Вопрос по симулированию MMC
Непрочитано 30.11.2016, 14:04
фёдорыч
Сказал спасибо: 22
фёдорыч на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по симулированию MMC
Почему карта ММС отвечает 1-м байтом, хотя в документации указана длина ответов R1 и R7 - 48 бит, т.е. 6 байт?
Подскажите где копать
фёдорыч вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 15:18
фёдорыч
Сказал спасибо: 22
По умолчанию Re: Вопрос по симулированию MMC
7.3.2 Responses
There are several types of response tokens. As in SD mode, all are transmitted MSB first. Multiple bytes responses are defined in SPI mode but the card outputs only first byte (equivalent to R1) when Illegal Command Error or Command CRC Error is indicated in it. In this case, host never reads as the multiple bytes of response.
Разобрался. В режиме SPI карта отвечает только первым байтом Response.
фёдорыч вне форума
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
