Всё для начинающих
Непрочитано 08.05.2016, 23:16
GORLAB
Аватар для GORLAB
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
GORLAB на пути к лучшему
По умолчанию Re: Всё для начинающих
Странно, а я использую цепочки на основе конденсаторов как устранитель наводок. Ошибался?
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
GORLAB вне форума
Непрочитано 08.05.2016, 23:33
evg220
Аватар для evg220
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 9 сообщении(ях)
evg220 на пути к лучшему
Сообщение от GORLAB Посмотреть сообщение
Нет. На RC "цепочках" можно строить разного рода пассивные и активные фильтры. Полосовые, режекторные, ограничительные и т.п...
В некоторых случаях они могут и использоваться для подавления помех. Например - частоты сетевых наводок...
Кроме того, (активные) режекторные фильтры могут использоваться, например, для выделения синусоидального (гармонического) сигнала из прямоугольного меандра...
Здесь вам не тут!
evg220 вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 17:52
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Владимир08 на пути к лучшему
Сегодня принесли второй УАС-1,который сбоил при наводках также как и первый, и который я специально подсунул "супер" электронщику для ремонта.Как я и предполагал,после его ремонта ничего не изменилось.Он тупо перепаял все до одного электролиты,но это не помогло - прибор как ловил малейшие помехи так и ловит.Зато отчитался, что всё исправил и деньги за ремонт взял.
Последний раз редактировалось Владимир08; 11.05.2016 в 18:07.
Владимир08 вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 19:53
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Так надо было попросить,чтобы продемонстрировал результаты ремонта.
Последний раз редактировалось baiderin; 23.06.2016 в 21:20.
baiderin вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 01:53
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
Сообщение от Владимир08 Посмотреть сообщение
Лет 20 назад занимался УАСами. Аномальная чувствительность обычно возникала либо, если кто добирался до резистора подстройки чувтвительности, либо если обрывался один из сегментов экрана на стреле. Там неэкранированными должны быть только где-то полуметровые петли, торчащие из коробок, а вся остальная линия - суть антенный фидер, который должен быть надежно экранирован.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 07:47
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Прибор проверяется с замкнутыми перемычкой антенными входами,а резистор подстройки чувствительности находится в самом грубом положении.
Непрочитано 12.05.2016, 09:30
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
А как выполнено питание приборов? От блока питания? В описании написано, что питаются они от 12 вольт. Попробуйте запитать от аккумулятора - что-нибудь изменится? Я думаю, что эти приборы должны быть чувствительны к фазировке питающего напряжения на входе БП.
Такой пример - газовый котёл Baxi Fourtech. Он питается от сети 220 вольт. Причём, он должен подключаться строго как нарисовано в руководстве - клемма N - на нейтраль, L1 - на фазу. Если перепутать фазу и нейтраль, перестаёт работать датчик пламени. От такие чудеса.
agnostic вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 13:51
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Ничего не изменится.Главная причина помех - это преобразователь расположенный в непосредственной близости от платы управления и антенных проводов.
Установил экран на второй прибор - работает чётко.
Последний раз редактировалось Владимир08; 13.05.2016 в 08:13.
Непрочитано 13.05.2016, 23:12
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Может кто то объяснить, как возникают дополнительные гармоники при наличии короткозамкнутого витка в электромагнитном устройстве?
Непрочитано 27.05.2016, 17:07
game1xp1
game1xp1 на пути к лучшему
"Электроника для начинающих" Чарльз Платт
"Встречают по одёжке ..." (минусы)
Отвратительная вёрстка. Иллюстрации напиханы лишь бы были. Огромные поля явно не для пометок. Автор сильно отклоняется от стандартов. Чаще всего необоснованно.
Стандарты построения схем не для США и не для Европы, а непонятно какие. Существенная разница между шрифтами для иллюстраций и основным текстом. Иллюстрации понапиханы абы как. Примечания нелепо встроены в основной текст.
Книга большая, неудобная. Автор использует цвета, но в книге они не существуют, разве что в виде цветной вклейки.
Неимоверная концентрация рекламы.
"... а провожают по уму" (плюсы)
Автор простецки разъясняет основы электроники. Особенно выделены требования техники безопасности. Большинство компонентов доступны. Существуют наборы к книге, но они отсутствуют на Лабиринте (это минус магазина).
Рекомендую эту книгу только полным дилетантам в электронике и то с оговоркой: поищите книги посерьёзнее.twisted:
game1xp1 вне форума
PICNPOKE для начинающих изучать PIC16 Zebio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.09.2007 15:15
микроконтроллеры MSP430 для начинающих proga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.01.2006 15:36
Учебная литература для начинающих? Prime Информация по радиокомпонентам 1 13.07.2005 07:08
есть информация по PIC для начинающих... aleksandr-zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2005 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
