Непрочитано 09.01.2017, 13:03
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Прежде чем менять старые российские выкл., замени у них стаканы на пластиковые евро. Крепи на "жидкие гвозди",
Мне не для замены, конструктив значения не имеет.
Livolo не глючат ? Выходов из строя не было ?
E_C_C вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 13:11
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Demo65 на пути к лучшему
Сообщение от TechMike Посмотреть сообщение
Это я уже сделал ранее, там форма уплотнителей не цилиндр. По этому вопрос и задал тут.
Сфоткай кольцо которое у тебя есть. А то наугад как то...
Тут есть, но диаметр какой х.з. https://ru.aliexpress.com/item/Sheng...5.6.VwTQ2B&s=p
в Москве: http://zapchasty.tradicia-k.ru/categories/?id=51
http://centrrti.ru/catalog/178
http://www.valkar.com/production/o_ring/
http://rost-holding.ru/products/rti/rings/9833-73/
Последний раз редактировалось Demo65; 09.01.2017 в 13:33.
Demo65 вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 14:00
digg09
Аватар для digg09
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 15 сообщении(ях)
digg09 на пути к лучшему
Сообщение от mikesmith Посмотреть сообщение
Нашумевшее L-088 Portable FM Radio Speaker за 5.99$ с купоном KAZUSL088 всего 30 штук!!!
Купил я его таки .
Майклу - решпект !
Провались земля и небо - я на кочке проживу !
digg09 вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 14:39
TechMike
Сказал спасибо: 17
TechMike на пути к лучшему
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
Внешний диаметр 24см, диаметр самого уплотнителя 7мм., форма - круглая. Что на фото уже приплюснуло, т.к. используется не одно десятилетие.
колечко
TechMike вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 15:26
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Livolo у меня стоят с июня 15 года. Работают отлично, сбоев не было. Качество исполнения тоже на уровне. Единственное, выключатель, который с регулятором яркости, плохо работает с диммируемыми LED-ами. У меня в коридоре общая мощность LED-ов около 35Вт, все равно, глючит и не регулирует. Но достаточно параллельно включить накалку хотя бы на 5Вт, как все прекрасно работает.
vahegan вне форума
Сказали "Спасибо" vahegan
E_C_C (09.01.2017)
Непрочитано 09.01.2017, 15:48
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Выключатели очень надежные и совершенно бесшумные, так как в них отсутствует реле. Схема включения без релейная, на симисторе, следовательно нет искрящих контактов. Перед установкой один вскрывал для проверки плохой пайки, такой не обнаружил. схема собрана очень аккуратно и надежно. Читайте отзывы.
Electric75 вне форума
Сказали "Спасибо" Electric75
E_C_C (09.01.2017)
Непрочитано 09.01.2017, 15:56
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
Да, ровно 1 мм.
Пока что отозвался только 1 человек, никому не нужен нормальный припой?
Покупал несколько лет назад подобный припой, только у того продавца его уже нет и Model B-1 (почему-то в последнее время идут в основном B и B-2 - может в этом проблема что используют другие микродобавки и другой состав флюса?):
Хороший припой, флюса в меру, паяется отлично, пайка блестящая!
Последний раз редактировалось mikes357; 07.02.2019 в 21:04.
Shahabbas вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 15:57
Electric75
Сказал спасибо: 549
А вы LED Трансформатор поставили?
А вообще выпускаются специальные Touching Panel LED Dimmer:
1.https://ru.aliexpress.com/wholesale?...nlyAffiliate=y
2. https://ru.aliexpress.com/af/Touchin...p=y&isrefine=y
Название: LED Трансформатор.jpg
Последний раз редактировалось Electric75; 09.01.2017 в 16:17.
Непрочитано 09.01.2017, 16:25
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
На алиэкспресе накрученные отзывы у продавцов. Оставлял свой отзыв и не мог его потом увидеть под продажей товара,разве не сомнительно ?
Не сомнительно. Отзыв появится под лотом, когда на него ответит продавец. У него на это месяц. Через месяц появится по-любому.
1/3 посылок не приходит или идет долго,больше месяца.Трек номер редко дают отслеживать нормальный по России..
Выбирайте доставку с треком, если надо. Да, это дороже, но зато меньше шансов, что "не дойдет", осев по дороге в чьем-то кармане...
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 16:33
Demo65
Аватар для Demo65
Ну вот же оно: https://ru.aliexpress.com/item/24cm-...f-72a4fe7397c1 Покупай сразу с десяток, про запас.
Demo65 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
