Расчёт стабилитрона
Непрочитано 03.03.2016, 13:34
Илит
Сказал спасибо: 114
Илит на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчёт стабилитрона
При последовательном соединении элементов цепи сила тока во всех проводниках одинакова.
Это нам говорит что на резисторе R1 и стабилитроне ток одинаков
Илит вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 13:42
Илит
Сказал спасибо: 114
6 мА добавит стабилизатор 7805 (в верхнем положении переменного резистора), а резистор 2 кОм отнимет 11 мА.
То есть, в зависимости от положения ползунка переменного резистора отнимаемый ток будет от 5 до 11 мА. Средний - 8 мА.
Скажите почему ВЫ здесь в расчёте написали от5 до 11 если ток резистора R2= 10мА а ток 7805= 6мА?
Илит вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 13:48
Василий67
Сказал спасибо: 416
Василий67 на пути к лучшему
Сообщение от Илит Посмотреть сообщение
Не "НА", а "ЧЕРЕЗ"
Василий67 вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 14:03
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Расчёт стабилитрона
Я сначала рассчитал токи исходя из стабилитрона на 22 В, входного напряжения 30 В и диапазона регулирования от 5 до 25 В.
Потом я предложил свою схему, в которой стабилитрон на 20 В. Соответственно, токи будут немного другие.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 14:06
Илит
Сказал спасибо: 114
ФУФ СПАСИБО, А ТО Я НЕ МОГ ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ ТАК, ДУМАЛ ЧТО Я НЕ ПРАВИЛЬНО ЧТО-ТО ПОНИМАЮ.
Илит вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 14:19
Илит
Сказал спасибо: 114
Значит в таком положении движка ток через стабилитрон будет 26мА?
Илит вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 14:36
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Я не знаю, о какой схеме идёт речь.
Я написал, какие формулы вам надо вывести для определения всех параметров этой схемы. Потом уже в них подставлять нужные значения.
Давайте не будем ничего считать в числах.
Напишите формулы для верхнего и нижнего положения ползунка резистора.
ФУФ СПАСИБО
Я уже писал об этом в 16 посту.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 03.03.2016 в 14:39.
Непрочитано 03.03.2016, 15:19
Василий67
Сказал спасибо: 416
Если ток, протекающий через верхний резистор равен 20 мА, то ток через стабилитрон будет суммой тока резистора и тока потребления 7805 (6 мА), Итого - 20+6=26
Согласен, но думаю, в цифрах нагляднее)))
Непрочитано 03.03.2016, 15:38
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Ну зачем неправильно подсказывать?
Непрочитано 03.03.2016, 16:32
Илит
Сказал спасибо: 114
Итого - 20+6=26
Теперь скажите пожалуйста, движок мы поставим в центральное положение, какой ток будет проходить через стабилитрон? я предполагаю что часть тока 7805 будет проходить на стабилитрон, а часть на минусовый провод, и на стабилитроне будет около 23мА? R2 как говорилось ранее, забирает на минусовый провод часть тока 7805, в зависимости от положения движка?
Последний раз редактировалось Илит; 03.03.2016 в 16:38.
Илит вне форума
маркировка стабилитрона Д818ж morgis Электроника - это просто 33 29.08.2015 16:16
ТКН стабилитрона на б-э КТ315 Ан-162 Электроника - это просто 40 11.10.2013 12:07
Расчёт усилителя звуковой частоты по Агунову kurilka Электроника - это просто 10 03.07.2012 20:28
Супрессор в роли стабилитрона Владимир из Уфы Делимся опытом 3 28.05.2011 01:24
Нужна прог, чтобы определит цветовой маркировки стабилитрона arist Поиск схем. Делимся схемами 8 30.07.2007 13:11
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
