Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1)
Непрочитано 11.04.2016, 10:41
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
1. Микроклипсы. Только в одном месте. Весч, конечно, экзотическая, нужна сноровка, но как видно на SOP садится.
http://ru.aliexpress.com/item/Micro-...ilNewVersion=2
2. Удобная платка STM32F103C8T6. Одна была сразу переделана в STLINK.
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-S...ilNewVersion=2
ID:	91133   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91134   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91136   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91137   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip STLINK.ZIP (415.9 Кб, 49 просмотров)
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 16.04.2016 в 13:25.
Kabron вне форума
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
Albert_V (11.04.2016), biglz (28.04.2016), Demo65 (03.06.2016), DukeN (19.04.2016), Jek2009 (12.04.2016), justnsn (11.04.2016), leoblp (08.05.2016), MisterDi (17.04.2016), sherpa (16.04.2016), vahegan (12.04.2016), VasMiP (17.04.2016)
Непрочитано 13.04.2016, 17:43
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
IPS TFT LCD индикаторы 3,2 дюйма 480х320 точек без тачскрина. Контроллер ILI9481.
Изначально предназначены для ардуинщиков с мегой2560, но, разумеется, лучше использовать такое с более подходящими МК.
Заказывал 10 штук тут.
В теме "обмена опытом" уже целую эпопею с заказом этих индикаторов с бенггуда и али написал, но в итоге... даже дешевые с али - все-таки они IPS. Надо только правильно инициализировать в соответствии с установленным на них контролером (есть/были еще варианты с HX8357). Хорошо видно под всеми углами (только яркость падает, если смотреть где-то с 45 градусов), цвета не плывут. Фотка с телефона плохо передает цвета, вживую они чистые и насыщенные.
В силу ардуинной природы допускает питание до 5 Вольт и входные сигналы этого уровня. Нижний предел питания - 3 Вольта, при этом подсветка уже тусклая, начиная с 3,3 В - нормальная.
Есть и некоторые недостатки: строб чтения не выведен наружу, соответственно, обмен в одну сторону, считать регистр да понять, какой именно индикатор подключен, не выйдет. Вывод TE также отсутствует, с анимацией возможны траблы. Питание подсветки с общего пина с контроллером, нормально регулировать яркость подсветки не получится.
В общем, рекомендую, для девайсов, где нужен приличный экран подобного размера, более-менее статичная картинка, управление кнопками/энкодерами.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 13.04.2016 в 19:23.
AR_Favorit вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
DmitryNK (16.04.2016), leoblp (08.05.2016), sergeyye (17.04.2016), true71 (15.04.2016)
Непрочитано 15.04.2016, 11:04
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Токовые клещи AC/DC UNI-T UT210E.
ghost.nsk, shaman1010 заинтриговали меня этим прибором, а именно возможностью бесконтактного измерения постоянного тока. Купил на распродаже здесь. Обошелся он мне чуть меньше 27$ с учетом купона от продавца и скидок от али. Купоны от продавца есть и сейчас. Доставка всего 12 дней. Коробка слегка подмята, но внутри все цело.
Описывать сам прибор не буду, в сети много обзоров по нему, скажу только, что присутствует все тот же чип DTM0660 со всеми вытекающими..., ну и добавлю несколько картинок.
Имхо, однозначно можно брать.
ЗЫ. На данный момент скидка на этот прибор у продавца закончилась, но думаю, что через какое-то время она будет опять. О, пока писал уже опять со скидкой.
Добавлю то, что обещал.
Результаты экспериментов (HP-890CN - UT-210E):
1,76mA - 0,000...0,003A
64mA - 0,059...0,066A
141,6mA - 0,141...0,143A
258,3mA - 0,254...0,259A
375,5mA - 0,370...0,377A
731,0mA - 0,718...0,728A
1,258A - 1,246...1,261A
1,824A - 1,821...1,852A (1,77...1,82A на пределе 20А)
Разброс в показаниях - положение провода в окне обхвата. Ближе к подвижной части минимальное значение, ближе к неподвижной максимальное. Очень сильно зависит от положения самого прибора, поэтому для измерения постоянного тока нужно пользоваться относительными измерениями. Алгоритм следующий. Выбрать положение прибора и зафиксировать его, нажать обнуление, внести провод в окно обхвата. В мануале рекомендуют делать обнуление когда провод находится возле места смыкания механизма обхвата с внешней стороны. Если зафиксировать положение прибора не представляется возможным или нельзя передвинуть провод, то нужно стремится чтобы перемещение прибора было незначительным. Вот как-то так получается, с небольшими заморочками, но это мелочи. В целом, довольно точные измерения.
