Тёплая аналоговая схемотехника.
03.08.2016, 16:38
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от индюк
мне т7 видится как согласователь импедансов
Согласование импедансов там трансформаторное. Заодно это и фильтр ПЧ, и гальваническая развязка, и усилитель с АРУ - все в одном флаконе.
Сообщение от индюк
ну так что он делает то вообще этот транзистор?
усиливает ток от диода чтоб на базу т2 подать смещение?
Судя по схеме, фишка в том, что по переменному току Т7 для Т2 является усилителем напряжения и мощности. А по постоянному току Т7 для Т2 является эмиттерным повторителем. Оба они по постоянному току представляют собой составной транзистор (схема Дарлингтона), что обеспечивает высокое входное сопротивление, что хорошо для диода Д1.
Таким образом, в состоянии покоя, без входного сигнала, кучкой резисторов (не буду их перечислять) обеспечивается такое смещение на Т7, которое обеспечивает максимальное усиление обоих транзисторов Т7 и Т2, так как они по постоянному току имеют непосредственную связь.
Когда входной сигнал превышает некоторый уровень, это приводит к росту сигнала на выходе амплитудного детектора Д1. Полярность этого сигнала такова, что для Т7 она является запирающей. При этом падает коэффициент усиления обоих транзисторов Т7 и Т2, что обеспечивает стабильность сигнала НЧ при изменении сигнала ВЧ в достаточно широких пределах. Ну, другими словами, это АРУ.
03.08.2016, 16:44
ForcePoint, кстати, что это за файлы, на которые приведены ссылки в первом посту? Я их скачал, но открываться они не хотят. Выдается сообщение, что формат егого.
03.08.2016, 16:49
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Alex9797
у мну тож не открывается
кагмаподэ магмаподэ
03.08.2016, 17:07
Сказал спасибо: 202
Alex9797, я вот одного не могу понять в объяснении -
по сути вы частично дублируете понятия.
кагмаподэ магмаподэ
03.08.2016, 17:12
Сообщение от zoog
Как???
Обратите внимание, какая цепь является "общим" проводом схемы
и что три диода - это параметрический стабилизатор напряжения. Кстати, какого порядка и знака темпертурный коэффициент его напряжения стабилизации?
Сообщение от индюк
да нету щас никаких начинающих аналоговиков.
фурсенко постарался на славу!!
Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия.
Судя по схеме, фишка в том, что ...
Да, я тоже так думаю.
По поводу мощность/напряжение/ток можно сказать так, что усиление всегда по мощности и, в зависимости от положения каскада в цепи прохождения сигнала, это усиление также либо по напряжению (ВЧ, ПЧ, предусилитель НЧ), либо по току (выходной каскад НЧ).
Это из исходной книжки распечатано по две странички с авторскими пояснениями. Коль так - вечером перезалью книжку целиком.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 03.08.2016 в 17:22.
03.08.2016, 17:12
Сообщение от индюк
Да, действительно. Перемудрил. Жарко у нас сегодня...
Впрочем, не согласен я. С обоими.
Повышающий трансформатор можно рассматривать, как усилитель напряжения. При этом усиление по мощности у него - меньше единицы.
Так что лучше перебдеть, чем недобдеть.
03.08.2016, 17:24
Сказал спасибо: 202
Сообщение от ForcePoint
да все это я вижу что они так стабилитрон спаяли.
с современной точки зрения всё это такой бутор просто
кагмаподэ магмаподэ
03.08.2016, 17:39
Сообщение от индюк
Каковы Ваши доказательства? У Вас есть качественный стабилитрон на 1.5 В? В 174ПС1, например, диодный стабилизатор режимов.
Хотите современной элементной базы - поставьте супер яркий красный светодиод. На паре-тройке сотен мкА будет уже хорошо заметен. Заодно - индикатор включения.
03.08.2016, 17:49
Отличная штука, кстати. Давно пользуюсь ими. Только супер яркие ставить - жаба давит, обхожусь обычными. На красном падает 1,8 вольта. Это идеально подходит, если надо подать питание порядка 3,2 вольта на что-то неприхотливое, и малопотребляющее. В основном, это у меня были ЖКИ дисплеи. Ставил светодиод на питание дисплея, последовательно с +5 вольтами. Заодно и индикация тока потребления. Видно, как отличается ток в режиме хранения, от режима записи.
03.08.2016, 18:36
Сказал спасибо: 202
у меня есть. mcp1700 например
дома пачка лежит.
Standard Output Voltage Options: 1.2V, 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 5.0V
https://www.terraelectronica.ru/cata...search=mcp1700
видимо вы всетаки на уровне 80х так и застряли раз не знаете современную эл базу да и вообще как искать детали
потребление 1 микроампер. ток на нагрузку 200 миллиампер
он все ваши диоды бьет просто наповал
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 03.08.2016 в 18:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
