Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Нужна помощь в разработке устройства
Непрочитано 14.03.2017, 22:09
Сказал спасибо: 11,863
По умолчанию Re: Нужна помощь в разработке устройства
Sanek59, я пока ещё не научился измерять электрические параметры по картинке .
Непрочитано 14.03.2017, 22:49
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от ALEGYR Посмотреть сообщение
Так я и еду "по своей любимой дорожке", что давно уже заметил здесь огромное число балаболов и мечтателей!
Ошибочка вышла - слово "заменил" пишется через "н".
omercury вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
AR_Favorit (15.03.2017), LiVit (15.03.2017), true71 (23.03.2017)
Непрочитано 15.03.2017, 09:14
Sanek59
Sanek59 на пути к лучшему
Sanek59, а что там за датчик уровня масла ?
Ты спросил, я показал! Или что ты имел в виду?
примерное описание http://www.psa-docs.ru/threads/datch...dvigatele.481/
Точные замеры сделаю на след неделе.
Пока нужна концепция
Sanek59 вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 13:57
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 334 раз(а) в 225 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
Не похоже что поплавок...
Master-TV вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 14:41
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
Проволочка, кратковременно разогреваемая пропускаемым стабильным током, чем большая ее часть в масле и охлаждается им, тем меньшая часть нагрета - отсюда зависимость ее сопротивления, и соответственно, падения напряжения на ней от уровня масла (но и от его температуры тоже, то есть для нормального определения уровня масла нужны данные о температуре движка, точнее, температуры масла в его картере). Прикольно. Но с учетом написанного в скобках, задача ТС реализуется уже не так просто - напряжение с датчика становится только одним из двух составляющих выражения для определения уровня, так что тупо выводить на индикатор значение этого напряжения смысла нет...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 15.03.2017 в 14:43.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 15:08
Master-TV
Сказал спасибо: 266
Для чего замер уровня масла, при работающем не замерить масло, булькает в системе, только на незаведённом двигателе возможен замер, притом надо подождать, чтобы стекло в картер, так что ТЗ не корректно, скорее надо просто пороговый делать, типа пришёл зажигание включил, диодик зеленёнький загорелся секунд на 20, если уровень низкий то красный навсегда, т.е. выключением зажигания решается и доливкой масла, а уровень топлива полезнее было бы совместить с давлением масла.
Последний раз редактировалось Master-TV; 15.03.2017 в 15:15.
Непрочитано 15.03.2017, 15:10
Sanek59
Меряли на горячем и холодном масле, разница в показаниях минимальна
Sanek59 вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 15:12
Sanek59, концепция очень сильно завязана на физические принципы работы датчика уровня масла. Тут только Ваши данные смогут решить вопрос с ТЗ на устройство.
Непрочитано 15.03.2017, 18:30
ALEGYR
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
ALEGYR на пути к лучшему
Нет никакой ошибки!
Кого замеТил, того и замеНил!
Беда только в том, что далекООО не всех заметил!!!
Некоторые либо в спячке были, и теперь проснулись, а некоторые по щелям сховались, и иногда выскакивают из них, чтобы поставить спасибки друг другу.
ALEGYR вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 20:30
omercury
Аватар для omercury
Это не беда, это - счастье!
...в любом случае это не катастрофа.
omercury вне форума
Нужна помощь в программировании S7-200. Ladder F&k Производственное оборудование 1 23.06.2012 11:04
Нужна помощь по схеме Жора Корнев Электроника средств транспорта 5 20.08.2010 17:13
Нужна схема импульсного зарядного устройства до 100 А. Ryanik Источники питания и свет 0 13.11.2006 04:10
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
