Помогите подобрать ОУ для токового шунта?
16.02.2017, 20:28
Re: Помогите подобрать ОУ для токового шунта?
Какие вообще могут быть вопросы, если есть 8551?? Доллар разница? Да на проезд больше уйдёт. А при смещении в 150мкВ, даже сбалансированном - дрейф сведёт на нет всю точность древнего ОР07. Про лм358 с её 2..7мВ лучше бы и не говорили.
16.02.2017, 20:48
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Я вроде бы посчитал, что это примерно как увеличить КОСС и применил схему из главы 7 Хоровца (рис. 7.19 издания 1986 года). М.б. даже я рассчитал это (идея в том, чтобы тепловые смещения двух усилителей на входе компенсировались). Сработало не особо.
Не вижу, как можно получить нелинейность при компенсации нуля. Свойства схемы усилителя ведь обеспечиваются резисторами обратной связи. Имхо проблема в том, что сама схема компенсации будет вносить нестабильность, т.к. она несимметрична.
16.02.2017, 22:00
Сказал спасибо: 531
Вот такие заказывал для подобной задачи. Работают хорошо.
17.02.2017, 03:08
Сообщение от vg155
Работают хорошо
Говно!
OFFSET VOLTAGE
Input offset voltage ±1 ±5mV
Average drift ±8μV/°C
-vitalik-,
если нужно оцифровывать сигнал и скорость невелика, то лучшего, чем дельта-сигма АЦП со встроенным программируемым усилителем на входе нет ничего. и не надо никаких дополнительных ОУ/ДУ на входе - они будут только портить сигнал. MCP3421 с усилением х8 должно подойти, если нет - брать АЦП анальных девок
17.02.2017, 08:53
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 16 сообщении(ях)
ASC712 5A и шунта не надо и два квадранта.
17.02.2017, 09:58
Сказал спасибо: 260
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от -vitalik-
Имелось ввиду, что нагрузка состоит из 8-ми паралельно включенных ячеек, как Agillent. Если задание будет 1 мА, то в каждой ячейке должно держаться 1мА / 8 = 125 мкА. На шунте 0,05Ом при таком токе упадет 6,25 мкВ. Грубо говоря, +/- 1мА ошибки при +/- 11 град.С. А така как ячеек 8 - в суме может вылезти до 8мА на 10град.
А может на малых токах работать 1й ячейкой. Ошибка меньше получится.
Т.е. активировать следующую ячейку при нагрузке на активную(ые) выше 50% например.
17.02.2017, 11:53
Сказал спасибо: 531
Сообщение от jump
Говно!
Тогда OPA2277
17.02.2017, 12:01
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от stepanich
Не люблю эту серию. Очень хорошо чувствует внешнее магнитное поле
Сообщение от pt200
Думаю над реализацией двух диапанзонов:
- 0..4А. Будут работать 4 ячейки. При ожидаемом максимальном входном 60 вольт - каждая сможет рассеять 60 Вт, что допустимо. В крайнем случае - всегда можно ограничить напряжение програмно. 12-битный MCP4921 даст дискретность в 1мА.
- 0..40А. Будут работать все ячейки. Мощность ограничится програмно на уровне 400Вт. Дискретность задания тока будет 10мА.
Транзисторы будут IRFP250, не самые дорогие. У их Maximum Junction-to-Case (Drain): 0.66. Case-to-Sink, Flat, Greased Surface: 0.1. Теплопроводную пасту прикинем 0.3. При рассеивании 50Вт кристал будет теплее радиатора на: 50 * (0.66 + 0.1 + 0.3 ) = 53 градуса. Следовательно, нельзя будет греть радиатор выше 150-53 = 97 градусов.
17.02.2017, 12:03
Сообщение от vg155
Тогда OPA2277
Почти в 2 раза дороже AD8551. да и не шибко лучше по параметрам
17.02.2017, 13:25
Сказал спасибо: 61
-vitalik-, а что планируется в качестве шунта?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
