Автоматическое отключение потребителей при разрядке аккумулятора
25.02.2017, 08:13
Сказал спасибо: 55
Попадалось как-то на глаза схема устройства, через которое к бортовой сети автомобиля подключаются разные устройства (радар-детектор, видеорегистратор и т. д.). Если напряжение в бортовой сети падает ниже определённо порога, то оно автоматически отключает потребители.
Может есть у кого схема? Или, может, есть готовые устройства в продаже?
Последний раз редактировалось picsel; 22.08.2017 в 02:24.
25.02.2017, 09:59
Сказал спасибо: 11,867
Re: Автоматическое отключение потребителей при разрядке аккумулятора
и схем море ("защита аккумулятора от разряда"), и готовое есть (поиск на ali например по "12v+discharge+protection")
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.02.2017, 10:06
Сказал спасибо: 1,394
Про автомобильное забудь. Нужен серьезный электрический расцепитель, например такие ставили в качестве массы на камазах, но он соленоидного типа и сам жрет около 120 мА. И кроме того эта защита будет срабатывать при запуске двигателя когда падает напряжение на аккуме. Короче там подводных камней больше чем снега в антарктиде.
Последний раз редактировалось radioded; 25.02.2017 в 10:09.
25.02.2017, 11:18
Сообщение от radioded
Пиксель не всё собирается отключать, а слаботочку. Так-что - вполне можно сделать такую приблуду.
Опорное, компаратор, ключ. По необходимости - токовая защита. Самое интересное - ключ. P-N-P или P-канал - самые простые. N-канал, наверное, - подешевле, даже с учётом начачки затвора. Интегральный load-switch - полный фарш задорого.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.02.2017, 11:27
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
погугли "выключатель массы на тиристоре
а далее - фантазируй схему.
25.02.2017, 13:55
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от pasha_zv
И 2,5 Вольт отнять на включенном тиристоре?
Вот поэтому неграмотных р/любителей другие гораздо более неграмотные р/любители называют "Кулибин,мля".
25.02.2017, 14:25
Во вложении то, что мне сейчас доступно (схема на работе).
Слеплено "на скорую руку из подручных материалов".
По плате разобраться несложно, основа - MC34161. Сделано для отключения нагрузки от 12в аккумулятора на удаленных объектах для защиты "от высасывания в ноль".
На схеме есть неточность - не туда подключен делитель (надо на вход, а не на выход).
Это не ZIP !!! Лишнее в расширении убрать перед открытием в P-CAD2006
25.02.2017, 14:58
Сказал спасибо: 98
Сообщение от picsel
А у вас эти устройства напрямую к аккумулятору подключены
В авто есть шина которая запитывается только через ключ зажигания. У меня именно так, ключ вынул и всё обесточилось.
Или это на тот случай когда уснул с заглушенным мотором при включенном зажигании
26.02.2017, 00:33
Сказал спасибо: 55
Сообщение от mike-y-k
Типа такого?
26.02.2017, 00:36
Сказал спасибо: 55
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
