Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 14.03.2016, 23:01
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Неплохо было бы если бы Elektron2016 открыл тему по своему копиру.
Желающих повторить, обсудить, модернизировать и тд. думаю было бы не мало.
Да и здравая конкуренция не помешала бы и этой теме, даже наоборот.
reviver вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 23:34
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Elektron2016 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Описание подправил.
Здравствуйте!
1) Я так понял, определение заготовки у Вас автоматическое? Кстати, тогда уж добавьте в описание ТМ-08, RW1990 и RW1990.1 - они пишутся по тому же протоколу, что и ТМ-08v2.
2) Связь с компом - только для обновления прошивки?
Кстати, подумайте, может Вам действительно здесь свою тему открыть, по своему варианту копира?..
RECTO вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 00:46
Elektron2016
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Elektron2016 на пути к лучшему
Здравствуйте!
1) Ну кто знает, будут они работать или нет, у меня только ТМ-08v2 есть, к тому же в описаниях протоколов есть еще разрешение записи, а я его выбросил, работает и так.
2) В идеале хотелось бы прогу как у TMD3, но сам я врядли такое осилю.
Тему открыл.
Elektron2016 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 10:13
Pitrucho50
Pitrucho50 на пути к лучшему
Здравствуйте! Давно сделал копир. Пишу редко - обычно читаю и всасываю по форумам, чтоб не спамить.
Плата сделана по описанию Андриска, доработал под себя.
Меня больше пробила суть исполнения корпуса. Нашел старый системник, как обычно, пару капель дихлорэтана (кстати теперь на фото видно, что есть косяки). стекло орг. кнопки-от пульта центра. считыватель синий- валялись на работе от какого-то мусора, который реально стоит, но раскурочил. Низ прибора-оргстекло -зашкурил и одной стороны-покрасил- выглядит, как днище сони экспериы.
Теперь о функциях. Работает! Мне нравиться!
Часть китайских заготовок RF не берет. Антену мотал ... вобщем не буду Собирал, с тем условием, что буду менять место жительства. Но решили в старом моем заменить домофон!
ЗЫ это реально сделано для людей, а не для барыг!!!
Как выложить фото?
Pitrucho50 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 15:48
ShVF
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
ShVF на пути к лучшему
Скрепка в сообщении, только следите за размером и типом.
ShVF вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 16:04
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Pitrucho50 Посмотреть сообщение
Как выложить фото?
Нажать кнопку расширенный режим, и увидите это:
reviver вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 21:03
Egor73
Egor73 на пути к лучшему
RECTO Простите, вопрос не по теме, просветите темноту, есть желание собрать клон пик кит2, в магазине нет 18f2550 но есть 18f4550 они вроде как одинаковые по архитектуре правда у последней 40 ног. Если прошить 4550 прошивкой под пик кит2 от 2550 будет ли работать?Или же нужно править прошивку и лучше найти 2550? Конечно можно и готовый заказать, по деньгам примерно то же выйдет, но как то не интересно так, тогда уж покупать готовые девайсы и пользовать а не программаторы) Пока рабочий комп с ком портом, и есть возможность прошить)
Egor73 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 01:33
RECTO
Сообщение от Egor73 Посмотреть сообщение
Если в прошивке нет каких-то "специальных извращений", например считывание и проверка ID кристалла, то будет работать и на 4550, без правки.
RECTO вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 10:22
Egor73
RECTO Спасибо за ответ! Буду пробовать)
Egor73 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 11:47
Egor73
RECTO Еще один вопрос) В этих контроллерах, есть вывод PGM читал что при программировании его нужно садить на корпус, кто то пишет что через резистор, 1ком, кто 100 ом. Где то видел что вообще без резистора на корпус, а в железе понипрог есть панелька дип28, как раз туда можно посадить 2550 например, там вывод PGM вообще висит в воздухе...Я в замешательстве, оставить при программировании его в воздухе, или подключить через резистор на корпус? или просто на корпус посадить?) Я конечно могу поэксперементировать, но боюсь его повредить,уж очень он дорогой)
Последний раз редактировалось Egor73; 17.03.2016 в 11:52.
Egor73 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
