07.06.2016, 03:33
один ничё неумеет, другой ничё неумеет и ещё 300 страниц за месяц. судаб модера постирать половину ну или хотябы страниц 500.
а вот возьму и дам дельный совет. не читайте эту тему, сразу спрашивайте.
возьмите хреновину и играйтесь, такими уже давно на ардуинах програматоры делают и пишут всякие мифаеры.
железа валом, а вы тут теорию мудрить начали
http://ru.aliexpress.com/item/RFID-M...4-c18a97c4dcd8
Последний раз редактировалось pcen; 07.06.2016 в 03:41.
07.06.2016, 03:43
Сообщение от pcen
Как раз от этого тема и пухнет - приходят новые люди, задают те же вопросы, и всё ходит по кругу...
У меня была уже мысля - сделать файлик с ответами на часто задаваемые вопросы и копипастить ответы прямо оттуда - по поводу помех, питания, настройки контура, поддержки заготовок и прочее. Описание всё равно не читают...
Сообщение от pcen
Голое железо само по себе, без этой "теории", Mifare читать/писать не будет...
Последний раз редактировалось RECTO; 07.06.2016 в 03:56.
07.06.2016, 06:51
Shavkat777, Вы суть не уловили, орфография это фигня, главное кого мочить.
07.06.2016, 09:01
"Теория суха, мой друг,........"
Поэтому маленькая презентация к теории.
Пояснение к фотографиям:
Menu - меню программы.
Read_Card - чтение старого Единого билета ( естесственно с защитой ).
Open_Sector - чтение с подбором ключа.
Data - вот так выглядит дамп для записи в Zero или другую карту.
Copy_Zero - Копируем блок 0 на Зерошку.
Copy_Zero1 - Читаем Зерошку после записи и видим в конце нужный нам блок 0 .......
Ну а для записи остальных блоков в Zero или
другую карту есть пункт Copy Mifare 1K.
Пункт Clear Mifare Zero - это восстановление Зерошки после
неудачной записи.
Для копирования и работы с памятью карт вполне достаточно этого.
А так ещё надо добавить ручную установку битов доступа, ключей,
сохранение найденных ключей в памяти ( с адресной информацией о домофоне ),
запись произвольной информации в память карты с клавиатуры.
Не знаю, может потом ещё что-нибудь потребуется.......
Так что вот так, в таком духе, в таком разрезе.....
А дальше каждый сам думает.
Умный - примет к сведению и захочет повторить.
Ну а остальные - могут поскрежетать.......
Последний раз редактировалось petr5555; 07.06.2016 в 11:20.
07.06.2016, 12:51
petr5555 (владельцу красного диплома, бывшему ведущему инженеру НИИ, с треском выгнанного из этого НИИ)
в Kali Linux и покруче программки есть. И что? Вашего то ничегошеньки, все готовое используете. Ума много не надо. А как же красный диплом, штаны в вузе зря просиживали (протирали)?
07.06.2016, 13:23
Сообщение от goblin_voblin
А вот и главный по зубам !!!!
Конечно есть покруче програмки. Windows, например.......
Только вот "маленький нюанс ".
Для "крутых программ" нужно таскать с собой ПК и ридер ACR.
А это программа для автономного устройства
размером с пачку сигарет.
Найдёте в сети такое и я соглашусь, что ничего моего
в этом нет.....  .
07.06.2016, 16:31
Сообщение от petr5555
Ну вот, так сразу бы всё и написали.
А то развели тут "интригу"...
А зачем это повторять, это всё уже есть для ACR122U...
А это программа для автономного устройства размером с пачку сигарет.
Не совсем только понял, у Вас на фото - монитор ПК. Устройство работает под управлением ПК? Или работает автономно, ПК подключается просто для "наглядности"?
Последний раз редактировалось RECTO; 07.06.2016 в 16:35.
07.06.2016, 18:43
Эта програмка уж очень похожа на ту ардуиновскую програмку которая единственная для мифайровских и чтото я никак не могу понять в каком месте она автономная и не для венды.
Есть много статей и с упоминаем той катушки ссылку на которую давал, и никакой автономии кроме как теоретической там нет.
Может начнём как раз с железа, я думаю для начала нужно взять проц арм и 6 дюймовый жк экран, чтоб эту вашу автономию туда уместить.
Ну и не понимаю как вы можете сидеть на 200 венде с её ужасным пуском, он даже хуже чем на висте, или у вас особо хорошее владение мышью?
Может лучше присмотреться к исходникам backtrack или как его там теперь.
Ну и объясните ещё такой момент о котором писалось в техже буржуйских темах. Если будет нарушен протокол чтения, ключу капец?
07.06.2016, 21:19
Сообщение от pcen
Ну хоть пошли нормальные вопросы, а не воспоминания о моём
" тёмном убогом прошлом".
Монитор используется только как экран для вывода информации.
Для отладки он удобнее.
Перевести вывод информации с него на дисплей - это уже,
как понимаете, пустяки.......
Ну тот или не тот Windows - это каждый сам решает.
Это рабочий ПК и мне главное, чтобы у меня работали без
проблем мои программы и программаторы.
Что Вы понимаете под понятием "капец ключу" ?
Да, есть определённая последовательность.
С нарушением её я не экспериментировал. Зачем мне это ?
Но запортить, по логике, легче при записи .......
Что касается программ, то я уже писал ( есть статейка в сети ).
Есть две библиотеки для работы Mifare и данным считывателем.
Попроще - RFID и вторая - MFRC522.
Только вот в них довольно много разных огрехов и несуразностей.
Короче, пришлось дорабатывать ......
Вот говорите Арм, дисплей 6 дюймов ....
А чего не гаубицу этак миллиметров 300 ?
Или суперкомпьютер от IBM ?
Зачем ?
Чем проще устройство - тем лучше и надёжнее !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 09.06.2016 в 21:16.
07.06.2016, 23:27
Так я не пойму в чём тогда сложность если всё есть. Что мешает их брать и копировать если всё просто. Проц я предлагал если вам надо пароли ломать перебором.
Вроде как там есть защита и если неправильно читать ключи блокируются чтоб не наглели.
Про библиотеку читал ардуиновскую, ляпов много, всё упирается в то что непонятно как её подключать и что ей такое надо. В остальном она на половину рабочая.
Мне покупать эту катушку за 1,7 баксов смысла нет, я и в кодинге не силён и ключей нет, не жилец я больших городов где карты раздают.
Я за ту венду которая удобна, в любой нормальной венде меню открывается тыком в левый нижний угол, класический интерфейс это немогёт, как хрень не могёт и множетсво других функций 98 венды. К ним можно добавить закрепление значков, выделение прямоугольником и ещё много других функций рабочего стола которые после 2000 не работают, хотя некоторые какбы для виду и есть.
Ну если о простоте говорить, то пусть автор найдёт исходники радиомодуля или дизамблирует их как прошлый писарь и запихнёт всё в 1 контролер, потому как простоты в этой схеме никогда и не было. А контроль батареи на отдельной схеме, это что за контролеры такие без аналогового входа, даже в тиньках компоратор есть. Может и платформу пора сменить для простоты
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
