Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Непрочитано 16.07.2016, 20:37
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Решил сделать универсальный (5..50Вт) маломощный БП для разных поделок, само собой простой, доступный и повторяемый в домашних условиях. Первый блин - с полумостом, управляемым от 555го таймера, - получился комом, попытка сделать всё правильно неминуемо привела к АТ блоку питания, разве что с одним выходным каналом... Понял, что делать надо флайбэк, и тут есть вопросы.
Сам трансформатор (по ТЗ можно мотать только на распространённых кольцах из советского феррита) - прокатит?
Кому-то вообще удавалось сделать такой трансформатор на кольце с прокладками на кривосколотых краях? Или тут только алмазный лобзик с лазерным прицелом?
Заранее извиняюсь за оффтоп, если посоветуете - создам тему в основном разделе.
Непрочитано 16.07.2016, 21:17
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
zoog, что за универсальность такая от 5 Ватт до 50 Ватт?
Эт чего вам нужно всего лишь ограничение по мощности и всё?
vavan1983 вне форума
Непрочитано 16.07.2016, 22:29
vavan1983
Сказал спасибо: 70
zoog, да самое главное, похвастойтесь, что у вас за схема на 555 таймере полумост?
Может стоит в этом направлении двигаться?
Непрочитано 17.07.2016, 08:14
А что, много? Для 2хтактника одной схемы должно хватать навесь диапазон с минимальными изменениями, вспомните эл. трансформаторы - там и 13001 стоят и 13007.
Ограничения никакого не нужно.
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=113196
Хвастаться нечем - после начальных экспериметнов, когда она 10Вт активной нагрузки держала - всё пошло лесом, стало греться.
Непрочитано 17.07.2016, 11:18
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Куда делся кусок темы? Только что был?
Непрочитано 17.07.2016, 11:19
vavan1983
Сказал спасибо: 70
zoog, если не трудно могли бы вы описать принцип действия ваших схем те что на миниатюре.
zoog, для двух тактника 50 Ватт не много просто обычно заходят и просят помощи для создания универсального БП в котором бы было регулировка напряжения и тока, а у вас мощности.
То есть регулировка выходной мощности одним переменным резистором?
Последний раз редактировалось vavan1983; 17.07.2016 в 11:22.
Непрочитано 17.07.2016, 17:39
Полностью беспринципная схема! Ни ШИМ, ни резонанса, генератор - вых. каскад - [del]трансформатор/выпрямитель/нагрузка[/del] конденсатор + резистор 1к8/10Вт.
Единственная фича - выхлоп в режиме класса С, при этом переключение нижнее плечо - верхнее в теории происходит без сквозных токов вообще, а обратно с небольшими. И ведь работало какое-то время так) Оригинал был с генератором на 140уд8 и кт940, ватт на 5 вроде..
Не понял предложения. Регулировка мощности мне вообще не встречалась, разве что в защите усилителей по ОБР) и не нужна она мне.
Простой нестабилизированный (хотя для флайбэка придётся, наверно), с КПД от 80%, собираемый на коленке в любой тьмутаракани (т.е. без фирменных ферритов, мосфет-драйверов и микроконтроллеров))
Непрочитано 17.07.2016, 22:35
Электронный трансформатор для галогенок + добавить слабенькую ПОС по напряжению (чтоб только генерил), не убирая ПОС по току
Извините, что привиредничаю - но даже отдельную ПОС по напряжению у меня не получилось настроить без осциллографа, нужно менять балластное сопротивление, число витков и контролировать частоту( Можете поподробней о том, как комбинированная ОС будет проще?
И не надо выворачивать мозги наизнанку себе и людям.
Ну вот мне нравятся неожиданные идеи - даже если не сработает, может дать знания и опыт)
Непрочитано 18.07.2016, 14:23
Если уж совсем просто - можно просто поставить минимальную нагрузку на выход.
(до мостика)
Пробовал, меньше 7-8Вт не работает.
Если есть реальные наработки по комбинированной ОС - обнародуйте плз, я только за, единственное что беспокоит - переменных там в разы больше.
Непрочитано 18.07.2016, 21:45
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Уж очень простенький на полумосту не выйдет так как надо защиту от перегруза и КЗ делать. Но есть обратноходы они КЗ не боятся.
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
