"ПротивоЭДС"?
Непрочитано 02.03.2016, 15:14
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: "противоЭДС"?
для защиты от проникновения во входные цепи выбросов от индуктивностей в нагрузке.
Не совсем.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:16
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Не может музыкальный сигнал быть переходным процессом.
Нет в музыке короткого фронта....и короткого импульса - чтобы была импульсная характеристика.
Так как их НЕ МОГУТ произвести музыкальные инструменты...
А солист тем более на может это сделать голосом.
Чушь! Ударные, щипковые, электроинструменты...
STM32F0 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:17
gu50
Сказал спасибо: 112
gu50 на пути к лучшему
Производная от "Тёплый Ламповый Звук"
А причем здесь "Тёплый Ламповый Звук"? Ветка не о нём вообще.
Тогда с какого перепугу усилитель увеличивает дифференциальное напряжение на дифференциальных же входах? (извините за каламбур)
Дифференциальное напряжение увеличивает не усилитель, а его реактивная нагрузка.
то для чего ему катушка индуктивности на выходе?
Дык для защиты от проникновения во входные цепи выбросов от индуктивностей в нагрузке.
Следовательно, этот усилитель нуждается в подобной защите? Не будете отрицать?
gu50 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:19
gu50
Сказал спасибо: 112
Да, но сначала поделенная делителем: сопротивление линии связи/выходное сопротивление усилителя, а потом ещё и делителем ОООС.
...а затем умноженная на коэффициент усиления дифференциального сигнала. Т.к. - этой составляющей во входном сигнале нет вообще.
gu50 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:20
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Усилитель без ООС, если он сделан не дилетантом, а грамотным инженером, звучит прекрасно. То, что, как минимум, не хуже усилителя с глубокой ООС - точно.
Не уверен. Копья по этому поводу до сих пор не сломлены. Каждый струит со своей колокольни.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:24
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
я конструирую усилители, мощные - для профессионального использования музыкантами, высококачественные (в классе А) - для бытового прослушивания музыки меломанами.
Но в обоих случаях я обязательно ставлю перед собой цель - усилитель должен быть предельно устойчив при работе на любую нагрузку (без "костылей).
Тогда должны были нарываться на такую фичу, не каждый пред или ПКД ложится хорошо под каждый УМ. Т.е. имеются варианты.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:28
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
Это как ударный инструмент выдает "сигнал" - перепад из НУЛЯ в ЕДИНИЦУ,
т.е. ВКЛ.??????
Может ли щипковый инструмент выдать "сигнал" длительностью половины своей длительности??????
Вы можете себе представить сигнал длительностью 1мсек и частотой 1 кГц.
Вы его услышите???
А психоакустика говорит что проанализировать сигнал может наш мозг только если его длительность будет порядка 20...60мсек.
Пы.Сы.
Вот азбука Морзе то и дело "Тык- тык, дыр-дыр..."
А как поет!!! Морзяночка....
Длительность посылки однако....
Akkord вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:39
gu50
Сказал спасибо: 112
Нет в музыке короткого фронта....и короткого импульса...
Akkord, а вы зачем обязательно цепляетесь к короткому импульсу?
Есть в музыке эти импульсы или их нет - совершенно не важно - "костыль" в схеме УМЗЧ с глубокой ОООС обязательно присутствует.
gu50 вне форума
STM32F0
Сказал спасибо: 15
т.е. ВКЛ.??????
Хет, тарелки и т.д.
Вы его услышите???
Не порите чушь! Вы же отличаете звук акустической гитары рядом от звука той же гитары по радио?
STM32F0 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:40
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
...когда не генерирует инфразвук...
Ну если Вы слушаете только один чистый тон, тогда и не поспоришь...
omercury вне форума
Поднимется ли КПД BLDС мотора при замене формы напряжения на обмотках whale2 Источники питания и свет 165 26.08.2011 02:16
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
