Тёплая аналоговая схемотехника.
05.08.2016, 10:36
Сказал спасибо: 141
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
МВА, Это общее резюме.
Для того , что сказано в брошюре.
Транзистор Т7 не дает усиления по напряжению.
Каскад на Т7 дает усиление по напряжению.
05.08.2016, 10:40
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
Но каскад на Т7 - это эмиттерный повторитель, откуда усиление по напряжению?
Не считай брошюру непоколебимой истиной.
05.08.2016, 10:47
Сказал спасибо: 141
Сообщение от МВА
Но каскад на Т7
Каскад ...
Колебательные контура на L4 и L5.
T7 , C18 , R12.
05.08.2016, 11:05
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
Каскад ...
T7 , C18 , R12.
Контур L4 относится к каскаду на транзисторе Т1.
Правда, смущает конденсатор С18, что можно понять как то, что сигнал подается непосредственно в цепь база-эмиттер, а можно трактовать, как обратную следящую связь в контур L5 для повышения добротности.
В первом случае, коэффициент усиления для Т7 вообще не поддается расчету так, как напряжение сигнала на выходе будет dIэ*R12. Входное сопротивление базы = примерно 25*h21э/Iэ, плюс большая нелинейность за счет изменения тока эмиттера. А эквивалентное сопротивление источника сигнала (выход с контура) - одному Богу известно. Может и прав автор.
Последний раз редактировалось МВА; 05.08.2016 в 11:08.
05.08.2016, 11:14
Сказал спасибо: 141
Сообщение от МВА
И к каскаду на транзисторе T7 ...
Транзистор T1 подает сигнал на каскад на транзисторе T7.
Эмиттерный повторитель Т7 будет повторять сигнал контура на L5.
А вот за счет повышения добротности амплитуда колебаний на L5 будет возрастать ... до бесконечности (теоретически).
Сообщение от МВА
Может и прав автор.
Некорректная терминология , однако .
05.08.2016, 11:19
Сказал спасибо: 74
Контур L4 является нагрузкой транзистора Т1 и за счет магнитного поля передает сигнал в контур L5, который уже является элементом каскада Т7. Если мы отключим контур L4, то режимы работа каскада на Т7 никак не изменятся, за исключением того, что не будет сигнала. Это, как отключить микрофон от усилителя.
05.08.2016, 11:36
Сказал спасибо: 141
Сообщение от МВА
Усиление по напряжению будет только при подаче сигнала на контур L4.
Сообщение от johanh
Или ...
Если рассматривать каскад на T7 без контура на L4 как генератор гармонического
сигнала ...
05.08.2016, 12:22
МВА, чтоб Джохана понять, надо иметь много гитик.. в схеме и Т2 и Т7 по постоянке ОК, по переменке ОЭ.
05.08.2016, 12:41
Сказал спасибо: 141
ОК - это когда коллектор общий.Сигнал снимается с эмиттера.
ОЭ - это когда эмиттер общий.Сигнал снимается с коллектора.
ОБ - это когда база общая.Сигнал снимается с коллектора.
Это условие неизменно.
Азбука, однако.
05.08.2016, 13:17
Сказал спасибо: 6,562
Т7 это не только (кролики это не только мясо) эмиттерный повторитель, не только регулируемый "ослабитель-отсекатель"  , это и диод выпрямителя для отрицательного смещения на С18 для Т7.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.08.2016 в 11:04.
Причина: С10>С18
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
