11.03.2016, 10:09
Сказал спасибо: 112
Сообщение от radioded
Я еще в прошлой теме разобрался кто в теме...
Дедуля паяйте трасиверы, а Звукотехника - это не ваше, здесь вы ноль.
11.03.2016, 10:15
Сказал спасибо: 112
Сообщение от akegor
Почему я для себя не могу быть ЗР и рихтовать звук для себя?
Странно, что вы этого не понимаете
Звукооператор имеет возможность отрегулировать тембр звука каждого инструмента (или микрофона) в отдельность, выстраивая таким образом целостную и наиболее полную звуковую картинку. А вы имеете возможность "рихтовать" только всю фонограмму целиком.
11.03.2016, 10:26
Сказал спасибо: 112
Сообщение от omercury
Вашему заказчику 50-60 лет, причём скорее 60, чем 50.
Сегодняшнему - 55. Но были и моложе.
Кстати, молодые (лет 20-ти с малым) часто приходят не заказывать, а поучиться, как построить свой "ламповик". Объясняю.
11.03.2016, 10:28
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Akkord1
В очередной раз вопрос на техническом форуме - ЧТО значит хороший тракт???
Ну неужели нет никаких характеристик???
Предельно простой тракт. Без лишних деталей и прочей и прочей "мутоты".
11.03.2016, 10:31
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
))) видишь как !!? РАДИОДЕД, народу нужно поговорить ))), так что, пока ВАША тема, видна при включении казуса терпеть надо !?, потом останутся заинтересованные , если захотят ещё искать тему среди других !....тут вот имеется комп, с 7 виндой, карта звука в нём (какая не знаю !?) ни одного промышленного усилителя, но имеется кучка радиаппаратуры, Г3-118, ХИ-ХИ, ОЙ, С1-65, С4-77 это что касается звука и другая тоже есть ! вольтметры и пр. я к чему это... может попробовать что ни буть померять !!??......всё стоит без дела(((( !?.... я в поддержку, не сочти за трёп !!! может что подскажешь ? (аппаратура не поверена, не вскрывалась )
Александр.
11.03.2016, 10:35
Сообщение от gu50
Да. И это совсем не значит, что меня надо лишать хоть этого удовольствия - делать так, как МНЕ нравится.
Это к тому, что не надо считать лишним темброблок в увеселителе.
11.03.2016, 10:44
Сказал спасибо: 14
Мне интересно получить на выходе при небольших затратах чистый, прозрачный, холодный, достоверный звук. А магию и философию вы себе оставьте.
Короче. Я хочу что бы подав на вход усилителя сигнал любой модуляции, на выходе я получил максимально неискаженный звук при максимально допустимой мощности для этого конкретно взятого усилителя. А этого можно достичь только убрав помехи и искажения, сделав всю полосу частот линейной. Я понятно объяснил? Или опять особо одаренные будут мне рассказывать, что измерять им ничего не надо, потому что все и так хорошо играет потому что им это сказали и им это нравится. Не хотите измерять и пользоваться физическими определениями, тогда вам прямо и налево... Спасибо.
Такой взрослый, а рассуждаешь как в детском саду. Создание усилителя это как создание скрипки или виолончели. Нельзя просто взять что под рукой, слепить в случайном порядке и удивить самого себя. Для минимальных затрат и берут 7294 или 3886. Потому что проверены, потому что работают хорошо. А все статьи по тьюнингу старого корыта начинаются со слов: выбрасываем предусилитель, меняем разъёмы, меняем конденсаторы, меняем транзисторы, подбираем их попарно, меняем разводку, убираем жгуты, меняем подключение земли и т.д.
В итоге получаем создание нового усилителя с неизвестным результатом. По сути нового корыта, которое через время всё равно зажочется выбросить или переделать заново. В случае самовозбуждения или ошибок получаем ещё горсть паленных транзисторов и прочего деталья, а то и колонок.
Да и что вам объяснять, делать руками вы ничего не хотите, купить готовое но качественное вам тоже не в кайф, вот и остаётся вам нести здесь всякую чушь про звук, в который вы сами и не верите. Фул ахтунг!
Сказали "Спасибо" scorpi_0n
11.03.2016, 10:45
Сказал спасибо: 112
Сообщение от akegor
Если слушать музло с компа, темброблок всё равно ни к чему - в компе можно тембр "отрихтовать".
11.03.2016, 10:47
Сказал спасибо: 1,394
Сообщение от gu50
Вы мою ветку флудом засрали, теперь я, в ответ, вашу засираю.
Шедеврально.
Сообщение от gu50
Мои усилители (ламповые) работают десятилетиями без ремонта.
А если вдруг сгорит, головой отвечаешь или каким другим местом? В чем обеспечение надежности?
Сообщение от gu50
Всё о виниле - клуб меломанов-эстетов.
Даже не открывал ссылку, меня тошнит когда я вижу по телевизору эстетов в разноцветный пиджаках, с накрашеными губами и прочими атрибутами гламурности. А как ты к ним относишся? Я например к ним не отношусь никак.
И икру черную я не перекатываю по языку, я ее просто ем. И вино не люблю с любым букетом, я водку пью. Не эстет я ни разу. Для меня с некоторых пор слово эстет - синоним слова педераст.
Сообщение от gu50
Мой заказчик использует Victor. Усилитель-корректор пока ламповый, но сейчас я выполняю заказ на ламповый корректор.
То есть заказчик у тебя один я так понимаю. Тогда могу с уверенностью сказать, вы нашли друг друга. Но избавь меня пожалуйста от скабрезных подробностей.
Сказали "Спасибо" radioded
11.03.2016, 10:47
Сказал спасибо: 302
Сообщение от gu50
Транзистор в режиме А ????
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
