Непрочитано 13.11.2016, 12:32
KIT67
Аватар для KIT67
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
KIT67 на пути к лучшему
Ирригатор полости рта. https://ru.aliexpress.com/item/OC-12...egoryId=330501
Вычищает между зубами остатки пищи гораздо эффективней чем зубная нить или зубочистка.
Принцип действия - тонкая (диаметр менее 1 мм) но сильная пульсирующая струя воды. На вскидку давление воды внутренний насос обеспечивает десятки кг/см. Интенсивность струи регулируется. На максимуме даже слегка болезненно если к примеру направить струю на руку. Эффект двойной, чистка между зубами, ( в том числе чистка зубодесневых карманов, для этого есть соответствующая насадка), а так же гидромассаж десен. Пользуюсь уже вторую неделю, эффект разительный. В комплекте много разных насадок, но пользуюсь только основной, остальные не понравились. Начинал со второго уровня мощности, иначе десну разбивало в кровь. Сейчас десна укрепились, воспаление ушло, в проблемных местах чищу на максимуме уже без травмирующих последствий. Показал девайс своему стоматологу, тот весьма удивился такой эффективности и решил купить ирригатор и себе, но хочет чего нить по круче типа ORAL-B или BRAUN. Та модель что по ссылке мне понравилась больше всего, она самая продаваемая на алиэкспрессе. Рекомендую всем. Вот красочная "лекция" гоблина
Последний раз редактировалось KIT67; 13.11.2016 в 12:38.
KIT67 вне форума
Сказали "Спасибо" KIT67
vvs49 (15.11.2016)
Непрочитано 13.11.2016, 12:59
Сообщение от KIT67 Посмотреть сообщение
"Керхер". Очень эффективен.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
anapogo (13.11.2016), igorgn (13.11.2016), vg155 (13.11.2016)
Непрочитано 13.11.2016, 13:38
va11
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
va11 на пути к лучшему
Сообщение от anapogo Посмотреть сообщение
Кстати не тривиальная задача, переделать ссылку...
Правильно так:
1. скопировать ссылку
2. ткнуть в Go to global site
3. вставить ссылку, но не переходить по ней
4. убрать с начала ссылки все до ру с точкой и перейти
5. наслаждаться
Скрипт для сайта, о котором я писал выше автоматически делает п.4 для всех ссылок
va11 вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 14:01
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Кто искал колпачки на кнопки?
https://ru.aliexpress.com/item/140pc...b-91d15219c3e5
я искал, но мягкие, а-ля резина/силикон. эти находил, и большие по диаметру, и пластик обычный. не то.
uncle_sem вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 14:08
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Купил патрон под ER-11, так это уникальная вещь!
1. Отверстие под вал 5.3 вместо 5 мм
2. В гайке имеется какой-то несоосный выступ ("канавка наоборот", я механику в школе учил, не понимаю..). Я бы хотел научиться вытачивать такие вещи. Не дает зажать вкладыш "collet".
3. Пропилы под ключ на разной высоте.
4. Зажимные винты на разной высоте.
5. Пропилы под ключ наклонные.
Отдал 430 р... А что же там за большую цену?
по п.2 - это специальный выступ, туда цанга вщелкивается, и потом при откручивании автоматически достаётся из конуса и остается на гайке.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
ampy (13.11.2016)
Непрочитано 13.11.2016, 14:35
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
anapogo на пути к лучшему
Сообщение от va11 Посмотреть сообщение
Правильно так:
5. наслаждаться
спасибо насладился
так оформите его плагином для Mozilla, Firefox....., предложите нам на тестирование, затем Али - и стригите купоны
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
anapogo вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 16:37
arko
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
arko на пути к лучшему
Подскажите, есть на Алиэкспресс блоки плавного пуска ламп накаливания?
Что-то не смог найти.
Не диммер, а встраиваемый небольшой блок в выключатель.
arko вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 18:11
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от arko Посмотреть сообщение
https://ru.aliexpress.com/item/1000W...08.4.72.5Y7Y7P
А проще NTC термистор
vg155 вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 18:22
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Ага, чтобы выключатель был с подогревом, чтобы зимой пальцы не примерзали.
alvadep вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 18:40
vg155
Сказал спасибо: 531
Вообще-то в светильник ставится, хотя по желанию, конечно.
vg155 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
