Помогите сделать из внешней вай фай антенны nanostation сделать что то типо роутера
11.05.2016, 16:18
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,284 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
Re: Помогите сделать из внешней вай фай антенны nanostation сделать что то типо роутера
Сообщение от Ан-162
Да? А "морда не треснет" у установленной там AOZ1210 ?
Так что не надо умничать сверх меры.
про стандарт POE почитайте.
там до 56 вольт можно подавать
я не знаю что там за система но вы ж сами писали что там импульсник какойто.
https://habrahabr.ru/post/45992/
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 11.05.2016 в 16:33.
11.05.2016, 16:57
Ребята, не ругайтесь.
Правда - это проекция Истины.
Если рекомендовать кому-то почитать про PoE (и-т вроде у всех и поисковики тоже), то для начала стоит произнести фразы Активный и Пассивный PoE. Ключ в этом.
http://it-tek.ru/power-over-ethernet-poe.html - разумно и кратко.
БП: http://bester-ltd.ru/product/blok-pitanija-poe-15/
А если реально, то в NanoStation 2 Loco никто не придерживается полного стандарта IEEE 802.3af.
Питание 12 В, 1 А (12 Вт) - ее паспортные данные. PoE через пары 4+5 (+); 7+8 (-).
Последний раз редактировалось ksa_kiev; 11.05.2016 в 17:25.
11.05.2016, 19:40
Сообщение от Ан-162
Да уж какие есть. ))) Раньше почти не приходилось.
Практически с нуля начал изучать литературу.
Да и ТС-а запугали совсем: "халявного инета не бывает". Бывает!
Общественных ТД становится все больше. Другое дело, добьет ли до них.
Так сначала скажите, какая конкретно модель устройства у Вас.
Моя может работать и раздавать Wi-Fi (режим ТД) и подключаться к нему (режим клиента). Только нужно научиться ее настраивать. Сам еще учусь...
Сейчас, кстати, через нее и подключен. ТД находится в 100 метрах, за двумя кирпичными стенами каждая в 2 кирпича, а все-ж работает, хотя и бывают обрывы. (пришлось поставить принудительно скорость 1Mbps, так стабильнее)
Сейчас подумал, ведь режим репитера это и есть "принимать по Wi-Fi и раздавать по Wi-Fi одновременно". Блин...
Но для реализации оного нужно "договориться" с ТД которую будем транслировать, о переходе в режим WDS. Я выставлял, но у меня не пошло, видимо, потому что прошивка у ТД (источника-роутера) не родная и работает немного криво. Ну да и ладно...
зы.
Александр13, пусть адрес в адресной строке Вас не сбивает с толку.
Это я для себя так настроил.
По умолчанию (после сброса) на устройствах данной серии он будет 192.168.1.20
оооо вы меня заинтерисоваали. Вы намекаете что я смогу сделать чобы эта хрень раздавала вай фай?
11.05.2016, 20:08
Сказал спасибо: 202
Александр13, ты сначала сними ЭТО с палки и посмотри что там на самом деле.
там далеко не все они работают как вайфай.
я просто посмотрел в гугле описание того что ты написал и популярно описал тебе то что написано в аглийском мануале.
кагмаподэ магмаподэ
11.05.2016, 21:17
Сообщение от ksa_kiev
Вот именно. Я просто нашел данные БП, стандартно идущего в комплекте.
12.05.2016, 14:26
Сообщение от Ан-162
Что-то я не помню БП в комплекте к ней.
Хотя, это не важно. Обычно при 10...30 м выноса хватало 15 В БП с пассивным инжектором. Ссылку на подобные БП я давал выше. Все работает. Главное не перемудрить с настройкой мощности.
12.05.2016, 14:31
Сообщение от Александр13
Сорри, а вот тут я ушел в себя.....
А вообще о чем речь?
Если мы говорим про NanoStation 2 Loco, то как она может не подключить клиента по WiFi? И-т - это уже второй вопрос.
Может не так вопрос сформулирован и надо рассказать как построить топологию, чтобы клиенты конектились к NanoStation 2 Loco и могли выходить в И-т?
