Непрочитано 22.10.2016, 12:10
ro55555
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
ro55555 на пути к лучшему
такие?
https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%2...y=n&isrefine=y
ro55555 вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 13:49
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,392
FOLKSDOICH на пути к лучшему
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...nlyAffiliate=y
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 13:58
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
AR_Favorit,
Это все в Москве и с доставкой до нас в ХМАО, она выйдет примерно 3000 руб.
Все верно, просто по моей ссылке именно тестораскатка - чтобы делать из комка теста блин, а не лапшу из уже раскатанного блина. Вы же про это спрашивали?
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 14:56
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от Rutcky Посмотреть сообщение
светодиодные аналоги люминесцентных трубок 18 Вт, 59 см
Такие наверное.
vg155 вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 15:31
Rutcky
Аватар для Rutcky
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Rutcky на пути к лучшему
М-да... Что-то цены у них совершенно несуразные. Да ещё и опт навяливают. У нас в обычном магазине нужные мне трубки стоят ок. 170 рублей, а на Али - 400-600. Ачуметь!
Похоже, проще купить осьминожку на 24 ватта (https://ru.aliexpress.com/item/12W-1...oryId=39050505) и переделать. Светит она однозначно ярче, чем две люминесцентных трубки, а стоит всего 169 рублей.
Rutcky вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 15:37
Rutcky
Аватар для Rutcky
Сказал спасибо: 211
Такие наверное.
Почти. Вот такие:http://escor.ru/catalog/tsokol_g13/l..._230_6_5k_g13/
Думал, на Али дешевле будут, а вот фигвам, индейская изба.
Rutcky вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 18:43
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Правильно они предлагают опт.
1. Отправлять одну штуку экономически не выгодно.
2. Не кто не гарантирует что она придет к вам без повреждения.
Какой у светильника корпус, металлический одноламповый? Или пластмассовый Китайский с электронным балластом?
У нас такие лампы продавались по 280 руб. штука. Даже по такой цене выгодно поменять в двух - ламповом металлическом светильники, с электронным балластом, на такие лампы.
Переделки минимальные, удаляется самый не надежный блок электронный балласт, снижается потребление, примерно при той же освещенности.
Ну а если светильник вам дорог, и руки и голова заточены на творчество, то я бы на вашем месте переделал его, вот их таких готовых элементов.
1. COB Полосы Света 10 ватт. Брать две разного оттенка.
https://ru.aliexpress.com/item/Big-P...egoryId=390402
2. Драйвер на 24 ватта.
https://www.aliexpress.com/item/1-3W...bcc2bb34&tpp=1
Electric75 вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 21:09
alexey-nla
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
alexey-nla на пути к лучшему
Это китайский английский. Они имеют в виду, что ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ НЕ ПОДХОДИТ. Это электронный трансформатор для галогенных лампочек на 12В
А чему вы удивляетесь? Обычный китайский электронный трансформатор, известный в народе под названием ТАШИБРА (по имени "бренда", которого первым массово завезли в Россию). Там внутри блокинг генератор. Самое ценное там - трансформатор, из него можно относительно нормальный блок питания сотворить - например, на базе какой-нибудь IR2153 и пары полевиков.
Ищите "LED driver", но надо задать также ток и максимальное напряжение, а это зависит от того, сколько и каких именно светодиодов вы собираетесь к нему подключить. Ток драйвера должен быть такой же, или желательно, несколько меньше, чем написано в описании светодиода. А напряжение чуть больше, чем максимальная цифра для каждого светодиода, помноженное на их число (последовательное включение). Т.е, например, если у вас один 10Вт светодиод, и в описании написано 10В и 1А, то подбираете драйвер, скажем, на ток 900мА и максимальное выходное напряжение 12В.
Спасибо большое за столь развернутое объяснение.
Но тогда получается, что это объявление обман?
Само объявление в оригинальном английском звучит так: AC 220V to 12V 20W LED Driver Electronic Transformer Power Supply for 12V bulb
Выдержки из описания объявления:
Metal electronic transformer for 12V LED light bulbs.
Features low temperature rise and no noise, no flicker performance, this electronic transformer is normally used to drive 1x1W or 3x1W LED bulbs with MR11, MR16 lamp holders.
И еще:
Electronic transformer for 12V high power LED light bulbs
Can drive 1 X 1W LED or 3 X 1W LEDs with MR11, MR16 lamp holders
Т.е., получается, что эту коробочку нельзя использовать по тому назначению, которое описано в объявлении?
alexey-nla вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 21:44
va11
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
va11 на пути к лучшему
Сообщение от alexey-nla Посмотреть сообщение
Чисто теоретически, существуют светодиодные лампы, предназначенные для прямой замены галогенок. Покупать их не нужно.
va11 вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 01:46
Rutcky
Аватар для Rutcky
Сказал спасибо: 211
Вы меня убедили. И я почти поверил, но...
Те же осьминожки китаец, у которого я их беру, отправляют по одной штуке. Сколько продал не знаю, но одних отзывов более тысячи. К банкротству вроде не готовится. А стоят у него эти осиминожки (24 W) по 169 рублей - это в разы дешевле, чем даже покупать рекомендованные Вами комплектующие, не говоря о готовых изделиях.
Наш барнаульский "Эскор" продаёт светодиодные аналоги люминесцентных трубок (правда не знаю, насколько они хороши) по 170 рублей - где-то же он их берёт, и, зная примерно эскоровскую накрутку, полагаю, что не дороже 80-100 рублей.
В общем, одно из двух: либо (почти) всех китайских продавцов обсуждаемой продукции разом обуяла жадность непомерная, либо небольшая группа продавцов дружно сошла с ума и раздаёт товар даром.
Вот как-то так выходит.
Пойду осьминожек в запас покупать, пока продавца санитары не увезли.
Rutcky вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
