Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
06.09.2016, 23:18
Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от Kabron
Всего то....
А что тут такого? Должен нормально измерять 5-7А. Если что-то погорело, то получается приборчик не очень.
06.09.2016, 23:22
Сказал спасибо: 721
Сообщение от lobzik
А вы им гвозди забивать не пробовали?
Теперь, думаю, можно.
06.09.2016, 23:29
И вот еще: на открытых щупах - 50 Гц. Подношу руку к корпусу - становится 0 Гц. Удаляю - снова 50 Гц. Очень странно. Что-то отвалилось )) Получил только 4 дня назад. Порадовался недолго...
06.09.2016, 23:30
Сообщение от Kabron
Как-то я вашего сарказма не понимаю. Мультиметр такое может и должен мерять. Нормальный прибор, конечно.
06.09.2016, 23:32
Сказал спасибо: 721
Сообщение от lobzik
Меняйте предохранитель. М.Б. и обойдется.
06.09.2016, 23:49
Предохранители целые, но для чистоты эксперимента поменял. Ничего не поменялось. Не, прибор, конечно, бомбический. Им приятнее пользоваться, чем 70А, и мне очень понравился. Жаль, что вылезла такая бяка.
07.09.2016, 00:02
Сказал спасибо: 589
lobzik, через конденсатор пробовали измерять?
07.09.2016, 00:16
Измерять что? Частоту? Нет, не измерял. Опишите, как (чтобы мы находились в одной системе координат) - измерю.
07.09.2016, 01:15
Сказал спасибо: 589
Цепь измерения должна выглядеть так: контрольная точка (там где собираетесь мерять частоту) - конденсатор - красный щуп - гнездо Hz - мультиметр - гнездо COM - черный щуп - общий. Конденсатор последовательно со щупом.
07.09.2016, 14:16
На текущий момент еще не померял, зато нашел старенький генератор прямоугольных импульсов. Итог: в режимах Hz, mV частота измеряется в зависимости от амплитуды напряжения. Если она меньше какого-то значения, то показания скачут. В режиме V частота не измеряется, т.е. я ни разу ни при каких режимах не увидел частоту. Надо проверить на хорошем генераторе синусоидальных сигналов. Да, и еще наблюдение: при 2В переменного напряжения в режиме mV были показания в районе 320 мВ, т.е. зашкаливания не было.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