ID:	91295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf UNI-T UT210E manual.pdf (1.55 Мб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось alvadep; 17.04.2016 в 23:45. Причина: Подправил обозначение
alvadep вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
kargal (19.04.2016), kDnZP (18.04.2016), tyurin_pavel (02.08.2016)
Непрочитано 16.04.2016, 18:28
DmitryNK
Сказал спасибо: 2,220
Сказали Спасибо 1,891 раз(а) в 902 сообщении(ях)
DmitryNK на пути к лучшему
Пришли кабели HDMI 1 м.
http://ru.aliexpress.com/item/HDMI-c...ilNewVersion=2
После подключения на телеке вот такая бяка (обведено красным).
Покупать это не надо.
Если кто-нибудь покупал на Али качественные HDMI кабели, поделитесь ссылкой плиз. Очень надо.
Оплюшу Ваши минусы. Психолог.
Последний раз редактировалось DmitryNK; 16.04.2016 в 18:54.
DmitryNK вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 19:49
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 493
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Возникла у меня необходимость «кинуть» FullHD-сигнал с компьютера на телевизор для просмотра видео на большом экране. Задача усложнялась достаточно большим расстоянием между ними — около 5 метров. На алиэкспрессе, несмотря на огромный выбор HDMI-кабелей, выявился такой нюанс. Отзывы потребителей, купивших недорогие кабели, гласили о том, что на поверку эти кабели оказались очень тонкими и непрочными, а, следовательно, — нестойкими к механическим воздействиям. Таким образом, мой выбор пал на бронированный кабель — пусть будет дороже, зато надежнее.
Кабель VENTION HDMI-HDMI, v 1.4, позолоченные контакты, плетеная нейлоновая оболочка.
Доставка была просто нереально быстрой — заказ прилетел всего за неделю. Кабель пришел в полиэтиленовом почтовом конверте с нанесенным на него логотипом производителя. Внутри находился бумажный конверт с приклеенной изнутри пузырчатой пленкой — также фирменный. В нем — свернутый и стянутый пленкой кабель.
На оба разъема были предусмотрительно надеты защитные заглушки. Благодаря таким мерам предосторожности, в пути кабель не пострадал. Позже, уже собираясь выкинуть упаковку, я обнаружил в ней дополнительный аксессуар — удобную мягкую стяжку на липучке. Тоже фирменную.
Как я уже говорил, кабель имеет прочную жесткую нейлоновую оплетку внешним диаметром 7 мм, благодаря которой жилы надежно защищены от повреждений. Штекеры (оба — «папы») сделаны аккуратно, имеют эргономичный оригинальный приятный дизайн. Размеры компактные 45 х 20 х 12 мм – они не мешают кабелям, вставляемым в соседние разъемы. На штекеры нанесена фирменная маркировка. Контакты действительно позолоченные.
Длина кабеля заявленная — 5 метров (16 футов = 488 см), в реальности составляет среднее между ними значение 492 см (от штекера до штекера).
Сигнал наибольшего разрешения, которое позволяет видеокарта моего компьютера, 1920 х 1080 кабель передает. Картинка четкая. Покупкой доволен, рекомендую!
http://ru.aliexpress.com/item/Ventio...215291460.html
ID:	91355   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91356   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
Ищите даташиты на KAZUS.RUN: http://kazus.run/datasheets/index.html
mikesmith вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
DmitryNK (17.04.2016), leoblp (08.05.2016), VasMiP (17.04.2016)
Непрочитано 18.04.2016, 15:11
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 672 раз(а) в 392 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Купил 3D виртуал-бокс для смартфона. Качество достойное, эффект очень положительный
http://ru.aliexpress.com/item/2015-G...ilNewVersion=2
pambaru вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 15:12
pambaru
Сказал спасибо: 85
Еще купил конструктор-часы для сына. Для начинающего паять - в самый раз, если паять под наблюдением.
Качество исполнения - супер. Оригинальный дизайн, очень яркие (брал зеленые).
Прошивка, конечно, несколько сыровата. Термодатчик надо выносить на проводах наружу.
Но в целом рекомендую.
http://ru.aliexpress.com/item/DIY-ki...ilNewVersion=2
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
CAIG (19.04.2016)
Непрочитано 18.04.2016, 20:19
Allegros
Сказал спасибо: 309
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Allegros на пути к лучшему
Благодаря обзорам уважаемого mikesmith приобрёл несколько девайсов, в том числе: тестер (по сниженной цене)
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...ilNewVersion=2
и набор нейлонового крепежа в половинном размере
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...607002910.html.
