ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 19.03.2016, 21:14
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
Чот недорогая у вас машина, однакось
Нива Шевроле, покупал новую в офисе Дженерал Моторс.
agnostic вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 21:16
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
scorpi_0n на пути к лучшему
Сообщение от Amon1953 Посмотреть сообщение
Трудно поддающийся анализу? Не согласен и не только я но и распознаватели и синтезаторы речи тоже.
Проблема в анализаторщиках.
Спасибо, это было смешно. Сейчас все кинутся сдувать пыль с дисковых телефонов, чтобы послушать музыку с распознаванием речи.
Ба, да вы чо, считать разучились? Ну я то не в уме считал, а на стандартном калькуляторе винды.
Мощность = напряжение в квадрате / сопротивление.
Входное сопротивление бытового линейного входа - 47 кОм номинально.
Ну а потом конечную мощность / начальную мощность, ну и получаем. А чо такого, это же мощность, потому и цифры большие.
Акститесь, у вас тема сисек на MCLR до конца не раскрыта.
Последний раз редактировалось scorpi_0n; 19.03.2016 в 21:20.
scorpi_0n вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 21:31
Amon1953
Amon1953 на пути к лучшему
- я так и знал, что на этом и споткнетесь. Разницу между напряжением и мощностью понимаете? Входной сигнал -10 dBV (бытовой уровень, не проф-ный) имеет мощность около 2 микроватт. А нужно получить на выходе 10 Ватт. А теперь пересчитайте еще раз ваши расчеты по всяким там глубинам всяких ООО...ООС.
Не горячитесь Мой Юный Друг!
Ваш случай от избыточного изучения ДециБеллов. В теории Вы абсолютно правы! Но это тот случАй когда много знаний, но мало применения их на практике. Это легко поправимо:=)
Децибелы используются не только для оценки соотношения мощностей, но и других величин.Смею заметить Вам что 10дб по мощности не равны 10 дб по напряжению. Почитайте тщательнЕЕ талмуд.
Мы, не только я, оватываем усилитель ООС по НАПРЯЖЕНИЮ, иногда по току. А не по мощности.По мощности это наверное и будет 5 мильенов. Но Мощность это И квадрат деленное на R. Из этой формулы получается что в 5 мильеноф входят коэф усиления по напряжению в КВАДРАТЕ. да еще и соотношение сопротивителей портит вам настроение :=)
Amon1953 вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 21:34
FViktor
Сказал спасибо: 844
FViktor на пути к лучшему
Яка? Когда говорят о вых.мощности ус-ля, то P=U^2/2R.А почему, то Вы и сами объясните.
С повагою
FViktor вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 21:36
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Не горячитесь Мой Юный Друг!...Смею заметить Вам что 10дб по мощности не равны 10 дб по напряжению. Почитайте тщательнЕЕ талмуд.
При работе на одну нагрузку равны с точностью до бесконечности.
anatol378 вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 21:37
Amon1953
Попробуйте на маленьком калькуляторе посчитать, на пальцАх
Amon1953 вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 21:41
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
-10 dBV - ПРОЧТИТЕ В ВИКИПЕДИИ, что это такое - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...0%B5%D0%BB#dBu
цитата из википупии:
dBV (русское дБВ) — опорное напряжение 1 В на номинальной нагрузке (для бытовой техники — обычно 47 кОм); например, стандартизованный уровень сигнала для бытового аудиооборудования составляет −10 дБВ, то есть 0,316 В на нагрузке 47 кОм.
И до тех пор, пока не осознаете, что к чему, дальше даже и не спорьте
Ну вы и "спецы", ёлы-палы, рассуждаете о каком-то "звуке", а не знаете, как посчитать мощность. Вот вы "кадры", ёлкин-дрын....
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.03.2016 в 21:45.
NewWriter вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 21:42
Amon1953
В точке подключения к нему акустического кабеля.
Не обязательно. ОООС можно завести с контактов головки. Или прости господи с датчика на диффузоре.
Amon1953 вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 21:43
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сообщение от FViktor Посмотреть сообщение
Где????? Вы чо, закон Ома переделали? Оу,щит!
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.03.2016 в 21:46.
Непрочитано 19.03.2016, 21:54
NewWriter
Сказал спасибо: 396
А то, что усилитель называется УМЗЧ - усилитель мощности, а не напряжения или тока, ну и то, что на входе в усилитель сопротивление входа 47 кОм, а у динамика сопротивление 4, 8, ну или 16, если хотите, Ом - эт как тогда? Разница сопротивлений нагрузок - 10 000 раз, нехило так, да?
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.03.2016 в 21:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
