Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 05.06.2016, 23:44
Sergey_EK
Sergey_EK на пути к лучшему
Devayter,
Проверяй питание. Если используешь импульсник, возможно помехи. У меня запитано
через линейный стабилизатор на 7805 со стандартной обвязкой плюс на выходе тантал
100мф. На вход хоть крона, хоть импульсник 7.5-15v помех нет.
Sergey_EK вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 00:23
RECTO
RECTO на пути к лучшему
А, попутно, можно ещё и дубликаты делать........
Ну, более-менее понятно...
Дубликаты, как я понимаю, только использующие UID могёте делать, или защищённые тоже?
Сообщение от skela128 Посмотреть сообщение
заготовки tm2004 не пишутся данным девайсом?
Все мои заготовки TM2004, RW2004 пишутся нормально. Так что и у Вас должны...
Сообщение от Devayter Посмотреть сообщение
периодически стала вылетать "Ошибка чтения" сама по себе без контакта с ключом. Сейчас же постоянно мигает то "Ошибка чтения", то "Приложите заготовку" и на ключ почти не реагирует (Очень в редких случаях).
Это типичные симптомы ловли помехи RFID-модулем - либо по воздуху, либо по питанию. Нужно убрать копировщик подальше от источников Э/М помех (например, ЛДС) и запитать его от проверенного, стабилизированного источника (лучший вариант - от батареек). Ошибка должна уйти...
RECTO вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 00:52
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
А что Вы подразумеваете под только UID ?
4 байта Классика ?
Ну зашьёте их в ZERO и что ???
По секрету скажу, ларчик не откроется !!!
Ладно остальные бездельники. До сих пор не могут отличит заготовку от ключа.
Но Вы то. Светоч этой темы. Почти 5 лет изучаете ключи.
И всё перечеркнули этим своим вопросом........
Последний раз редактировалось petr5555; 06.06.2016 в 01:20.
petr5555 вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 01:23
ua4fgj
ua4fgj на пути к лучшему
Кто пробовал заготовку брелок i57V2 записывать на обсуждаемом девайсе? Фильтры обходит?
ua4fgj вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 01:34
Devayter
Devayter на пути к лучшему
Всем привет.
Собрал устройство, все работало нормально, но затем периодически стала вылетать "Ошибка чтения" сама по себе без контакта с ключом. Сейчас же постоянно мигает то "Ошибка чтения", то "Приложите заготовку" и на ключ почти не реагирует (Очень в редких случаях). Контакт перепроверил раз 10, все в порядке. С чем вообще может быть связана такая проблема?
Странно, ошибка появлялась из-за контакта проводящих дорожек или выводов элементов с какой-либо поверхностью, причем материал роли не играл. Если не давать ни к чему прикасаться, то и ошибок нет.
Devayter вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 02:57
RECTO
4 байта Классика ?
Ну да, а что Вас так удивляет? Были такие считыватели, которые работали только с UID метки Mifare. И до сих пор, вроде, существуют - например, Matrix-2 MF. Не знаю, насколько широко они сейчас применяются...
Потому и спросил - можете ли Вы своим устройством только UID метки на Zero копировать, или извлекать ключи к закрытым секторам - тоже?
Ну, так это не секрет...
А что-то не так?..
RECTO вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 03:07
RECTO
Сообщение от ua4fgj Посмотреть сообщение
Запись на эту заготовку не поддерживается.
Какую плату использовали? С конструкциями, которые сделаны по проверенным печаткам, например из архива проекта, от Andriska_Riga или Aleksmax, таких проблем обычно не возникает.
Ну и - ещё раз, исключите все источники помех. Тогда и вероятность таких сбоев станет гораздо меньше.
RECTO вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 03:52
skela128
skela128 на пути к лучшему
вопрос,на форуме писали про уменьшение сопротивления R3,есть смысл?
skela128 вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 09:38
petr5555
А что-то не так?..
Хорошо хоть не спросили про клонирование карточек !!!
Обычно всё в сети начинается с этого вопроса......
Ну пока сами не попробуете работать с Mifare - не поймёте
какие глупые вопросы задаёте........
Что такое закрытый сектор ? А может подразумевали блок ?
А какие Mifare вообще есть ? А где защита есть, а где нет ?
А что именно делают ключи, а что биты доступа ?
Есть вопросы и с Zero. Ну это уже последний этап......
Поработаете с Mifare, оазберётесь в этих вопросах - может
тогда и сами поймёте почему глупые......
Ну а если это Вам не интересно - то и не заморачивайтесь....
petr5555 вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 11:43
goblin_voblin
goblin_voblin на пути к лучшему
А, вообще, приятно что человек не поленился зайти на мою страничку и почитать статью....
Меня вот не любит, а любопытство всё-таки пересилило ......
Значит не всё ещё потеряно.
petr5555
(владельцу красного диплома, бывшему ведущему инженеру НИИ, с треском выгнанного из этого НИИ)
Это на вашу страницу, про которую более 180 отзывов что гавно страница (ужасно) проголосовало? На которой, как вам уже там замечали, можно "глаза сломать" из за размеров шрифтов. НЕ я на вашу страницу не ходок. Я и так понял что вы чужие наработки (библиотеки) используете, своего то ума нет и красный диплом без пользы, не помогает.
Последний раз редактировалось goblin_voblin; 06.06.2016 в 11:51.
goblin_voblin вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
