синхронный step-down
Непрочитано 07.07.2016, 20:35
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
По умолчанию синхронный step-down
Возможно ли сделать синхронный step-down на TL494,используя её в двухтактном режиме?
sergic62 вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 21:45
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: синхронный step-down
Думаю - да. Какие ключи (проводимость) предполагаете применить?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
sergic62 (07.07.2016)
Непрочитано 07.07.2016, 23:11
sergic62
Сказал спасибо: 72
Ключи IRF2804.
А есть ли у 494 мёртвое время? если есть,то достаточно ли его?
Или по хорошему всё таки драйвер поставить 2104 после 494?
Последний раз редактировалось sergic62; 07.07.2016 в 23:15.
sergic62 вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 00:17
Сообщение от sergic62 Посмотреть сообщение
Ключи IRF2804.
Х.З... я-бы посчитал. Из общих соображений - поскольку там либо эмиттерным повторителем, либо общим эмиттером драверы включаются, то придётся как минимум 1 транзистор навешивать сверху.
А для "верхнего" ключа - либо вольтодобавку измысливать, либо доп. источник питания.
Целый вход DTC обеспечивает регулирумое мёртвое время.
Непрочитано 08.07.2016, 00:24
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
sergic62, Понятием "мертвое время" лучше не пользоваться.
"Скважность импульсов" - будет проще.
johanh вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 00:34
ИМХО, в синхронной схеме - весьма уместно.
Непрочитано 08.07.2016, 01:58
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,284 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
какое нах у тл494 мертвое время??? вы там теории чтоль обчитались?
тл494 это одно/двухтактный шим модулятор если чо. то есть каждый импульс у нее может принимать от минимума до максмума длину. а минимум имаксимум там определен смещением компаратора внутри.
а мертвое время это у полумостового драйвера с одним входом
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
majorka65 (08.07.2016)
Непрочитано 08.07.2016, 02:03
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
А мертвое время там определено смещением на 4-й ножке, которое подается на другой компаратор, и это мертвое время может задаваться в довольно широких пределах
Alex9797 вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 02:14
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
в пушпульнике дедтайм? нуну.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 07:11
johanh
Сказал спасибо: 141
ТС иногда"dead-time" трактуют неверно ...
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_hip6004.htm
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...EMI/TL494.html
ID:	96089   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось johanh; 08.07.2016 в 07:16.
johanh вне форума
Синхронный выпрямитель al_sh Источники питания и свет 34 23.07.2015 17:25
Подскажите решение 12V->5.0V step down Easyrider83 Источники питания и свет 18 09.01.2013 19:25
Синхронный режим RS-232. Где найти информация про ? wsn_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 24.10.2011 15:35
Синхронный преобразователь на IRS2004 putmannn Источники питания и свет 37 07.08.2011 13:31
Simens S7-300 Step 7, Step 5, Step7 - MicroWin, Промыш. кон. Luzkov Proteus, KiCAD и другие ECAD 45 26.12.2010 17:45
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
