30.08.2016, 00:56
Сказал спасибо: 572
Сообщение от uncle_sem
по десульфатации.
собрал прибамбас, который работает импульсами 10/5с заряд/разряд, разряд в 10 раз меньшим током чем заряд. через несколько дней проверка тестером АКБ показала существенное увеличение пускового тока.
субьективно - стартер крутит заметно резвее.
так что можно усираться в спорах, конечно, но я проверил - и оно таки работает - и субьективно, и объективно, по приборам.
продолжительность эффекта - несомненно под вопросом. но однозначно позволяет "продлить агонию", иногда и на годик-другой. что в наше кризисное время небесполезно.
На рабочей машине практически сдох аккумулятор. Заряжали простой зарядкой. Стоило машине простоять 3-4 дня - заводилась еле-еле, а то и вообще с прикурки. Начальство денег на новый аккумулятор не давало.
На выходных снял аккум с машины и дома самодельной зарядкой почти 2 суток заряжал в режиме "Десульфатация" в автоматическом режиме.
После этого аккумулятор практически нормально отработал почти год. Потом купили новый аккумулятор.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
30.08.2016, 00:56
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Покупал на али, карта мастер кард.
Карта оказалась как то забита в сайте. Наверно надо было как то выходить, я чесно даже и не подумал и не знал.
При оплате покупаемых товаров я всегда убираю галку с текстом что-то вроде "Сохранять номер карты для быстрой оплаты, чтобы потом не пришлось заново его вводить". В Алипай не регистрировался, плачу так же мастеркард, давно уже.
Однажды позволил жене купить что-то на али с моего аккаунта, платила своей картой. Галку не сняла. Теперь мне по-умолчанию каждый раз приходится выбирать при оплате "другой способ оплаты" вместо предлагаемого номера карты жены. Но подобные письма ни мне ни ей не приходили. Хотя... папаку "спам" не смотрели. Может все они там. Не знаю.
Письмо явно не с сайта. Они приходят в спам. Может ни чего страшного.
Я бы на Вашем месте так и сделал: забил на эти письма. Не с али они. Остальных - в игнор. И нечего вчитываться в содержимое письма.
Сказали "Спасибо" dimmich
30.08.2016, 01:09
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
То ли в этой ветке, то ли в параллельной пробегал отзыв на светодиодную лампу-осьминожку. Вроде недавно было, но всё облазил, с ног сбился - не могу найти. Или между глаз попало... Если кто помнит, поделитесь ссылочкой. Заранее благодарен.
30.08.2016, 01:28
Сказал спасибо: 211
Сообщение от Loole
Интересующимся достаточно почитать что такое сульфатация пластин акк (информации море), что бы понять сомнительность пользы вышеописанных девайсов.
Насчёт пользы "вышеописанных девайсов" ничего сказать не могу, но то, что десульфатация порой позволяет восстановить работоспособность мёртвого аккумулятора - проверено на собственном опыте и неоднократно. В советские времена, когда купить новый аккумулятор было не сложно, а очень сложно.
Только вот процесс был несколько хлопотнее, чем с применением "вышеописанных девайсов" - с заменой электролита, зарядкой малыми токами и контролем и доводкой плотности. Но зато полностью понятен и вполне укладывается в мои представления о химии свинцовых аккумуляторов. В отличие от.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Rutcky за это сообщение:
30.08.2016, 02:12
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от Rutcky
Вот.
http://ru.aliexpress.com/item/12W-16...08.0.98.EBRiIf
Раз уж зашёл разговор о светильниках, то я себе заказал такие:
http://ru.aliexpress.com/item/Big-Pr...8.0.103.B6izuT
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...8.0.113.B6izuT
По второй ссылке заказал подороже, т.к. там пластина больше.
Ну не нравятся мне мощные светики размером 2 на 2 сантиметра.
А здесь площадь рассеивания больше.
Заказал потому, что в инете вычитал, что их можно просто прикрутить к невысокому радиатору и использовать без кулера, что есть хорошо, т.к. не надо думать о питании кулера..
Последний раз редактировалось trampampusha; 30.08.2016 в 02:20.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо trampampusha за это сообщение:
30.08.2016, 02:15
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Rutcky
В отличие от.
Ну вы то должны помнить "приборы для восстановления кинескопов", здесь все очень похоже (и шансы примерно те же). Перед тем как начался лай я давал ссылку- там описан принцип. Если зарядка малым током это больше химическое восстановление, то "десульфаторы" скорей механическая очистка от крупных кристаллов. Крупные, это которые выглядят как белый налет.
30.08.2016, 04:20
Сказал спасибо: 211
Сообщение от Loole
Помню. Шансы примерно пятьдесят на пятьдесят.
Сообщение от Loole
Если проблемы аккумулятора только в сульфатации (и возможно отравлении электролита) - шансы восстановления при химической десульфатации практически 100%. Сто процентов не смысле что аккумулятор будет как новый, а в смысле что ещё поработает. А вот "десульфаторы" таки да, как "встряхивание" кинескопов, причём, на мой взгляд, с гораздо меньшими шансами - "встряхивание" пластин импульсам тока легко может вызвать осыпание не только крупных кристаллов, но и активной массы. С понятными последствиями.
Но не в этом суть - срач то начался с не помню уже чьего "авторитетного" заявления "десульфатация - миф". Так вот я (и не только я) заявляю прямо - это полная ерунда. Не всегда, и не везде, и не любая, но десульфатация способна порой таки вернуть к жизни хладный труп аккумулятора.
30.08.2016, 06:41
Сообщение от Rutcky
Далеко не тот порядок энергий, чтобы встряхивать механически. Импульсы, как раз, работают электрохимически. Это подтверждается ростом плотности электролита. А про "встряски" при этом методе говорят недосмыслившие, которые видят в импульсе молоток, не повторяйте за ними.
30.08.2016, 06:48
Сказал спасибо: 211
Сообщение от akegor
Да я вообще не знаю, как эти "десульфураторы" работают. Про что ранее и написал. Поэтому никаких предположений об их эффективности сделать не могу. Мои выводы сделаны применительно к принципу работы, описанному Loole. А используется ли этот принцип на самом деле - понятия не имею. Я бы не стал - слишком мал шанс на успех.
Последний раз редактировалось Rutcky; 30.08.2016 в 06:52.
30.08.2016, 09:06
Сказал спасибо: 291
Сообщение от FOLKSDOICH
Сообщение от dimmich
не хочу больше экспериментировать.
Так не ставьте ленту, ставьте планки специальные. Переделал килограмм мониторов и только если ткнуть пальцем простому зрителю, он увидит точки от диодов. Многие даже не догадываются что вместо ламп поставил планки с диодами
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
