12.10.2016, 10:31
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Rutcky
Я брал такой (GM320) чуть больше года назад. Ну что сказать - "а что вы хотели за такие то деньги"...
Лазерный прицел был сбит - промахивался сантиметра на три с метра - исправил. Пятно измерения слишком большое - ну там на боковине всё нарисовано, на всякий случай прилагаю скан того рисунка. Ошибка измерения (на больших матовых поверхностях) не превышает пары градусов, на малых, понятное дело, показывает среднюю температуру предмета и фона. На блестящих поверхностях врёт безбожно. Но в общем пользоваться можно. Как индикатором.
Правильно пишут, куча особенностей измерения с помощью этого прибора, по первости кажется что врет безбожно. термопару удобнее иметь под рукой как аналог этой игрушки.
12.10.2016, 10:54
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от TechMike
Хорошее сравнение - с термопарой. Они для противоположных задач. Пирометр не меряет в точке! зато его не надо прислонять к объекту.
Там всё хорошо нарисовано, не понятно что за "лазерный прицел врёт на 2 см" ну да, он не совпадает с осью пирометра как раз на 2 см. И калибровать по температуре руки как-то самонадеянно...
Пирометр хорош, когда ищешь сквозняки, забитые секции батареи, перегретую клемму в щите. У меня на стенке в ванной нашлось тёплое пятно: оказывается, у соседей через стену (50 см!) там полотенцесушитель )
12.10.2016, 11:45
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Ось прицела не параллельна оси пирометра таким образом, что при расстоянии до объекта порядка метра пятно измерения оказывалось на пару-тройку сантиметров левее-ниже (по диагонали), чем лазерная метка. Если расстояние больше - и разбег пропорционально больше.
А про параллакс я в курсе, и учитывал его, когда прицел настраивал.
12.10.2016, 11:54
Сказал спасибо: 211
И по вторости тоже. Измерять им температуру блестящих металлических поверхностей нереально. Это надо сначала выяснить состав того металла, потом степень матовости, потом сверится с таблицами, узнать поправку и внести её. Неужели кто-нибудь будет этим заморачиваться - при практическом применении пирометра, а не при лабораторном исследовании возможностей оного?
12.10.2016, 12:22
Сообщение от Rutcky
На вашей картинке шильдика написано, что при этом диаметр пятна чувствительности 75мм. Китайских 75  . То есть погрешность процентов 20.
Сообщение от Rutcky
Ну да, они так и пишут. А для чего он у вас? Если для точного измерения температуры, то такое бывает (как раз в металлургии, меряют температуру расплава), но стоит на пару порядков дороже.
12.10.2016, 12:39
Сказал спасибо: 211
Да Боже ж ты мой! Беру нагретый предмет (в форме кубика), вожу пирометром туда-сюда и нахожу положение с самыми высокими показаниями. При этом лазер светит правее-выше кубика. Я отрегулировал прицел так, чтобы самые высокие показания были тогда, когда лазер светит в центр кубика. Пользоваться прибором стало намного удобнее. Я же не претензии продавцу предъявляю, мне отмазки без надобности, мне было неудобно - сделал чтобы было удобно. Хотя сначала с полгода пользовался, внося (в уме) поправку на косяк лазера.
Кстати, визуальный прицел (сверху мушка-целик, как у ружья) и изначально не врал.
Да как у всех - выявлять перегретые контакты, радиаторы, участки схемы, недогретые батареи и т.д. и т.п.
И построен на совершенно иных принципах. И имеет отнюдь не карманный формат. И вообще серьёзный измерительный прибор, в отличие от.
12.10.2016, 23:27
Сказал спасибо: 549
Сообщение от Electric75
Может я и ошибаюсь в расчетах, но на ихнем скрине, показано измерение как раз лампы 12 ватт.
Нет не ошибся. Сегодня вытащил драйвер из лампы, и ещё раз замерил ток и напряжение. Потом посмотрел на фото драйвера, со страницы продавца, и опа, вот где он халтурит. Драйвер состоит, перечислю: мостик на входе, эл. кондер 6,8 Мкф., далее
ЧИП похожий на транзистор с маркировкой 9918С, дроссель или транс, один диод на выходе, керамический кондер и сопротивление 474. Есть место под элктролит, но его нету. Добавил 4,7 мкф х160 в. Сразу получил на выходе 80 вольт, 100 Ма.= 8 Вт. Завтра буду наезжать на продавца.
И сделаю фото которое он устанавливает. Вот по этому и не выдает лампа положенных 12 ватт.
Сейчас фото со страницы. Выкладываю фото которое установлено.
Последний раз редактировалось Electric75; 13.10.2016 в 16:25.
13.10.2016, 16:41
Сказал спасибо: 549
Коллеги что за зверь этот
И чем регулировать напряжение на выходе. Остается подбирать 3,0 Ома.
SMD 5730 26 шт. Собраны последовательно.
Наехать на продавца не получилось, он проиграл спор, сейчас жду возврата 30%.
Решение AliExpress: Только возврат средств US $ 2.84
Последний раз редактировалось Electric75; 13.10.2016 в 18:07.
13.10.2016, 17:11
и
SMD 5730 26 шт. Собраны параллельно.
Не стыкуется...
13.10.2016, 17:52
Сказал спасибо: 549
Сообщение от akegor
Не стыкуется...
Исправил:Собраны 26 шт последовательно. Сам ещё раз посмотрел до увеличительными очками.
Точно все последовательно.
Фраза продавца;LED5730 each stars 0.5W, a total of 26 stars
Последний раз редактировалось Electric75; 13.10.2016 в 18:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
