Дискретный вход микроконтроллера. 8..30в- 3,3в
Непрочитано 19.04.2016, 08:34
AnatolZ
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
AnatolZ на пути к лучшему
По умолчанию Дискретный вход микроконтроллера. 8..30в- 3,3в
Что то всю ночь не спал...
В протеусе моделировал...
Дан девайс на МК STM вход 3,3в.
Пытаюсь сделать универсальный дискретный вход типа сухой контакт, который будет стоять в Авто с 12/24в.
Соответственно при прокрутке стартера 6В в "сети" может быть без проблем, при питании от 27в сети 32в.
Так как пятой точкой чую что помех наберу решил за одно и оптоизолировать благо АОТ127В есть много. Со стороны микроконтроллера все получилось и работает нормально.
Но со стороны входа- бяда...
Вроде когда чисто 12в было, использовал проблем не было- рассчитал поставил и работает, но когда возникло требование 6-32В то возникли проблемы.
Исходные данные
Светодиод АОТ 127в Входное напряжение при Iвх = 5 мА, не более 1,6 В
Светодиод индикации Ток 10мА 2,4в макс.
Ваши мысли господа? Резисторы- не подходят или при напряжении 6-12в не светятся либо "выходит дым" по идее на полевом транзисторе можно сделать, но подбирать резисторы по индивидуальности...
AnatolZ вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 08:54
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дискретный вход микроконтроллера. 8..30в- 3,3в
Транзисторный источник тока
georg65 вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 09:11
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
А не проще рассчитать на 6вольт, излишки через стабилитрон сбросить.
E_C_C вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 10:25
Тут бы хорошо бы осветить вопрос характера входных сигналов - постоянный уровень или импульсы. Если импульсы - их характер.
Источник сигналов - его выходное сопротивление.
Это я веду к схеме на 12 В со стабилитронным ограничителем для 24-х.
Если нагрузочная способность источника сигнала позволяет, а стабилитрон не будет сильно греться - почему бы и нет?
Есть еще ограничители тока, можно в них покопаться, но там тоже станет вопрос о рассеиваемой мощности.
Непрочитано 19.04.2016, 12:06
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Выкинуть весь этот калхоз, поставить пару шоттки на линии питания проца и через резистор правильных размеров подавать хоть 220 из розетки
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
OakRidge (23.04.2016)
Непрочитано 19.04.2016, 12:12
А в чём проблема, что на 6..30В резистор не обеспечивает нужного тока? Какие остальные параметры АОТ? Причём здесь индикаторный диод?
Землю тоже Шоттками отвяжете?
Непрочитано 19.04.2016, 12:16
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
Самый скверный вариант.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 13:23
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
LM317 (L) +1 резистор
woroba вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 13:41
AnatolZ
Да что то ночью заработался... Не все исходные написал....
Линии 10-20м, диаметр минимум 0,5 (сопротивление манимально).
Источник сигнала- сухой контакт. "Обратный провод" корпус (возможно, проложу и "-")
"Говна" рядом много, Инвертор мощный на 220в, несколько насосов коллекторных , хоть это и машина но в этом же коробе будет и сила 220в... Поэтому я и затеялся Оптроном- чтобы надежно....
Как сделал изначально-с стабилитроном... Ну и подбирал резистор сначала подсчетами- а потом методом научного тыка в протеусе...
Когда я понял что считаю примерно правильно- протеус подтверждает, я и обратился к форумчанам...
Вот какие данные- если по 6в добиваешься чтобы стабильно открылась оптопара по току -то на 30в уже перегруз по току...
Ниже два фрагмета одой и той же схемы но с разным напряжением...
ID:	91453   Нажмите на изображение для увеличения
AnatolZ вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 13:59
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
...схемотехнику AC-DC логического интерфейса (типа HCPL3700) подглядеть )
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Дискретный вход. Нужна помощь DrunyaRuma Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 26.07.2012 13:21
дискретный АС вход для микроконтроллера oldraven Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 14.02.2008 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
