Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от SlovachevskyDV
расплывались
Передавили на утюг.
недопечатывались
Причин несколько. Первая - плохая подготовка поверхности: краевая горбатость платы от мех. обработки (лечится припуском от 5 мм на сторону), остаточная пыль на поверхности от шкурки и прочего (лечится промывкой с обязательной протиркой - струя не смывает). Вообще-то, в последнее время готовлю поверхность с помощью чистящего средства - там и мелкий абразив, и химия присутствует.
Вторая - не обеспечен равномерный прижим тонероносителя к заготовке. Будущую плату кладу на книгу сантиметровой толщины, в мягкой обложке - теплоизолятор. Сверху - примерно три мм газеты - подушка для распределения давления. Прогреваю утюгом при относительно небольшом давлении. После этого снимаю газету и переворачиваю плату рисунком на горячую поверхность книги и накрываю холодной книгой. Чуть прижимаю - первой остывает плата и рисунок на ней.
Качество получается примерно 0.2/0.2, только потренироваться нужно. С первого раза, без чувства в руках и голове получится похуже.
Ну а теперь сравним трах и время на изготовление платы моей и Вашей технологиями.
Последний раз редактировалось akegor; 06.01.2017 в 13:00.
