конкретно обо мне. Хотите понарываться - велкам, за мной не заржавеет. Хотя оно мне не надо, и я искренне не понимаю, зачем оно надо вам.
Ничего я вам делать не буду (прям как в анекдоте про садиста и мазохиста). Я написал - "будет нехорошо", а не "вам будет нехорошо". Не видите разницы? Поясняю. "Будет нехорошо" - разговор уйдет из темы обсуждения ардуины в область обсуждения собеседниками личностных качеств друг друга.
Не, это не прискорбно, это весело, поскольку те, о ком идет речь, получают удовольствие от этих издевательств (иначе они бы не провоцировали их вполне сознательно, раз за разом повторяя свои фирменные приколы на определенные темы, стараясь привлечь хотя бы такое внимание к своей персоне)))
Зачем?
И зачем вы пытаетесь указать мне, что мне делать?
Быть идиотом, например, тоже не возбраняется. но тут уж каждый решает для себя, надо оно ему или нет
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 15.03.2017 в 10:51.
Непрочитано 15.03.2017, 11:02
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
А можно ссылки на описанные примеры
На какие описанные? Про эпический баттл за частоту ШИМа? Гугл знает, попадалось несколько раз мне.
makakus вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 11:35
oleg110592
Сказал спасибо: 35
1) "со всеми своими особенностями" дык вот хотелось бы их выяснить эти особенности, а их нет. Статистистики (цифр) у вас нет, а так это фантазии.
2) "лично про вас не фантазировал" - разве написано фантазировали лично про меня? Имелись ввиду другие фантазии типа про щелканье релюшек и творения ардуинщиков. Вот вы все перевираете - а на меня спихиваете.
3) "Не, это не прискорбно, это весело" я уже свое мнение высказал (день сурка), форум для обена мнениями
4) "зачем вы пытаетесь указать мне, что мне делать" не указываю, а подсказываю, может другим участникам форума подсказка пригодится. На форумах не указывают. Опять случай так называемого вранья.
5) "Быть идиотом" - скорее всего в правилах такого нет. Опять фантазии или вранье.
Непрочитано 15.03.2017, 11:47
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Не, если с воркедом при всех его (и моих) закидонах нам поговорить о чем-то можно, то от разговоров с нудными троллями можно только опуститься до их невыносимо-унылого уровня. Будут писать про меня херь, поминутно поминая каких-то радиокотов (видать, сильно там их обидели) да еще мне тут же мне и втирать, что это мои фантазии, видите ли, у меня, как себя ведут говноподелки как на ардуинах, так и на прочем говне в аналогичном исполнении, в тяжелых условиях, ага. И давать непрошенные советы, в надежде, что я скажу заветное слово, в направлении которого непрошенным советчикам обычно указывают дорогу, и можно будет уже и пожаловаться)))
Но я знаю, что можно сделать.
Адье. Вот вам на прощание настоящая фантазия: можно перейти с абдурины даже и на стм, но из головы ее уже не убрать. Все совпадения с реальными персонажами случайны))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 15.03.2017 в 11:50.
Как залить программу из Arduino в МК sanstan AVR 10 16.03.2017 15:55
RFID на Arduino с использованием Parallax RFID reader/writer IvanPuzirev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 22.04.2014 20:57
Проблема с Arduino Motor Shield domka Песочница (вопросы новичков) 6 29.07.2013 11:56
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
