Простой однополупериодный выпрямитель с балластным конденсатором
30.07.2016, 20:23
Re: Простой однополупериодный выпрямитель с балластным конденсатором
Даже если и поставить стабилитрон между точкой соединения резистора и диода с нулевым проводом, ток стабилизации должен превышать 2,5 А. Стабилитроны с таким током стабилизации не видел, во всяком случае не попадались.
31.07.2016, 03:06
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Да, коллеги, похоже я, как говорит молодежь, "лоханулся конкретно". Действительно, в момент первого включения в сеть, допустим попали как раз на положительный полупериод, происходит заряд балластного конденсатора через открытый диод, фильтрующего конденсатора и частично протекает ток через нагрузку. Этап второй: отрицательная полуволна на входе, диод закрыт, фильтрующий конденсатор разряжается через нагрузку. К моменту подхода следующей положительной полуволны балластный конденсатор уже полностью заряжен ( разряжаться ему было не через что), ток через него не протекает, на выходе выпрямителя 0В на разряженном фильтрующем конденсаторе. Схема мертва.
Я знаю только то, что ничего не знаю..
Но кто мешает узнать больше?
31.07.2016, 03:21
Сообщение от Jack36
Схема мертва.
Ну не сильно так уж...
Если поставить еще один диод для возможности перезаряда балласта - будет жить.
31.07.2016, 04:19
Сказал спасибо: 14
Ну спасибо за поддержку, akegor.Значит, сразу за правой по схеме обкладкой С1 ставлю диод катодом к этой обкладке, анодом-на общий схемы. И тогда блокирующему конденсатору будет куда разряжаться. Ток только через диод надо посчитать.
31.07.2016, 04:33
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Jack36
Не надо считать. Ставьте мост, это ненамного дороже. Иначе придется емкость балластного конденсатора вдвое увеличивать, чтобы он за полпериода успевал накачать вам 300мА среднего за весь период.
А чтобы выходное наряжение не гуляло от тока нагрузки - обязательно параллельный стабилизатор, при 60В и 300мА - 18Вт - неслабый радиатор потребуется.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
31.07.2016, 06:16
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Jack36
Возникла необходимость в блоке питания на -60В ( типовое напряжение в отрасли связи) для портативного измерительного прибора.
Возможно изучение конструкции прибора даст толчок для альтернативного
решения обеспечения питанием.
31.07.2016, 06:42
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 20 сообщении(ях)
В таких схемах обычно ставят параллельный стабилизатор, который ограничит выходное напряжение. Ток коллектора транзистора выбирайте в 4-6 раз больший, чем расчётный. Импульс тока через диодный мост около 2А, соответственно диоды 3А или уменьшайте ёмкость гасящего конденсатора.
А то, что сначала считали по формулам - это отлично!
Один момент, выпрямитель не имеет развязки от сети, поэтому цепляя прибор к каким-либо электронным устройствам вы рискуете, если те приборы тоже подключены к сети или заземлены! Допустим только бесконтактный метод или блок питания с трансформатором.
Последний раз редактировалось lomnik; 31.07.2016 в 06:51.
31.07.2016, 11:33
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
да уж, "радиоынжинер"...
если что, сам имею диплом по 0701 - и вопросов "как" никому не задаю.
31.07.2016, 11:47
Сообщение от Georg77
И что? Ну грешен человек. ну порастерял (а причин может быть миллион миллионов) свой багаж, ну сознался, ну попросился... И чо бить лежачего?
Тут есть объект для подобных действий - практически абсолютный ноль, но гонора - на десятерых академиков хватит, а уж хамства... Попытайте несчастья там.
По теме. ТС сказал, что корпуса заземлены и занулены, посему, схемы должны учитывать это толстое обстоятельство. В частности, мост неприменим.
31.07.2016, 11:55
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от akegor
И токоограничительный резистор 10 Ом в нуле тоже.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
