синхронный step-down
Непрочитано 10.07.2016, 12:44
По умолчанию Re: синхронный step-down
Сообщение от mikhail09p Посмотреть сообщение
предоставьте список, пожалуйста, не говняных программ
богоугдный пдф народу мил - ставишь виртуальный принтер допдф и народ рукоплещет
Непрочитано 10.07.2016, 18:36
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
mikhail09p,
Выложи рисунком схему.А тоя скачал этот сплан,но при открытии выскакивает ошибка.
ТЗ простое.
Входное 25-40в
Выходное 14-20в
Ток выходной макс. 30А
Ручная регулировка скважности для поиска точки максимальной мощности солнечной батареи.
Максимальный кпд,поэтому синхронник
sergic62 вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 18:52
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от sergic62 Посмотреть сообщение
Миссия невыполнима.
Более бесполезным занятием может быть разве что ручная регулировка скважности для подавления сетевых пульсаций 100Гц.
Солнце поднялось выше/опустилось ниже, повернулось, туча закрыла/открыла Солнце - и все это сопровождается изменением освещения батареи. Это надо весь день сидеть возле показометров, не отрывая взгляд, и обе руки держать на ручках управления. Вернее, одной рукой регулировать скважность, а второй рукой вычислять на калькуляторе мощность батареи, и находить максимум.
Все это должно делать специализированное устройство, автоматически.
Точно так же и синхронник должен управляться не тл494, которая совсем для другого предназначена, а более подходящей микросхемой. Которых, кстати, придумано уже немало, выбор есть. И цена их вполне доступна.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 19:10
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
sergic62, http://www.ebay.com/itm/DC-12V-48V-t...MAAOSw8-tWWs6F
Глянь на это ...
Как раз под твою задачу.
Последний раз редактировалось johanh; 10.07.2016 в 19:41.
johanh вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 19:35
sergic62
Сказал спасибо: 72
Я тоже так раньше думал,на практике оказалось что когда облака закрывают солнце,регулировка даёт максимум ещё несколько процентов.Ловля этих блох не стоит заморочки с МРРТ.
Сейчас в работает степдаун на 494, ключ на 4905,регулировка ширины импульса плавно на 4 ноге, ток вых. 8а.
Хочу как основу взять эту схему,только вместо 2576 поставить 494.
Эмиттер ключа 494 на 2 ногу 2104.
Коллектор ключа 494 на +12в.
Название: Синхронный Степ даун.jpg
sergic62 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sergic62 за это сообщение:
Alex9797 (10.07.2016), majorka65 (11.12.2016)
Непрочитано 10.07.2016, 19:40
sergic62
Сказал спасибо: 72
johanh,
у неё ток 10а.
У меня есть несколько китайских таких шалабушек.Ни одна не терпит заявленный ток.
sergic62 вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 20:06
johanh
Сказал спасибо: 141
sergic62, Как основа .
Синхронизация.
Дублирование.
После 10А на самоделках КПД тяжело выжимать.
sergic62, источник рисунка укажи.
Последний раз редактировалось johanh; 10.07.2016 в 20:36.
johanh вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 21:35
sergic62
Сказал спасибо: 72
Синхронизация.
Дублирование.
Я в курсе что тяжело,но сделать надо.
Чем нравится 494, что можно в ней все параметры под себя настроить.
http://www.radio-korolev.ru/index.php-newsid=1244.htm
sergic62 вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 21:59
Alex9797
Аватар для Alex9797
Если вы так запросто разбрасываетесь процентами-блохами, то при таких параметрах:
Входное 25-40в
Выходное 14-20в
- нафиг заморачиваться с синхронником? Он дает заметный выигрыш по сравнению с обычным диодом лишь при низких напряжениях, сопоставимых с падением на диоде. А при ваших 14...20...25...40 - это та же ловля блох. Да еще и помноженная на такой геморрой. Обычный степдаун, с несколькими диодами Шоттки, включенными параллельно, и вы сами не заметите разницы с синхронником.
Alex9797 вне форума
johanh
Сказал спасибо: 141
sergic62, Я оцениваю приблизительные расходы в 3 Франклина ...По хорошему.
Ключи на большее напряжение.
Поиграться с питанием 494.
Поиграться с конструкцией дросселя.
Поиграться с выбором и числом конденсаторов.
Информация от TI полезна
Осциллограф обязателен.
johanh вне форума
Синхронный выпрямитель al_sh Источники питания и свет 34 23.07.2015 17:25
Подскажите решение 12V->5.0V step down Easyrider83 Источники питания и свет 18 09.01.2013 19:25
Синхронный режим RS-232. Где найти информация про ? wsn_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 24.10.2011 15:35
Синхронный преобразователь на IRS2004 putmannn Источники питания и свет 37 07.08.2011 13:31
Simens S7-300 Step 7, Step 5, Step7 - MicroWin, Промыш. кон. Luzkov Proteus, KiCAD и другие ECAD 45 26.12.2010 17:45
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
