Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 23.06.2016, 22:45
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
хм... Я всего лишь объяснил, что выход управляющего контроллера должен быть типа Open Drain (открытый сток), и не должен выдавать жесткую лог.1 на выход, иначе можно "прое$# вспышку", когда управляемое устройство начнет передачу и посадит шину на GND.
Что касается тока потребления во время записи - блин, ну я честно не знаю, не интересовался этим вопросом (хотя, блин, давно уже можно было бы и прочесть).
Но косвенно, ток потребления устройством 1-Wire будет определять номинал резистора подтяжки к питанию, чтобы обеспечить нормальное напряжение питания и нормальную крутизну фронтов сигналов.
Беглый просмотр даташита на DS1990A выявил, что резистор подтяжки может быть от 600 Ом до 5 кОм, при этом максимальный втекающий ток (Absolute Maximum) равен 20 мА. Есть еще параметр заряда конденсатора паразитного питания - 30 нанокулон, по этому параметру можно высчитать скорость заряда конденс.питания.
Ну и еще на внутренней схеме показан источник тока, значит, ключ потребляет стабильный ток... Какбы вооот ...
NewWriter вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 23:11
pcen
pcen на пути к лучшему
Для начала даташита нет, если говорить о какихто там нежных ключах.
В моём случае резистор меньше 600ом.
Пока игрался с батарейками видимо сползший плюсовой провод поджарил кт315, отгорела нафик база и пробило переход в одну сторону, хотя странно проводок вроде в совсем другое место попадал, может это от переполюсовки.
Неизвестно ушли или не ушли глюки, они не всегда были, может это и был брак транзистора который догорал.
Начинаю приделывать кнопку, раз уж это такое устройство. Кнопку придумал давно, а от светодиода подключать лень. И на звук наверно транзистор повешу, может что даст.
У мультиметра сдох и экран и переключатель, а остался новый тормозной, намерять успевает только 0,3ма, так что хз что там с током, надо стрелочный доставать. Естественно не фуфло вроде ц4циферки. Хотя стрелочный слишком высокоомный, ключ не читается.
pcen вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 23:30
NewWriter
Сказал спасибо: 396
То, что намерит мультиметр (любой - стрелочный или цифровой) - эт будет "средняя температура по больнице", потому что там импульсы. Это надо осциллографом смотреть напряжение на резисторе подтяжки и считать по закону Ома
Непрочитано 23.06.2016, 23:41
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Да, ну хоть так....
Конечно, резистор подтяжки строго не задан.
На шине ведь может висеть не одно устройство.....
Да и длина самой шины.......
Остаётся только сделать следующий логический вывод.
Проблема не в "токах" а в головах.......
Короче, если программа корректно написана, то ей плевать и на резистор подтяжки
и на разные ключи......
И при чтении и при записи.....
Я экспериментировал и с 10 КОм, и с 5, и т. д .......
Последний раз редактировалось petr5555; 24.06.2016 в 00:10.
petr5555 вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 19:44
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Akkaunt на пути к лучшему
Всем доброго дня! Тема немного притихла, страсти убавились...
Много в предыдущих постах обсуждалось проблем с питанием и глюками, связанными с ним. С настройкой RFID. В общем то ничего нового не скажу, но хочу поделиться некоторыми наблюдениями своих экспериментов.
Что касается питания: сегодня вроде победил, неоднократно описываемые здесь глюки из-за питания прибора от зарядки мобильника или внешнего аккума тех же мобильников. В общем на питающий провод, непосредственно перед печатной платой, поставил и на минус и на плюс ферритовые кольца. Примерно по пять витков намотал. Колечки взяты, из отслуживших свой срок, энергосберегающих ламп. "И вот чудо свершилось..." Из трёх адаптеров, находящихся дома в наличии, с двумя копир работает на ура. Чего раньше не было. И с внешним аккумулятором, которого раньше не признавал, теперь "дружит".
Ну и по настройке RFID скажу, что после экспериментов, убедился, что достаточно не попасть всего на два витка, и напряжение на диоде значительно уйдёт.(у меня оно ушло на восемь вольт).
Как говориться:"Лучшее-враг хорошего". Вот и я решил по экспериментировать с витками на катушке( хотя и так было 29 вольт).... Еле вернулся на свои параметры. А всего то махнул пару витков туда-сюда.
Всё выше написанное - чисто мои наблюдения и эксперименты. Но может кому пригодится.
P.S. Так что при намотке катушки, как автор проекта рекомендует, так и надо делать: по витку, по витку и не больше...
Последний раз редактировалось Akkaunt; 28.06.2016 в 19:49.
Akkaunt вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 03:00
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Akkaunt Посмотреть сообщение
Ну, в общем-то, это не "чудо" - вполне предсказуемый результат...
RECTO вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 10:20
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Да, феррит я давно уже применяю по питанию по возможности. Но это в основном в автомобилях(питание радиостанции, автомагнитолы...). Заметно убивает помехи. Наконец то и сюда руки дошли... Оказалось и здесь не лишний.
И ещё заметил, что от разных адаптеров разное расстояние считывания RFID. Например: от Fly 3 см., от безродного "китайца" 1 см., хотя по напряжению одинаковые.
Пытался своим осликом (до 10 мГц.) выяснить что же в этих атаптерах генерит помехи, не увидел.
Вывод - прибор очень чувствителен к качеству источника питания.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 29.06.2016 в 10:24.
Akkaunt вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 17:28
petr5555
Да, фильтр - это и в Африке фильтр.
Правда питать от телефонной зарядки - это
вообще очень большая глупость.....
Это именно зарядка а не блок питания.....
Ещё можно было добавить дополнительные ёмкости по 0.1.
Тогда уже будет действительно полноценный фильтр.....
А вообще есть для этой цели проходные конденсаторы.
Прекрасно убивают помехи. Особенно импульсные.
Что касается витков, то можно только посочувствовать.
При нормальной схеме узла RF и программе декодирования
Манчестера плюс-минус 50-60 витков и более не имеют
для EM-Marine никакого значения.
Проверено......
К чему это я ?
Есть ещё над чем поработать в данном устройстве.
И простые ключи вызывают трудности, и RF.........
Последний раз редактировалось petr5555; 29.06.2016 в 17:52.
petr5555 вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 12:27
dalina106
Сказал спасибо: 25
dalina106 на пути к лучшему
Народ, подскажите. Собрал схему на 628 пике. Перчатка из архива с последней версией (минимальная конфигурация с дисплеем). Для чего на плате сделаны 2 кнопки под пиком? И второй вопрос, если я на эту перчатку (минимальная конфигурация) поставлю 88 пик, я получу полную версию, схема будет работать?
dalina106 вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 12:45
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
Сообщение от dalina106 Посмотреть сообщение
1) фото кнопок?
2) Схема будет, работать с (минимальными параметрами, то есть без LCD)
seregkasa вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
