16.03.2016, 15:51
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Amon1953
именно поэтому усилители должны быть максимально высоковольтными, с большим запасом. если вы работаете на уровне 10вольт не помешает усилитель способный "выдавать" 100В. тогда не будут цепи внутри ООС попадать в ограничение.
Браво! И Спасибо!
Страниц так эдок 50 назад или в теме про противо-ЭДС....практически в том же составе....я приводил просто расчеты что для прослушивания без искажений от перегруза при средней мощности 1Вт нужен усилитель минимум 100Вт. В противном случае мы нелинейностью (ухом) слушаем нелинейность (АС + усилитель), и пытаемся оценить линейность усилителя.
Реакция? Смех в зале .....
16.03.2016, 15:52
Сказал спасибо: 302
Нынешние возможности электроники безграничны. Вопрос: почему они не используются при проектировании и исследовании УНЧ ? Ответить? Боюсь обидеть слишком многоих.
А Вы не стесняйтесь!!!
Меня уже неоднократно называли безграмотным....
16.03.2016, 15:55
Сообщение от Akkord
Это все зависит от частоты колебательного процесса....
Ага. Народ понемногу прогревается.
Это зависит от частоты на которой Ку и фазовый сдвиг приближаются к порогу устойчивости.
Еще это говорит что у Вас не одна частота среза в схеме. То есть наклон ЛЧХ более -40дб/дек и достаточно большой коэф усиления.
Не обижайтесь, но все эти "новости" мне преподавали столько лет назад, сколько некоторые местные еще не прожили на свете. Не в обиду говорю, а о пользе изучения теории.
Каждый электроник должен иметь на столе книжку "Полупроводниковая схемотехника Тицше и Шенк" там есть ответы на все вопросы которые здесь задаются
16.03.2016, 16:02
Сообщение от Akkord
Не надо принимать близко к сердцу!
Радиолюбители всегда были больше практики, от "сохи". Сам из них.
Мне хочется донести людям, что электроника это математика, физика и химия. Многие процессы непонятны без хотя бы базовых понятий Матанализа. Надо иметь хорошую базу, тогда и не будет многих вопросов. И разборок типа кто больше хам.
А про вас лично я ничего не знаю, ни возраста, ни образования, ни профессии. Даже не слежу за вашими комментами на предмет их определения.
16.03.2016, 16:04
Сказал спасибо: 169
сейчас не могу сходу сказать где должен быть этот запас, в каком участке схемы.
Если рассматривать классическую схему ОУ с дифкаскадом, интегратором и выходным эмиттерным повторителем, то запас должен быть у дифкаскада. Именно дифкаскад отвечает за перезаряд корректирующего конденсатора во втором каскаде. Когда скорость нарастания сигнала начинает приближаться к максимальной скорости нарастания усилителя, напряжение сигнала на выходе дифкаскада начинает расти до тех пор, пока позволяет его питание. И в случае ограничения питания уже появляются динамические искажения, т.к. дифкаскад уже не может заряжать корректирующий конденсатор с такой скоростью. Говоря проще, напряжение на выходе дифкаскада пропорционально скорости нарастания входного напряжения и величине интегрирующего (корректирующего) конденсатора.
На рисунке ниже - схема хрестоматийного ОУ и его реакция на фронт длительностью 1нс при разных значения величины тока I1- от 1 до 4 ма
с шагом 1 ма.
Последний раз редактировалось agnostic; 16.03.2016 в 16:39.
16.03.2016, 16:05
Сказал спасибо: 302
Народ к разврату готов ( из к/ф Калина красная )
16.03.2016, 16:08
Сказал спасибо: 302
Может Вы пропустили....
Akkord = Akkord1 ( только на смартфоне)
16.03.2016, 16:08
Сообщение от Akkord
Браво! И Спасибо!
Ну что тут скажешь...здесь сайт радиолюбителей.Многим не хватает базовых знаний. Я уже писал об этомЯ уважаю эту публику, потому что сам из этой среды. Мое увлечение радиолюбительством переросло в профессию.Многие хотят побыстрее что то собрать и удивить мир. В этом смысле мир не изменился за последние минимум как 50 лет.
16.03.2016, 16:09
Сказал спасибо: 112
Там есть ответ на то, как устранить влияние back electromotive force на ОООС УМЗЧ?
16.03.2016, 16:09
Сказал спасибо: 14
И сборник ГОСТов. Это мы знаем.
Калькулятор Винды подойдёт?
Берём кокретный случай деда. Что ему делать? Как ему применить все озвученные моменты, если там разработчики изначально наструячили?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
