Тёплая аналоговая схемотехника.
Непрочитано 05.08.2016, 22:46
По умолчанию Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Вечером дам ссылку ещё на одну статейку с таким включением транзисторов в мощном ШПУ КВ диапазона.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Radio%27%27/%27%27Radio%27%27,1972,N11.%5Bdjv-fax%5D.zip - Радио, № 11, 1972 г., стр. 20-22.
Первый каскад (рис. 3) - ОЭ.
ForcePoint, Транзистор Т7 охвачен положительной обратной связью. ПОС. По переменному току.
Не вижу суслика, извините.
иллюстрация
Скорректируйте модель.
1. Ни о каких 0.7 Vpp на входе не может идти речи. Речь идёт о единицах (ну - десятке) мВ на выходе ФПЧ.
2. В цепь базового смещения надо включить и РГ. Итого - R2=11 кОм.
Название: теплая аналоговая схемотехника.png
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.08.2016 в 23:54. Причина: Заменил ссылку на скан в лучшем качестве и картинку сменил.
Непрочитано 05.08.2016, 23:01
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
ForcePoint, Есть скан получше ? А то пояснить не смогу ...
Последний раз редактировалось johanh; 06.08.2016 в 01:28.
johanh вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 23:07
johanh
Сказал спасибо: 141
genao, Добавь еще один повторитель ...
johanh вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 23:40
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Нашел "косяк", оказывается питание "вывернул"
Т7 все таки усиливает. Грохнул посты-иллюстрации с инверсным питанием.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 23:46
Есть скан получьше ? А то пояснить не смогу ...
В первом сообщении - не?
Непрочитано 05.08.2016, 23:47
johanh
Сказал спасибо: 141
genao,
ПОС.
Выходной сигнал соответствует входному.ОК.
При ОЭ сигнал будет инвертирован .
Однако.
Последний раз редактировалось johanh; 05.08.2016 в 23:52.
johanh вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 23:49
johanh
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, Сигнал снимается между коллектором и эмиттером.
Однако.
johanh вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 23:53
genao
Имитировал действие напряжения АРУ - "ослабитель" сигнала
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 06.08.2016, 00:01
johanh
Сказал спасибо: 141
Резонансного контура не хватает ...
johanh вне форума
Непрочитано 06.08.2016, 00:14
genao
johanh, по режиму постоянного тока - да эмиттерный повторитель со 100% обратной связью. По режиму переменного тока - ОЭ, (прямое управление база-эмиттер через С18 (С1 на симуляции))
По режиму переменного тока - ОЭ, поскольку резистор выходной схемно "инвертирован", то съем напряжения проинвертирован, и на второй каскад попадает без инверсии.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.08.2016 в 11:01. Причина: C10>C18
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
ForcePoint (02.01.2018)
Головоломка для схемотехника, или реверс инжиниринг 80286 A7exander Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 05.08.2012 16:14
Схемотехника №10 2004г Cavach74 Поиск схем. Делимся схемами 1 25.11.2007 22:57
Схемотехника управления эл.маг.муфтой асинхронного электродв Alex197276 Производственное оборудование 2 11.03.2007 02:33
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
