08.06.2016, 22:22
способ добычки ключей на старых 4-uid классиках на примере французкого домофона https://pmo.io/blog/cloning-a-mifare-tag.html
реверс карты 'Тройка' (Mifare+) московского метрополитена (Hot)
https://habrahabr.ru/post/301832/
Последний раз редактировалось s3w3; 08.06.2016 в 22:33.
08.06.2016, 22:23
Сообщение от pcen
А не устраивает он меня usb проводком и компом с другой стороны, да и ценой в 30 баксов.
Ну, тут уж либо берите и пользуйтесь из того, что есть, либо делайте свой проект...
Сообщение от pcen
Какоеже это опенсорсное железо. Какойто руский казусник сделал кривую плату для контактных ключей и даже не положил лицензию. Какойто другой казусник дизасемблировал код третьего казусника и сделал ещё один кирпич. Ну и вдобавок это ваше железо не работает в этом диапазоне.
Чё-то совсем не понял - кто кого дизассемблировал? И лицензия на какой вид деятельности Вам нужна?
Сообщение от pcen
Лицензии нет, исходников нет, платы на одном контролере нет, авторов вообще не найти.
Ну, если Вы конкретно об этом проекте, то опенсорсом он никогда и не был... Да и автора можно найти, я почти всегда здесь.
08.06.2016, 22:45
Ваш то только один чип и протокол там контактный, а второй чип делало 2 автора.
Вроде как китайский EM4305 програмируемый, может что знаете про него? А тоб можно было подешевле вместо 5577 заюзать. У вас же вот сколько разновидностей контактных ключей, а такой один
08.06.2016, 22:47
Сильно не кидайтесь тапками. Я не силен в схемотехнике и не мог бы кто-нибудь, пожалуйста, помочь и объяснить принцип работы данного модуля контроля питания и рассказать какую функцию здесь выполняют резисторы по 10кОм. Буду благодарен!
08.06.2016, 23:48
Сказал спасибо: 82
Сообщение от Devayter
Помочь и объяснить принцип работы данного модуля контроля питания и рассказать какую функцию здесь выполняют резисторы по 10кОм.
Происходит открытие базы транзистора до порогового напряжения 3,9 вольт на порт RA5 контролёра логическая единица после понижения напряжения база транзистора закрыта, и ток не течёт на порту RA5 логический 0 резисторы играют две роли ограничивают ток протекания через транзистор чтобы при полном открытии транзистора он не грелся и не замкнул, можно и так
Сказали "Спасибо" seregkasa
09.06.2016, 00:57
Сообщение от pcen
Ошибаетесь. " Второй чип", как Вы выразились, то есть прошивка RFID-модуля - тоже моя.
Сообщение от pcen
Пока не было в планах использовать эту заготовку. Но всё возможно...
Сообщение от seregkasa
На самом деле - 4,6 вольт, поскольку к напряжению открытия стабилитрона нужно прибавить ещё минимальное напряжение открытия транзистора, около 0,7 вольт.
09.06.2016, 03:13
Резюк в базе какбы обязательная во всех схемах деталь, какбы не хотелось его не выкинуть, если только не полевик. Некоторые японцы ставят транзисторы с уже встроенным резюками, но уж очень они специализированые и покупать пачку не выгодно.
Не понравилась мне эта схема, может она что и контролирует, но у меня с дохлой батарейкой и кое как хромающем преобразователем ключ всёравно читается.
Недавно на коте появилось это http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=131617 . В схему не вглядывался, считаю что моя поделка закончена, в чертежах все ошибки исправлены. Когда делал этой схемы не было.
RECTO, что думаете по поводу завернуть ваши док файлы в веб формат? Не имею желания накидывать их в свой проект, слишком уж много всего, а некоторые тут не смогли в гитхабе прокрутить колёсик до ссылки на фотки. Можно сказать и в папку не полезут. Никто пока не смог найти что я свои платы в спринт6 под печать экспортирую.
Ну так чтож в один МК всё не запихнуть, я всякие диоды регистром дрыгать, всяко меньше плата будет. Раз уж за новый формат взялись, как вы представляете его реализовывать, надо другой контур кудато городить.
Мне кажется должна быть плата вертикального формата типо плеер, матричный экран за 2 бакса он и компактнее и легче.С обратной стороны катушка. Не ключ подносить к прибору, а прибором как дозиметром тыкать. А контактный приделать сбоку, между платами пусть батарейка типо от нокии, ну или пара тройка мизинчиковых
Последний раз редактировалось pcen; 09.06.2016 в 03:23.
09.06.2016, 09:24
Сообщение от pcen
Что, трудно набрать в поисковике EM4305 ???
Почитайте описание, сравните с Т55хх и поймёте
что нужно переделывать ....
Практически - это писать новую программу для работы
с этой заготовкой.
09.06.2016, 13:22
Сообщение от pcen
Если у Вас преобразователь повышающий стоит, то детектор питания там нафиг не нужен - там нечего контролировать... А вообще, если не нравится - есть красивое решение в виде MAX821LUS, например.
Сообщение от pcen
Ничего не думаю. Смысл?
Сообщение от pcen
Если Вы про Mifare, то я нигде и не говорил, что собираюсь его реализовывать, Вы что-то путаете. Я как раз говорил, что не вижу в этом смысла, поскольку есть уже готовое решение в виде ACR122U, за вполне приемлимые деньги...
09.06.2016, 19:51
Зачем мне чтото читать, какая другая программа. Этот програматор последовательный, не пишется одно пусть пишет другое, другое делается другой подпрограммой. Почемуто китай продаёт фиговину с 2 светодиодами которая одинаково пишет 5577 и 4305 причём в комплекте идут 4305 потому как они дешевле.
С пищалкой хрень какаето. Пьезо с паралельно подключеным динамическим ещё слышно, но надо чтоб на нём корпус был, а не голый блин, а это уже по габаритам 3мм толщина, да и диск не маленький, не делал я под такой размер.
Зато преобразователь сам по себе пищит и тональность меняется при чтении.
Контроль питания наверно нужен. Когда на преобразователе 2,4 5в проседает, да и контролер продолжает дрыгать светодиодами от 2в, вот только как остальное
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
