USB type C удлиненный разъем
Непрочитано 10.01.2017, 11:21
fevgeni
Сказал спасибо: 194
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
fevgeni на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB type C удлиненный разъем
Аналогичный кабель у моего BV5000 и также подрезал ножом!
fevgeni вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 11:25
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Вот идеальный вариант, имхо.
https://ru.aliexpress.com/item/High-...08.8.89.HwBWvI
Последний раз редактировалось alvadep; 10.01.2017 в 16:05.
alvadep вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 15:25
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
А эта, а знаете что мне мама посоветовала, когда я обнаружил что зимние носки мне маловаты и жмут вверху?
Сжечь носки и купить новые?
true71 вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 15:28
true71
Аватар для true71
Вот
Всякого, кто постит картинки больше 800х600 надо банить.
Хотя, у меня монитор 27 дюймов, но браузер растянут только на половину экрана.
true71 вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 16:08
alvadep
Сказал спасибо: 589
На всех не угодишь. Кого-то и ru коробит.
alvadep вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 17:11
Сказал спасибо: 11,861
true71, так есть принудительное обрезание - надо только настроить. Может тогда начнут фотографии кадрировать перед публикацией.
picsel, а в арсенале есть штангенциркуль? Тогда закачиваем и в USB_3_1_r1.0.pdf смотрим раздел 5 Mechanical. Там есть чертежи всех видов соединителей и все размеры с допусками. По результатам обмера тех что на снимке - просвещаем общественность о соответствии короткого и длинного стандарту с учётом всех допусков. Можно будет потом всем продаванам оценку за соответствие стандарту откорректировать. Кстати ещё и повод для компенсации.
alvadep, хороший "идеал" - обрезание SuperSpeed+ до SuperSpeed. Зачем тогда собственно 3.1, если его в 3.0 обрезают? Типа получить ток питания побольше?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.01.2017 в 17:17.
Непрочитано 11.01.2017, 02:16
picsel
Аватар для picsel
Сказал спасибо: 55
picsel на пути к лучшему
Ну а наличие конкретного устройства с "отклонениями" - печалька и только.
А что вы скажете на то, что определенные устройства все идут с такими "отклонениями". Это на особенность какого-то одного экземпляра. И далеко не единственная модель. У меня в пользовании только три. Все разных производителей. Я проблему не выдумал, она есть и довольно серьезная.
picsel вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 02:36
А штангенциркуль применить и посмотреть на (и продемонстрировать всем) результат по стандарту? Дабы понять кто из их не прав для начала. Да и про выдуманность проблемы уж точно речи не было. Изначально надо понять кто здесь источник проблемы.
Наличие определённых устройств с таким отклонением может навести на мысль о некоторой системе в ошибке. Например разработка узла разъёма путём копирования из сети готового решения с ошибкой в размерах. Или бракованная форма на заводе и целый склад таких кабелей.
Это очень напоминает историю с наборами инструментов на заре автомобильного века. Тогда причиной была не столько нехватка инструмента, сколько отсутствие стандартов.
Похоже в выборе устройств может наметится новый критерий - соответствие механической спецификации стандартов (при покупке проверяем соответствие всех разъёмов собственными кабелями).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2017 в 02:45.
Непрочитано 12.01.2017, 01:39
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
У меня в BV6000 проблема не в длине металлической части разъема кабеля, а в толщине пластикового корпуса этого разъема. Под разъем в корпусе сделано отверстие и производитель по какой-то причине сделал его довольно узким. Внутри же на плате обычная микроюсб мама. Эту версию подтверждает и тот факт, что я на "обычном" магазинном кабеле обточил пластик по толщине, не оголяя металл сильнее и все стало прекрасно соединяться. У прилагаемого к смартфону кабеля действительно сильно удлинена металлическая часть, но это какое-то индивидуальное решение, на мой взгляд. Сама проблема не на пустом месте, т.к. герметизируемый разъем всегда получается глубже, а расширение отверстия зависит от толщины корпуса устройства.
Я бы тоже предпочел заказывать готовый кабель, а не обтачивать его при условии, что все-равно заказываешь. U/S/FTP и сам обжимаю и заказываю готовые (в основном коротыши 25 - 50 см) да и других работ с разъемами хватает, но не думаю, что все нужно "допиливать". В смысле, что заказ готового продукта - это один из возможных и обдуманных вариантов.
Последний раз редактировалось laser532; 12.01.2017 в 01:43.
laser532 вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 02:51
Я понимаю суть подобной проблемы, но эти уши полностью вина разработчика и беда потребителя.
Зная типовые габариты соединителей делать свой вариант из-за промаха/отсутствия задней мысли/экономии на прототипировании и тестах/… на этапе разработки
В стандарте таки заложено наличие у прибора корпуса, но кто смотрит на такие мелочи…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2017 в 03:02.
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Можно ли подсоединить USB - CAN в разъем RS232 ноутбука ? sobyninsk Электроника - это просто 31 14.10.2014 13:19
Не могу запустить USB контроллер ATMega32U4 Slava1355 AVR 12 29.09.2014 14:58
Отладочные платы для STM32 dosikus ARM 391 07.03.2013 13:24
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