Крепёж очень хорош для не силовых соединений.
Тестер поместил в корпус распределительной коробки (Россия).
Сюда же планируется поместить зарядное устройство
ID:	91422   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91423   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91425   Нажмите на изображение для увеличения
Allegros вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Allegros за это сообщение:
AnatolZ (23.04.2016), deykod (19.04.2016), jury2 (27.05.2016), leoblp (08.05.2016), mikesmith (18.04.2016), vobla07 (18.04.2016), zeton (29.06.2016)
Непрочитано 18.04.2016, 23:31
sergoluk
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 11 сообщении(ях)
sergoluk на пути к лучшему
Давно искал мультиметр по адекватной цене и функционалу. Заглядывался на Fluke, но цена того что мне хотелось, просто зашкаливала. А мне хотелось 5-и разрядный, с аналоговой и цифровой шкалой, True RMS и другие вкусности. И главное, что бы не врал.
Ну вот в общем то и нашел. HoldPeak HP-770D
http://ru.aliexpress.com/item/HoldPe...OrigTitle=true
Вот ссылка на сайт производителя. Хоть и Китай, но очень качественный.
http://www.holdpeak.com/index.php/Pr...il/id/306.html
Укажу только на минусы, так как их очень мало.
1. Батарейка 9 вольтовая, ожидал 2 штуки АА как указано на сайте производителя. Сначала думал прибор фейковый. Но похоже производитель официально заменил их на "Крону", а в описании на сайте не заменил. Кстати на самом приборе, в батарейном отсеке, видно, что остались места под элементы АА.
2. Щупы хоть и качественные, но "запах Китая" от них безумный. Кстати прорезиненный корпус самого прибора не пахнет совсем. Специально нюхал, нет запаха китайской резины и все тут.
Все остальное только плюсы.
И кстати, на "али" мультиметр я брал похоже у официального продавца производителя, что обнадеживает. Заказ и доставка была очень быстрой. Всего 13 дней прошло от заказа и оплаты на Али и получения на почте.
Нашел у него еще одну приятную полезность. Из за высокой чувствительности он очень чутко реагирует на электромагнитные поля. И я его уже попробовал в качестве искателя скрытой проводки. На пределе измерения переменного напряжения, если общий провод щупа взять в руку, вторым щупом водить по стене с проложенным кабелем то по изменению напряжения можно судить о месте где этот провод проходит с точностью до миллиметров.
ID:	91431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91437   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91438   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sergoluk; 18.04.2016 в 23:58.
sergoluk вне форума
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо sergoluk за это сообщение:
alex_alr (04.08.2016), andrew40 (14.05.2016), AndySo (19.04.2016), barmaley2010 (24.04.2019), feuodor (12.05.2016), leoblp (08.05.2016), Nikom2009 (29.04.2016), Petr711 (11.06.2016), slsc (27.04.2016), So-Hm (20.02.2017), tolikvoron (07.05.2016), vahegan (19.04.2016), VasMiP (25.04.2016), yblod5 (19.04.2016), Герман (01.05.2016), Нейтрино (15.05.2016)
Непрочитано 19.04.2016, 15:41
plcnet
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 2 сообщении(ях)
plcnet на пути к лучшему
Если позволите, вклинюсь. Аппарат приобрел 2 месяца назад, довольно точный. Проверял по ион 584LH.
Потроха:
стоит процессор DS-HY11P14 и DS-HY3131 для TRMS. Питание для них 3v на всю схему, так что просадки кроны не должен бояться. Кварцы, как и в даташит-4.9152МГц оба.
К нему в довесок взял клещи HP-870N.
Недостаток: шкала аналоговая имеет скорость обновления такую же как и цифр.
24c02:770d.zip
Добавлю минусов, соглашусь с https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=660
-не все конденсаторы измеряет на плате не выпаивая
-пищалка работает с задержкой
ps: клещи пищат без задержки.
Последний раз редактировалось plcnet; 13.06.2016 в 14:42.
plcnet вне форума
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо plcnet за это сообщение:
alvadep (19.04.2016), barmaley2010 (24.04.2019), leoblp (08.05.2016), Loole (28.04.2016), Petr711 (11.06.2016), sae966 (09.02.2018), slsc (27.04.2016), So-Hm (20.02.2017), VasMiP (25.04.2016), Нейтрино (07.05.2016)
xiaomi
Справочные ресурсы и ссылки родственной тематики xelos Делимся опытом 118 30.09.2025 19:48
Книга по VHDL IZEVS Делимся опытом 2 10.05.2008 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
