11.03.2016, 00:47
Сказал спасибо: 9
Ну дак в Далласе видимо))) Записать не проблема. Будут ли работать...
vvdenisoff, на самих домофонах потом пробовали?
11.03.2016, 00:51
Выдержка из описания:
"При использовании других заготовок: ТМ-2004, ТМ-08, RW-1990.1 и RW-1990.2 ключи «Метаком» и «Cyfral» будут записаны в формате «Даллас», вариант перекодировки Вы должны выбрать самостоятельно в зависимости от модели домофона, для которого копируется ключ."
Пробовал Метаком, все отлично. До Цифрал еще не добрался, на неделе думаю попробую.
11.03.2016, 00:56
Сказал спасибо: 64
Сообщение от vvdenisoff
Вы видимо пробовали МК2003v1, МК20v1 - это говно открывается хоть чем.
На МК2003v2, МК20v2 и т.д. этот номер не прокатит.
С Цифралами также. Так же на перекодировку сильно не надейтесь.
Иначе зачем бы выпускали ТМ-01 и им подобные.
Последний раз редактировалось reviver; 11.03.2016 в 01:00.
11.03.2016, 01:02
Сообщение от reviver
Вы видимо пробовали МК2003v1, на МК2003v2, МК20v2 и т.д. этот номер не прокатит.
Да, я уже понял, что надо другим заготовкам предпочтение отдавать. У меня все пока еще на этапе ознакомления со всеми тонкостями данного ремесла.
Вам тоже спасибо за информацию.
11.03.2016, 09:23
Сообщение от Akkaunt
Ну так приведите достойный пример или реальную ссылку. Чего опять в очередной раз языком трепать...
А быть теме или нет, это решать к счастью не вам...
Пока что "глас народа" в мою пользу, а значит я на правильном пути.
Правильно, не мне, а администрации форума.
Читать надо правила !!!
Прикроют и " с гласом народа" и без него ......
Вот тогда и получите "глас народа" в свой адрес по полной программе.
Или Вы это специально делаете, прикинувшись дурачком ????
Какую ссылку ещё нужно ?
Хотите отблагодарить RECTO, так и обсуждайте с ним
этот вопрос в личке .....
Да, по заготовкам RW1990.
Чувствуется "рука китайских кули".
Нестабильность при записи....
Я уже писал, что встречаются заготовки ( у меня их выявилось 2 ),
которые пишутся не с первого раза.
Правда у меня это на версии 6.23.
11.03.2016, 11:27
Сообщение от bigor_2
Сегодня купил на пробу пять болванок RW1990.2 (правда маркируются они как RW1990). Попробовал на копире минимальной конфигурации (прошивка 5.26) сделать копию ключа. Болванки не хотят писаться. Зеленый/желтый светодиоды семафорят!
А на моих болванках три полоски под надписью RW1990. Синие и тоже не пишутся.
Последний раз редактировалось bigor_2; 11.03.2016 в 11:49.
11.03.2016, 14:16
Вот мои заготовки:
11.03.2016, 14:44
Вот мои заготовки:
а это какие? точка 1 или точка 2?
11.03.2016, 14:47
Привезли сегодня микросхемы, в винпик800 все сразу запрограммировалось.Собра� � на макетке схему, ключ считывает, светодиод говорит что даллас) , заготовки пока не дошли...А вот в winpicPgm почему не хочет писать. Контроллер определяет, пишет, при верификации говорит, ошибка.Потом открываю винпик, считываю, а там все нули...настройки все те же делал что и в винпик...странно...
P.S Решил поиграться с программами...В icProg как и в winpic800 все прекрасно программируется и верифицируется, в понипрог, при открытии файла, почему то не хватает буфера, но то же пишет, правда так как не хватает буфера, при чтении в winpic800 и записывает примерно половину) А вот в PicPgm как не бился, никак не верифицируется, ошибка и все нули...Еще заметил одну особенность если задействорван вывод mclr как порт, то после прошивки, PicPgm контроллер уже не увидит...С пиками работаю первый день, долго чесал репу, после прошивки в винпике, при эксперементах в PicPgm онп почему то отказывалась видеть программатор и определять контроллер...Уже было подумал что что то с программатором...Потом решил попробовать стереть чип в винпике, после этого PGM опять увидела контроллер...Но так и выдает ошибку при верификации...
Последний раз редактировалось Egor73; 11.03.2016 в 20:47.
11.03.2016, 15:00
Сказал спасибо: 9
В прайсе ikey.ru такие указаны просто RW1990, без точки.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
