ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 14.03.2016, 11:14
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
radioded на пути к лучшему
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
Предъявите гост на звук
http://vladimir-sergin.narod.ru/ntd/...t_23262-88.pdf
radioded вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 11:17
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
"Буду бить больно, но осторожно!" (с).
В любом случае есть только один способ правильно вести спор: надо сначала хорошо понять, о чем идет речь. Платон
И так ЗВУК в студию!
ГОСТ 23262-88 Системы акустические бытовые. Общие технические условия (с Изменением N 1)
http://docs.cntd.ru/document/1200016456
Учтем что Скорпион считает что все 3,14жено (!) можно однозначно сделать вывод что он полностью соответствует международным документам.
Т.е в СССР звук был и полностью соответствовал международным нормам.
Стандарт полностью соответствует международному стандарту МЭК 581-7/1986
Этот ГОСТ был ограничен во времени до 1994г.
Но!
Ограничение срока действия снято
по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации
Т.е. действует и сейчас.
Кстати там есть требования и к шнуркам присоединительным....
Пы.Сы.
Прежде чем искать недостатки моего образования и опыта....посмотрите на свой кругозор!
Последний раз редактировалось Akkord; 14.03.2016 в 11:30. Причина: забыл дать ссылку
Akkord вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord
genao (14.03.2016)
Непрочитано 14.03.2016, 11:18
radioded
Аватар для radioded
Лампач на 6П45С мощёй более 100Ватт в классе В- для суровых челябинских мужиков.
Ты 100 ватт на своих пердушках из ДСП получить захотел?
radioded вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 11:19
gu50
Сказал спасибо: 112
gu50 на пути к лучшему
Лампач на 6П45С ... - для суровых челябинских мужиков.
Не шедевр, но круто сварен...
gu50 вне форума
radioded
Аватар для radioded
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
И кроме того там написано
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
radioded вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 11:27
gu50
Сказал спасибо: 112
Каким боком это к схемотехнике усилителей?
Настоящий стандарт распространяется на бытовые выносные акустические системы (далее - АС)...
gu50 вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 11:31
Akkord
Сказал спасибо: 302
А каким боком (т.е. УХОМ) схемотехника усилителей относиться к звуку?
Akkord вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 11:32
gu50
Сказал спасибо: 112
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
А зачем обязательно 100 ватт? Достаточно 50-60 "лампового" звука, чтобы Кумир уперделся и сгорел, пытаясь "переиграть" ламповик - по ряду объективных причин (об этом в этой ветке уже говорилось).
gu50 вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 11:34
gu50
Сказал спасибо: 112
Самым прямым
Я занимаюсь схемотехникой усилителей. А усилители эксплуатируют и слушают заказчики (покупатели). Они и выносят вердикт о качестве усилителя, с которым я не спорю. Но делаю выводы касающиеся схемотехники.
УЗМЧ непосредственно работает с АС. Их взаимовлияние в СССР никогда не изучалось на официальном уровне (и в гостах не описано).
Последний раз редактировалось gu50; 14.03.2016 в 11:38.
gu50 вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 11:39
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
scorpi_0n на пути к лучшему
scorpi_0n, насчет лепешки - Дед прав. Не будьте ею.
И вам , взаимно!
scorpi_0n вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
