Резистивный сетчатый электрод
02.02.2017, 13:58
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Требуется создать эл.статическое поле (примерно 10 кВ/см), расположив вблизи (~ 2 см) подопытных мышей сетчатый электрод (примерно 20 кВ). Сквозь эту сетку их будут подогревать красным и инфракрасным излучением.
Надо, чтобы при случайном касании мышей особо не дёргало разрядом. Т.е., сетка должна обладать довольно высоким уд.сопр-ем.
Если пропитывать х/б растворами солей, то они высыхают под нагревом и поле сильно слабеет.
И ещё на сетке не должно быть особых шероховатостей, с которых стал бы шить слабый разряд: он производит озон и окислы азота, а мышам это как-то там мешает жить.
Что бы это мог быть за материал для такой сетки?
Не присоветует ли кто, пожалуйста?
02.02.2017, 14:37
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Резистивный сетчатый электрод
Инн,
Сетку из любого материала заложить между стеклами, с торца герметизировать силиконом.
Существуют стекла с металлической сеткой внутри но они "матовые".
Есть стекло проводимое - для нагрева (защита от обледенения).
02.02.2017, 14:52
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
уровнять потенциалы мышей и сетки
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
02.02.2017, 15:02
1. Можно подключить эту сетку к источнику высокого напряжения через высокоомный резистор, с достаточно высоким сопротивлением.
2. Можно эту сетку разбить на несколько более мелких участков, изолированных друг от друга, и каждый этот участок питать через отдельный высокоомный резистор.
3. Можно использовать проводящую резину, которая на кнопки пультов наклеивается. Если ее удельное сопротивление будет маловато (то есть, ее проводимость окажется достаточно высокой, и мыши будут этим недовольны), то можно попробовать растворить ее в чем-либо, и смешать с резиновым клеем.
4. Есть специальный "проводящий" клей, для восстановления мембранных клавиатур, и для подобных проблем. Этот клей можно попробовать разбавлять растворенной сырой резиной, резиновым клеем, или чем-либо подобным, способным уменьшить проводимость.
02.02.2017, 15:20
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Почему нельзя напряжение на обычную металлическую сетку подать через резистор?
Можно найти что-л. с антистатичесим напылением, как на пакетиках для электроники. Можно использовать напыление большого чб ЖК экрана или сенсорного экрана. Или раньше ставили рядом кактус, а на монитор вешали антистатический защитный экран, может у кого остался.
10 кВ/см это имхо на пределе пробоя. Мышь, встав вдоль линий поля будет представлять собой проводник и значительно сократит знаменатель этой дроби, особенно если учесть хвост.
Что значит х/б растворами солей, х/б нитки? Можно гигроскопичные соли взять, их фиг высушишь - хлорид лития, перхлорат лития... Но смысла нет, для такого напряжения сопротивление недостаточно высокое. И вдруг соль мыши есть станут. Хотя хлористый кальций кстати! Гигроскопичный и полезный и в аптеке есть. Но все равно...
Можно напряжение подавать на электрод неонки, ток разряда будет ограничен стеклом колбы, как в аппарате д'Арсенваля. Но напряженность будет гулять в зависимости от того, есть разряд или нет (где находится мышь).
Последний раз редактировалось ampy; 02.02.2017 в 15:24.
02.02.2017, 16:05
Как всегда: нет ума ТЗ составить: забыл сказать, что сетка должна допускать придание ей всяких там форм: то полуцилиндра, то даже полусферы. Так что между стёклами не получится.
А в ответ на Ваши предложения в целом, имею сказать, что это замечательный поток идей! Браво, Коллеги!
Подожду, конечно, пару дней: может, ещё кто-то выскажется, но уже эти предложения дают вполне реальные решения. Уже есть из чего выбирать!
02.02.2017, 16:24
Сообщение от yblod5
Тогда напряженность поля будет нулевой.
Сообщение от Alex9797
Сетка образует с мышатником некоторую ёмкость. Десятки пик. При касании эта ёмкость разряжается через счастливчика: CU^2/2 = (100E-12)*(400E6)/2 = 20E-3 = 20 мДж. Это, конечно, очень много. Поэтому 2-я идея привлекательна:
2. Сетку разбить на несколько более мелких участков
Да, благодарю Вас. А как её на сетку намазывать?
02.02.2017, 16:36
Сообщение от ampy
Напыление на нитку? И потом из этой нитки самому сплести сетку? Разве такие нитки бывают?
Сообщение от ampy
И как он помогает делу?
Сообщение от ampy
Пробой это 30 кВ/см, но тут не пробой, а корона ограничивает напряженность поля.
Сообщение от ampy
гигроскопичные соли
И что, 60°С их не высушит?
Сообщение от ampy
Дык, снизить концентрацию раствора, в котором замачиваем сетку...
02.02.2017, 16:37
Сетка имеет большую емкость. Сколь большое сопротивление ни ставь - энергия заряда будет большой. У сетки достаточно большая площадь.
Если поставить не сетку, а решетку, то емкость можно сильно уменьшить. Еще уменьшить можно раздвигая прутья до разумного компромисса. Еще можно уменьшить, подключив прутья решетки через отдельные резисторы.
02.02.2017, 16:54
Сказал спасибо: 448
Сообщение от Инн
В первом посте речь про сетку,а не про нитку. Не вижу, чем прозрачное высокоомное напыление хуже сетки. В кр. случае, если прям так нужны нитки, можно нарезать из пакетиков полоски.
Сообщение от Инн
Он помогает всколыхнуть в памяти те стародавние времена и вспомнить где спрятан экран.
Сообщение от Инн
В детстве где-то вычитал про 1 кВ/мм, наверное с запасом.
Сообщение от Инн
Зависит от влажности воздуха, летом думаю нет, зимой не уверен.
Мышей 60С точно быстро высушит.
Сообщение от Инн
Не получится контролировать. Слабый раствор будет высыхать, сильный набирать влагу. Можно ионную жидкость попробовать, но они дорогие, не имел с ними дела. Это электролит без растворителя. Если молекулы крупные проводимость будет низкая.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
