Маломощные ИИП - ремонт, схемы
18.03.2016, 23:47
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
aleks558, не надо соединять - мотай сплошным проводом. Z намотка используется в трансформаторах где жёсткие требования к частотным характеристикам для уменьшения и распределения внутриобмоточной межслойной ёмкости. Обычно вполне хватает стандартной S-образной намотки:
Последний раз редактировалось Shahabbas; 19.03.2016 в 00:09.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
19.03.2016, 03:04
ramator, ну ты запутал всех вкрай.
Если обьяснить на пальцах, все очень просто:
Начинаешь намотку слоя от одной щеки катушки, доходишь до второй.
Изолируешь слой, конец провода переводишь опять к первой щеке, (прямо поперек катушки, при этом, естественно, изолируешь его), и продолжаешь мотать опять от первой щеки.
Такой способ и называют Z.
Сказали "Спасибо" VikulKH
19.03.2016, 14:43
Сказал спасибо: 63
По Z намотке похоже понятно.Еще 1 вопрос,есть у меня блок питания на микросхеме SG6848 выход 14 В,2,5 А.Решил добавить напряжение на выходе до 20 вольт.Домотал вторичку до 10 витков(было 7 витков)изменил номинал резистора в цепи светодиода оптрона,чтобы сохранить ток светодиода на старом уровне.Получил полную ерунду,стал калиться и сгорел диод Шоттки выходного выпрямителя.Посмотрел осциллографом форму напряжения на вторичке - затухающие импульсы частотой несколько десятков килогерц с заполнением частотой 400 - 500 кГц.Проверил все что можно,менял микросхему,силовой транзистор,проверил правильность намотки транса - ничего не нашел.Получается вроде как самовозбуждение преобразователя на высокой частоте.Вернул данные намотки транса в исходное состояние на 14 вольт,но поздно,такая же ерунда,т.е.блок перестал функционировать.Сломал уже все мозги.Может кто сталкивался с данной проблемой.
19.03.2016, 14:55
Сказал спасибо: 24
Это ты блок питания сломал ,а не мозги.
19.03.2016, 15:13
Сказал спасибо: 63
Сообщение от otest
Весьма важная информация!!!
19.03.2016, 16:13
Сказал спасибо: 3,755
aleks558, Вы могли бы поднять напряжение, и без домотки! Это тот диапазон, который заложен штатно! А так, скорее у Вас или короткозамкнутый виток, или запредельный пусковой ток. когда емкость заряжается!
19.03.2016, 18:23
Сказал спасибо: 63
Сообщение от Sanyo
Спасибо,что отозвались.До 20 вольт наверное не удалось бы поднять.Но дело даже и не в этом.Я перемотал трансформатор заново и вернул все в исходное. Даже пробовал поставить трансформатор с похожего блока питания,результат тот же.Частота для данной микросхемы задается одним резистором,при его номинале 100кОм примерно 65 кГц.Электролиты проверены и той же емкости,что и стояли ранее.Откуда берутся эти пачки импульсов такой высокой частоты,ума не приложу.В электронике я далеко не новичок,хотя именно по импульсникам опыт не такой большой.
19.03.2016, 20:13
aleks558, Знаете, я тоже не гений импульсной техники! Мне нужен был блок 60 вольт, а под руками был 15, я оставил цепи контроля и всё, что было родное, и просто адекватно добавил чисто витков, поставив ещё один диод и конденсаторы! Уже 12 лет работает, без нареканий)))
19.03.2016, 20:59
Сказал спасибо: 24
Охота посмотреть на них.
20.03.2016, 11:11
Сказал спасибо: 63
Сообщение от otest
Вот снимок с осциллографа.Масштаб: 10В/дел; 5мкС/дел.Нагрузка- резистор 39 Ом.Блок не запускается,цыкает.Без нагрузки напряжение на выходе в норме,но форма импульсов примерно такая же.Диод шоттки греется даже без нагрузки.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