Посмотрел я внимательно на Ваши фотки - точка похожа на NanoStation Loco M900. Тогда вопрос с WiFi просто закроется сам собой...
Для того чтобы можно было РЕАЛЬНО чем-то Вам помочь - надо подать питание и подключиться к девайсу. Уточнить что это за радость. И тогда уже можно о чем-то говорить.
Для этого у вас все есть. Железка на мачте, инжектор с БП и кабель обжатый.
Ноут в помощь и вперед!
Последний раз редактировалось ksa_kiev; 12.05.2016 в 14:52.
12.05.2016, 19:44
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Все зависит сколько ватов железка РОЕ кушать изволит. Упирается ток в сечение жилы витухи, и соответственно чтобы поднять ваты, увеличивают напряжение. Есть железки на 12, 18, 24, 56В..... если переборщить - то будет "пшик".
Есть POE пассивное - питание по неиспользуемым проводам - как на картинке уважаемого индюка, работает на 10/100мб.
Есть активное POE питание - похожее на питание спутниковой тарелки, используются все 8проводов, разделение постоянной составляющей от сигнала на спец микросхемах и применяется на гигабите.
Не знаю какая сейчас ситуация - в нескольких крупных комповых магазинах знакомый не мог найти POE адаптер для IP камеры, пришлось самому делать из двупортой лановской розетки. В магазинах на вопрос про POE делали крупные глаза, а объяснять для чего это надо - желания нет.
Вот вариант пассивного POE адаптера с втроенным блоком питания, напряжение блока питания зависит от подключаемого оборудования
Или с внешним блоком питания из розетки https://geektimes.ru/post/268430/
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
12.05.2016, 22:04
Сказал спасибо: 202
ндаааа, ну я конечно могу признать что не знал что ббывает пое с напругой в 12 вольт. но это я так понимаю редкое явление и вообще в стандарт не укладывается......
с другой стороны расскажу как делаю я - у меня десятки видеокамер с питанием 48 вольт через витую пару.
почитав, что это за пое такое, выяснил, что стандарт естественно учитывает просадку напруги в витой паре и позволяет принимать от 30 до 56 вольт, я поступил очень просто - купил трансы нна 36 вольт 250 ватт, благо в "русском свете" продаются алюминиевы киайцы по 800 рублей, приделал к ним диодные мосты на 35 ампер и кандюры на 4700*63 вольта. ВСЁ!!!))) блок питания на 10 камер готов. стоит 1000 рублей, надежность за гранью мыслимого.
расщепляю витую пару, 4 провода идут в свитч, 4 на транс напрямую.
так сделано несколько объектов, все работает идеально, сэкономлено тыщ 30-40 на дорогущих блоках питания.
БИНГО!!
ну попутно я еще и разбирал парочку камер и там виден блок питания импульсный понижающий. на входе вообще диодный мост как и положено по стандарту.
то есть грубо говоря подавай что хочешь и как хочешь.
PS
так что можете мне не рисовать эти импульсные блоки питания, коробочки с двумями розетками итп.....
все эти импульсники перегорают на раз-два, особенно когда объект в селе находится, с воздушной лэп за 5 км от кпт. то провода схлестнулись, то молния рядом ударила, то пионеры на провода проволоку кинули, то еще чото......
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 12.05.2016 в 22:13.
12.05.2016, 22:44
Сказал спасибо: 878
Сообщение от индюк
Всякое бывает, 100Вт это или 100В 1А или 1В 100А......
В бытовых вещах все бывает, от 12 до 48В, в промышленных точках доступа, например CLIENT MODULE SCALANCE W747 http://www.sm-industry.ru/catalog/au...7/1061104.html, был отдельно клемник 18-48В и второй вариант питания по кабелю 18-48В.
Сообщение от индюк
не спорю, сам колхозил с DC/DC преобразователями, было несколько десяток передвижных станций на автотранспорте, а там 12В или 24В на борту. Схема просто для представления - что РОЕ адаптер не стоит столько за сколько его впаривают продаваны.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 13.05.2016 в 01:08.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Книги
dosikus |
Электронная библиотека |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
