Микроконтроллерное устройство диагностики игровых приставок.
02.06.2016, 22:15
Здравствуйте! Суть вопроса в следующем: мне необходимо разработать для дипломного проекта микроконтроллерное устройство диагностики игровых приставок, например Sony PlayStation (планирую использовать Arduino). Это устройство должно посредством датчиков либо же напрямую снимать какие-то 4 характеристики с игровой консоли, которые впоследствии можно будет проанализировать и сделать некий вывод. Мой трабл заключается в том, что я не могу придумать какие значимые характеристики можно снимать, в виду плохого понимания схемотехники игровых приставок. На уме лишь 1 характеристика – датчиком температуры измерять собственно температуру процессора или видеопроцессора. Нужны еще идеи. Спасибо.
02.06.2016, 22:31
Сказал спасибо: 202
Re: Микроконтроллерное устройство диагностики игровых приставок.
по ходу препод над тобой стебется, это какойто бред
кагмаподэ магмаподэ
02.06.2016, 22:48
Сообщение от bobsaget43
Можно попробовать диагностировать автомобиль по температуре колеса. Лучше - запасного.
02.06.2016, 23:38
Нужны еще идеи.
Напряжение питания - находится ли оно в допустимых пределах в различных точках схемы?..
А вообще - препод, как руководитель дипломного проекта, должен был сам проконсультировать Вас по этому вопросу. А так... Реально складывается ощущение, что препод сам не понимает сути и масштабов такой задачи.
02.06.2016, 23:53
Сказал спасибо: 721
Видимо препод намекает на определенный профит.
Или ТС его сильно обидел.
33Й ДАН БАНА
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
