Расчёт стабилитрона
Непрочитано 03.03.2016, 11:45
Илит
Сказал спасибо: 114
Илит на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчёт стабилитрона
одинаковый ток.
Возможно R1+R2=3коМ 12/3=4мА
Илит вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 11:46
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Расчёт стабилитрона
Сообщение от Илит Посмотреть сообщение
Вот - это правильно.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 12:03
Илит
Сказал спасибо: 114
И что нам это даёт в нашей схеме?
Илит вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 12:04
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Поможет ответить на поставленные вопросы.
P.S. Только у меня такое чувство, что меня троллят?
Непрочитано 03.03.2016, 13:15
Василий67
Сказал спасибо: 416
Василий67 на пути к лучшему
У меня - тоже))) Но прикольно же? )))
Василий67 вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 13:20
Илит
Сказал спасибо: 114
Никого я не тролю, мне очень трудно понять всё это.Я не могу понять как на резисторе R2 добавляются отнимаются токи, почему в расчёте, ВЫ написали ток в зависимости от ползунка ,меняется от 5 до 11мА , а не от 6 до 10, если это какой-то допуск ,то скажите меня всё это путает, цифры не сходятся, и меня всё это ещё больше путает.
Илит вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 13:24
Василий67
Сказал спасибо: 416
Закон №1.
При последовательном соединении элементов цепи сила тока во всех проводниках одинакова.
Закон №2
При параллельном соединении элементов цепи падение напряжения на этих элементах цепи одинаково для всех элементов.
Непрочитано 03.03.2016, 13:28
Илит
Сказал спасибо: 114
Это поможет понять какой ток приходит через стабилитрон? так мы-же его задаём от балды, а потом под него рассчитываем резистор, я просто запутался, там один расчёт тут уже куча других, которые в расчёте стабилитрона ВЫ не упоминали.
Илит вне форума
В описании статьи, приведённой Илит в начале темы
...Источник выдает однополярное регулируемое постоянное напряжение 5...14 В, при токе до 15А...
, установлены диоды на 1 А - парадокс.
kreking вне форума
Да нет. Это просто от незнания ТОЭ столько вопросов такого качества.
Возможен ли положительный исход? Возможен, но после освоения основ.
маркировка стабилитрона Д818ж morgis Электроника - это просто 33 29.08.2015 16:16
ТКН стабилитрона на б-э КТ315 Ан-162 Электроника - это просто 40 11.10.2013 12:07
Расчёт усилителя звуковой частоты по Агунову kurilka Электроника - это просто 10 03.07.2012 20:28
Супрессор в роли стабилитрона Владимир из Уфы Делимся опытом 3 28.05.2011 01:24
Нужна прог, чтобы определит цветовой маркировки стабилитрона arist Поиск схем. Делимся схемами 8 30.07.2007 13:11
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
