13.05.2016, 22:55
USER 5505 - из чего собрал контакты под таблетку. Не могу никак подобрать что-то оригинальное,удобное.
14.05.2016, 00:29
а корпрус у юзера от блока питания ноута чтоль
14.05.2016, 00:34
можно ещё кнопки заменить на угловые.
14.05.2016, 03:16
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Саша Буша
Свою взял из : http://pavlodarobl.satu.kz/p22297669...ch-memory.html
14.05.2016, 03:18
Сказал спасибо: 134
Пришлось малость надфелем поработать,но это не проблема..
14.05.2016, 03:19
Сказал спасибо: 134
Сообщение от s3w3
Да.И главное все вошло как родное)))
14.05.2016, 18:46
Сообщение от RECTO
Если знаете код этого ключа, то самое простое - записать его на новую заготовку, но установить пароль на перезапись. Чтобы подобные панели не смогли её испортить в дальнейшем.
Собрал дубликатор, изменил значения конфигурации в EEPROM МК (прошивка rfid_ pic16f628a_v2.hex) по адресу 00, а именно попробовал оба варианта - 80h (т.е. бит 7 = 1) – будет устанавливаться LOCK-бит на каждый записываемый блок и заготовка окончательно финализируется и 40h (т.е. бит 6 = 1) – будет устанавливаться пароль на перезапись.
В первом случае ключ не повреждается, а во втором (40h) перестаёт считываться дубликатором и не определяется тип заготовки. Однако процедура записи производится успешно. Испытания проводились на панели с включенным фильтром.
Проверил эти ключи, с финализацией записи и с паролем на перезапись у ключника, оказалось его дубликаторы обходят установленную мною финализацию. Результатом на данный момент доволен - ключ не "убивается" домофоном с включенным фильтром. Автору РЕСПЕКТ!
14.05.2016, 21:45
Приветствую всех!
Года 2 назад повторил копировальщик RECTO на плате Andriska_Riga, за что им огромное спасибо. Собирал ради интереса и копирования ключей для семьи и друзей.
В первоначальном моем варианте плата размещалась в довольно-таки большой распределительной коробке (фото не делал).
Месяца 3 назад разработал корпус для печати на 3Д принтере.
Модель коробочки можно скачать и распечатать.
http://www.thingiverse.com/thing:1563339
Последний раз редактировалось mevgen72; 14.05.2016 в 22:00.
Сказали "Спасибо" mevgen72
15.05.2016, 04:04
Для нелюбителей игила вроде buny там есть экспорт в lay6, ну не оригинал, может не последнее исправление, объяснять подробнее мне лень. Делов на 20 сек если что, хотя спринт 6 мне совсем не нравится, я с него только печатаю.
Корпус у меня почти готов, нет только стоек которыми экран крепить к которому морду. По размерам как и писал 11*6*3см, ну типа того, как удлинить кнопки ещё не придумал. Считыватель заказал, уж очень понравился и пофиг что он стоит 90% стоимости остального вместе с батарейками, ну хотя заказ ещё не доделан, так что хз мож откажусь.
Померил пульсации модуля с CE8301A50P , 6мв при 100мф электролите на выходе. При желании уплатить бакс можно гонять от 1 пальца и место не занимает.
Есть у меня прибор на mc34063 вместо кроны, давно показывает севшую батарейку, но точность кое как держит, прошлый раз в батарейках было 2,5в, сейчас 2,1в, а он скотина всё ещё работает, видимо от экземпляра зависит и его чегото, микра с тойже партии.
mevgen72, не все такие богатые чтоб принтеры и кроны покупать. на сколько ключей вам её хватает, может дешевле у барыг скопировать пару ключиков?
Недавно улучшилось представление о 3d принтерах, и тут бац, всётаки они бесполезны. Вам стоит меньше посещать сайты американских модульщиков. Напечатать сверлильный станок - хорошо. Неграмотные авторы моделей - плохо. Наверняка большая часть моделей с багами.
15.05.2016, 05:59
3D принтеры не такие уж и дорогие, самый простой и дешевый Open проект можно заказать у китайцев за 1200$ и собрать. (как крутой геймерский комп для школоты) У моего бати такой. Если он у же стоит в доме, как у mevgen72 то такие корпуса через него только и печатать. Тем более, что расхордники там копейки - бабина с пластиком. Зато можно открыть практические свое производство, с заводским паспортом, как уже делали некоторые товарищи на примере с этим копиром.
Хотя, если требуются только такие простые фигуры типа параллелепипеда, то рентабельней, конечно, покупать в магазине готовый будущий корпус. И тоже будет выглядеть солидно.
Последний раз редактировалось s3w3; 15.05.2016 в 06:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
