22.08.2016, 22:42
Сказал спасибо: 5,259
http://www.ebay.com/itm/291622992256...%3AMEBIDX%3AIT
Гигантские 1,8" 7-сегментные (+ точка) индикаторы.
В сегментах по два светодиода последовательно. В точке один светодиод.
Светят очень ярко.
22.08.2016, 23:30
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Хочу вот такой приборчик, миллиомметр:
Обсуждение на коте
Лот на ebay
Лот на taobao (набор для сборки)
И ещё у какого-то Васи его нашёл.
Хочу купить подешевле, подойдёт набор для сборки вместо готового в корпусе прибора. Поэтому интересует вариант taobao. Но покупать там не умею. Слышал краем уха что и в Россию сейчас оттуда шлют, но при этом почему-то всё равно китайский почтовый адрес зачем-то нужно регистрировать, вобщем не понял.
Кроме того чтобы гуглить инет по словам "посредники на taobao", можете что-то дельное посоветовать?
Если что найдешь по этому приборчику, сообщи пожалуйста. Понравился приборчик очень.
23.08.2016, 10:23
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
Все предложенные Вами варианты по точности измерения на два порядка ниже обсуждаемого прибора. Для примера: я имею приборчик " MESR-100", умеющий измерять сопротивление до третьего знака после запятой. Но он пылится у меня на полке без дела. Поскольку показания безбожно скачут от измерения к измерению, и вообще измерения не точны. Да и точности мне не хватает для измерения шунтов. ESR конденсаторов он тоже не способен нормально измерять, но впрочем об ESR сейчас речь не ведём.
Сообщение от Demo65
А вот эту ссылку не приметил на 6-й странице кото-форума? Я попробовал - файлы качаются. Ставишь галку возле файла, сверху появляется кнопка со стрелкой вниз для его загрузки. Параллельно ещё вылезает окно с рекламой, избавляешься от него. И файл сохраняешь себе на диск. Но подумал что изготавливать прибор с нуля всё равно не хочу, муторно детали нормальные (не поддельные) в инете искать, плату делать не шипко простую, программатор по знакомым клянчить, а ещё если не получится что-то с прошивкой... Лучше купить. И качать не стал. Если будешь смотреть файлы внимательней и разберёшься в этом добре, встречная просьба: оцени возможность самостоятельной сборки, прошивки, всё ли там выложено что требуется, и расскажи.
Кстати такие приборы, одинаково выглядящие, бывают с измерением напряжения и без него, измеряющие только сопротивления. Не придумал для чего мне может потребоваться измерять напряжение с такой точностью, например 1,02545 вольт.
ЗЫ: Да, мне тоже очень понравился приборчик. Достойная вещь для перфекциониста ))
23.08.2016, 11:22
Сказал спасибо: 549
я имею приборчик "MESR-100", умеющий измерять сопротивление до третьего знака после запятой. Но он пылится у меня на полке без дела. Поскольку показания безбожно скачут от измерения к измерению, и вообще измерения не точны. Да и точности мне не хватает для измерения шунтов.
Такая "привередливость" прибора объясняется тем, что точность измерения ESR во многом зависит от качества щупов и надежности их подключения! Если контакт плохой, погрешность при тестировании может быть очень значительной! Именно поэтому для измерителя ESR стоит купить зажим Кельвина!
http://www.aliexpress.com/item/Red-A...08.0.68.TqeTwy
23.08.2016, 11:59
Сказал спасибо: 589
Помимо
Сообщение от Electric75
зажим Кельвина!
немаловажную роль играет схема подключения щупов. Задумайтесь нахрена в щупах Кельвина по два провода от каждого зажима.
Я к тому, что MESR-100 просто попсня.
23.08.2016, 12:03
Сказал спасибо: 498
Вот самодельный вариант из покупного вольтметра и своей платы к нему. Плата несложная вроде, плюс можно заказать ее в oshpark, все ссылки присутствуют. Прошивать ничего не надо, людям, которые с МК не особо умеют, неплохой вариант ИМХО. Если найти этот самый вольтметр - с бесплатной доставкой. Или подешевле. Или свое что-то измерительное пригородить (самодельная часть - по сути преобразователь сопротивления 0...2 Ом в напряжение 0..2 Вольт)))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 23.08.2016 в 12:09.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
23.08.2016, 12:08
Пытался скачать, какой то загрузчик exe все время вылазит и все. Если скачал, поделись пожалуйста архивом.
Последний раз редактировалось Demo65; 23.08.2016 в 13:34.
23.08.2016, 14:01
Сообщение от Demo65
Скачал отдельными файлами. Все открывается.
1.ZIP (859.8 Кб, 0 просмотров) |
23.08.2016, 15:05
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Если размер, вес не имеют значения - у энергетиков знакомых "пошукайте" Ф410...когда-то давно у них выцыганил
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
