Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
09.04.2016, 15:44
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
09.04.2016, 15:52
Сказал спасибо: 62
- не знаю, я его для прошивки АЙМАКСА покупал, но так и не использовал пока.
Вот что на странице продавана нашёл:
11.04.2016, 15:17
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от S@d0vNIK
Вот такой программатор должен подойти?
без соответствующей прошивки самого программатора, нет.в таком виде, он шьет только atmel микроконтроллеры.у меня такой же, прошил его, и теперь кроме микроконтроллеров шью им 24, 25 и 93(microwire) серии флешек.
Последний раз редактировалось revolt77; 11.04.2016 в 15:47.
Причина: дополнение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо revolt77 за это сообщение:
11.04.2016, 15:37
Сказал спасибо: 62
Сообщение от revolt77
без соответствующей прошивки самого программатора, нет.в таком виде, он шьет только микроконтроллеры.у меня такой же, прошил его, и теперь кроме микроконтроллеров шью им и 24 и 25 серии флешек.
- а не поможете ссылочкой, как его прошить?
Последний раз редактировалось S@d0vNIK; 11.04.2016 в 15:42.
11.04.2016, 16:19
как его прошить?
прошивается он или с помощью еще одного такого же, или с помощью "5 проводков"(через LPT порт), или arduino(мой способ)
в архиве сама прошивка,программа для последующей работы с флешками, и схемы, для подключения этих самых флешей.
но,опять таки,ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК !  я же, это сделал потому что не хотелось ждать месяц доставки спец программатора, но теперь заказал еще один такой же,и его перешью.понравилось с ним работать
Сказали "Спасибо" revolt77
11.04.2016, 18:26
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
И сразу ссылка на первоисточник не помешала бы.
Еще у китайцев есть такой, $2 вариант.
И самый, что называется, "народный" - TL866CS, который шьет вообще много чего, но не всем он нужен, да и цена на сегодня уже заставляет задумываться.
Сказали "Спасибо" shaman1010
11.04.2016, 18:32
вариант на CH341 шьет несомненно быстрее, и если позволяет время, конечно удобнее заказать и пользоваться именно им. а вариант с USBasp - эт для тех кому не терпится все сделать здесь и сейчас,и руки так и чешутся что нибудь уложить в хлам )
Последний раз редактировалось revolt77; 11.04.2016 в 18:58.
11.04.2016, 18:57
Сказал спасибо: 9
у меня в наличии и в памяти остались только вышеизложенные файлы.
Там последние изменения - недельной давности  Пока еще живет проект.
11.04.2016, 19:10
кстати, хотел узнать по мультиметру, может подскажете. я ведь подпаялся к чипу и вывел колодку для прошивки в тех отверстие, что бы не разбирать мульт для прошивки, так вот сейчас наблюдаются помехи что ли,или нестабильные показания при измерении постоянки,т.е. колеблются показания в пределах 1в. возможно ли что провода от чипа к колодке дают какие то наводки ?
11.04.2016, 19:26
Сказал спасибо: 9
Наводки может давать обмен данными на SDA SCL. Длинные провода могут работать антенами. Но мне кажется, проблема ни с этим. Проверить просто - отпаять проводки  а затем использовать 4х0.22 в экране. И экран посадить на минус.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
