10.10.2016, 17:18
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
Из всех испробованных мной китайцев, вот эти единственные, которые соответствуют заявленной мощности.
Хорошо бы предъявить какие это "вот эти".
Сообщение от Ан-162
Вы неправильно считаете. 26шт х 0,5Вт = 13Вт плата
Точно так-же считают и китайцы, и получается чепуха (читай - обман) в описании товара.
Во-первых далеко не все 5730 имеют реально кристалл на 0,5 Вт.
Во-вторых, размер платки и условия ее теплоотдачи откр. среде что, уже не надо учитывать?
Самые лучшие из тех, которые я обследовал, лампы " 15W Led Corn Lamp 156 LED 5736 WW" реально потребляют ~13W (редкий случай, когда продавец врет только чуть-чуть) и по освещению эквивалентны ~110W-лампе накаливания или "CFL 30W Lezard". (Двух-ламповая люстра освещает как одна 150W лампа накаливания.) На один LED приходится (условно) потребление до 0.09W, что типично и для 5730 в таких (Corn) конструкциях. А 0.5W на диод даст скорее запал, а не источник света.
Прежде чем заявлять о мощности здесь хорошо бы эту мощность сначала померять.
Цитата от led-obzor.ru "90% китайской продукции, например на базаре Aliexpress, изготовлена на маломощных диодах, которые гораздо слабей фирменных. Фирменные, это производства Samsung, LG, Philips и другие. Китайцы этим активно пользуются, указывая параметры, как будто там установлены Самсунги. После покупки оказывается, что яркость и мощность ниже в 3-4 раза, чем обещал продавец."
С таким явлением я тоже сталкивался - купленная пару лет назад Corn Lamp 132 LED 5050 (Ø64x205 мм), потребляя 21W, светит как 60W лампа накаливания (и греется очень заметно).
Сообщение от Easyrider83
Приходится покупать методом тыка и менять по мере выхода из строя.
абсолютно согласен кроме редких случаев:
• в лампе 102 LED 5050 (2 цепи по 51 LED) один диод выгорел (на обрыв), вылечено закороткой диода и лампа продолжает (2 года) довольно прилично светить (потребляет 18W).
• в лампе 86 LED 5070 "вспух" балластный кондесатор 2.2uF, вылечено заменой (бракоделы вместо полипропиленового CBB21-CBB22 поставили лавсановый GL21 - покупал 2 лампы, было с чем сравнить). Лампочка потребляя 16W светит как ~100W-лампа накаливания (но это при 85 диодах, а не 26-ти).
• из двух E27 Spotlight COB ламп собрал одну (8W реальных) - драйвер от одной и COB-сборку от другой.
Последний раз редактировалось kargal; 10.10.2016 в 18:14.
10.10.2016, 17:50
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Нужна литиевая батарейка 9в, заменитель кроны. Поделитесь ссылкой на Али, кто покупал хорошую батарейку с зарядкой.
10.10.2016, 17:58
Сказал спасибо: 549
Сообщение от Ан-162
Смотрите ссылку, там есть размеры платы. У этой лампы под платой алюминий и алюминий внутри пластмассового корпуса тоже.
Сообщение от kargal
Ссылку так не кто и не открывал? Мне что сканы суда выкладывать. Я писал замеры сделаю позже.
https://kazus.run/forums/showthread....344&page=2851#
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-L...egoryId=390402
Последний раз редактировалось Electric75; 10.10.2016 в 18:04.
10.10.2016, 18:02
Сказал спасибо: 549
Сообщение от Demo65
Заказал вот такую, но она еще в пути.
https://www.aliexpress.com/item/OKce...608.0.0.Q2gbyI
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Electric75 за это сообщение:
10.10.2016, 18:02
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Demo65, Почитайте сначала тут, может ваш девайс откажется работать при пониженном U (7,4 В). https://kazus.run/forums/showpost.php?p=1045042
10.10.2016, 18:07
Да, мой девайс может отказаться работать при 7в. По этому нужна батарея проверенная на 9в.
10.10.2016, 18:13
Сказал спасибо: 549
А ссылку кто будет прикладывать? Или вы тихо сами с собой ведете беседу?
10.10.2016, 18:19
Сказал спасибо: 103
Сообщение от Demo65
Тады ищите не литий а Ni-MH - они на 8,4 В. В обзоре была-ж на них ссылка
https://www.fasttech.com/products/1420/10002905/1813600
Сказали "Спасибо" Калямба
10.10.2016, 18:29
Спасибо конечно,но я на этом сайте не покупал ни разу и понятия не имею как. Привык на Али.
10.10.2016, 18:35
Сказал спасибо: 103
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
