Греется симистор
Непрочитано 02.08.2016, 17:31
muzikantgleb
Сказал спасибо: 7
muzikantgleb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Греется симистор
Вывод сделан довольно странный...
почему странный? вы же не дали конкретного ответа почему он греется! в моей ситуации переделывать схему не очень хочется, а значит еще надо поискать иные варианты, если уж не поможет тогда буду делать через транзистор. И что вы так импульсивно реагируете то? Я же просто спросил, по нормальному по доброму, вы Alex9797 думаете что все профессионально что ли занимаются электроникой? Есть люди которым это просто нравится и у каждого свой уровень познаний, потому и просят помощи на форумах. Зачем же так высокомерно высказываться, со своей колокольни(неизвестноскол� �коэтажной).
muzikantgleb вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 17:38
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от muzikantgleb Посмотреть сообщение
Блин, где там можно было найти признаки высокомерия? Я пытался дать максимально полезные советы, проверенные практикой.
А эти выводы откуда? Вы меня видите на экране? Я сейчас сижу в удобном кресле, небрежно развалившись, изредка попиваю кофе из чашки белого цвета. И более спокойного существа, чем я сейчас - трудно найти в радиусе десяти километров.
А сейчас я медленно начинаю расстегивать.... впрочем, об этом - в другой теме.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 17:41
Alex9797
Аватар для Alex9797
вижу что написано - direct driven triac, specially for mcu.
Да, это действительно специальные, отпираются плюсом во все стороны. Я их ненавижу, потому что они впервые попались в стиральной машине, и в продаже не было ничего похожего, а чтобы заменить их обычными, пришлось изрядно помудохаться. И тогда я их проклял. Проклятие еще действует.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 17:48
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
а чо мудохаться то? схему замены я привел. дел на 10 минут.
щас они везде есть. но ТС я так смотрю легких путей не ищет. упорно хочет заставить работать свою дурацкую схему. не будем ему мешать, ведь все равно не получится.
у нс уже трио - мишутка, илит и этот вот еще
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Alex9797 (02.08.2016)
Непрочитано 02.08.2016, 18:13
muzikantgleb
Сказал спасибо: 7
Ну ладно, мешать не нужно, а вот помочь и подробно объяснить не мешало бы. Я такие схемы видел в интернете десятками в разных вариантах , а следовательно должно же это работать в реальных устройствах! Вот как перепробую все варианты чтобы заставить ее работать нормальным образом и пойму ПРИЧИНЫ сего явления и уж если не выйдет, тогда и буду переделывать схему. Не уверен то что подобные статьи непрофессиональные и сделаны чтобы пускать муть в глаза http://bezkz.su/publ/shemy/svetovye-...yy-dimmer.html
Непрочитано 02.08.2016, 18:32
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Когда выход проца в логической 1, на управляющий электрод идет разница Vcc-Vлог1.
То есть поступает небольшое управление и симистор пытается открыться малым током управления. Но не открывается из-за недостаточности тока при больших углах управления (ниже тока удержания) и он сильно разогревается из-за недовключения.
Еще хуже ситуация когда выход проца в высокоимпендансном состоянии, управляющий электрод ловит всякую хрень на антеннку из резистора и проводника.
Решения уже предлагали. Можете попробовать такой костыль (мне самому он не нравится) привязку управляющего электрода к Vсс через резистор и отсечку от проца через диод при лог1
Но все же лучше как выше предлагали.
Геннадий
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
mikhail09p (03.08.2016), muzikantgleb (02.08.2016)
Непрочитано 02.08.2016, 18:37
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
...нормальный костыль. В стиралках применяют (без диода)
только симисторы слаботочные с малым током управления
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 18:50
Alex9797
Аватар для Alex9797
Я уверен, что у автора было собрано устройство, которое работало. И приведенная в ссылке схема была очень похожей на ту, по которой то устройство было собрано. Но в приведенной схеме есть нюансы. Это обычное дело в таких случаях. Да, бывают и нормальные авторы, которые не жлобятся, и все выкладывают все очень точно, с описанием подробностей. Но есть и другие, допускающие некие невинные шалости, выкладывая схемы на общее растерзание. Иногда они даже предупреждают, что "там в схеме есть кое-какие неточности, у себя я уже исправил, а тут исправлять лениво. Но вы разберетесь, я уверен". И они считают, что этой припиской они получают подобие индульгенции, на искупление этих грехов.
В свое время в журнале "Радио" была опубликована схема самопального компьютера "Ириша". А потом и дамп памяти программ. Так вот, после первых публикаций еще около года печатались исправления ошибок, допущенных и в схеме, и даже в дампе. Причем печатались они в основном по инициативе самих читателей, которые долбились и со схемой, и с программой, пытаясь найти причину, и найти способ ее устранения. И те, кто находил - писали примерно такое: "Там в схеме нарисовано вот это, а наверное должно быть вот то...".
Но ладно со схемой - так часто бывало тогда, ведь рисовали ее не на компьютере, а вручную. А вносить изменения не всегда успевали, или изменения просто оставались на отдельном клочке бумаги. В схеме отклонения от реальности допустимы.
Но дамп памяти!!! Блин, если его списали из рабочей ПЗУ, то он никак не может содержать нерабочий код! Тем более, что таких "ошибок" там было полно. И как это назвать? Невинные шалости, так?
Касаемо приведенной в ссылке схемы - да, даже при беглом взгляде бросаются в глаза несколько нюансов, которые могут принести сюрпризы начинающим и неопытным. Ну, хотя бы, к примеру, обратите внимание, как нарисован симистор. По уму, его бы перевернуть по вертикали. И я бы очень возражал против значка "общий провод", или "соединение с корпусом". По смыслу, он не там должен быть.
Есть ли вред от этих умышленных и не умышленных искажений схем? Однозначного ответа нет. Польза есть, в том, что эти ошибки заставляют задумываться над тем - а как должно быть на самом деле? Тем самым развивают логическое мышление, умение отличать черное от белого, и прочие полезные штуки.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Непрочитано 02.08.2016, 18:53
muzikantgleb
Сказал спасибо: 7
Вот....уже ближе к пониманию процесса... спасибо! щас попробую прикрутить
Непрочитано 02.08.2016, 19:22
muzikantgleb
Сказал спасибо: 7
Диод с резистором тоже не помогли, все равно греется в выключенном режиме. Щас попробую еще в программе подвесить выход контроллера в высокоомный режим в момент лог. 1 , оставив при этом выше предложенное исправление
DS1307, греется при включении Sany81 AVR 10 25.12.2013 20:37
Тиристор или симистор в схеме управления двигателем -Serge- Делимся опытом 6 11.07.2013 20:02
Контактор + симистор pupzemly Источники питания и свет 16 28.10.2010 11:48
Почему сгорает симистор? Yegorvin Источники питания и свет 29 09.02.2009 15:28
Выгорает симистор BT136 Ham-radio1986 Производственное оборудование 86 05.11.2008 05:44
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
