Горят ИБП
Непрочитано 23.02.2016, 19:26
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Demo65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Горят ИБП
Сообщение от igorgr Посмотреть сообщение
ABB 10A.
Это ни о чем. Это не защита. АВВ 10А могут держать ток от 5А и до каких им вздумается. Мы на стенде "катали" их. 25А выдержал 45А и не сработал. Могут и сработать и при 10А.
Demo65 вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 19:28
Demo65
Аватар для Demo65
А рубильник переключать за 3мс монтера посадите?
Весь смысл бесперебойности нах.
Эта схема не с рубильником. Думать надо. Это лишь для обзора. Поставьте туда АВР и спите спокойно с монтером вместе.
Demo65 вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 19:43
Demo65
Аватар для Demo65
И уж, конечно не совковый ап-50
"Специалист". Предложим что то лучше?
Demo65 вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 20:09
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
Дайте ссылку на АВР с временем переключения ‹3mS и спите спокойно.
Kabron вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 20:23
Demo65
Аватар для Demo65
Дайте мне такую защиту в 3 мс. Релейка отрабатывает намного больше и пока я лично не знаю такой защиты. Тут дело не в этом. А начинать с мегаомметра, проверить всю проводку, сделать нормальную защиту на каждый потребитель, естественно без "запаса а вдруг". Проводку желательно, да и надо делать 3х проводную как и положено, ведь не везде есть возможность установить стационарные заземления. И не надо пихать в защиту все "новшества" типа АВВ, ну это не защита. Не знаю ,что многие брыкаются при виде простых автоматических пробок! Ведь работают то они Намнооого лучше! Подберите по току и все путем будет. Есть и 6.3А и 10 и 25А.
А гадать на кофейной гуще, почему рвет все, зачем? Закатываем рукава и приводим линию в надлежащий вид, а уж потом все само собой найдется, а не найдется - помогут.
Еще про АВВ, подключали к проводке сечением 1.5 и длиной 5 метров. Закорачивали проводку, подали напряжение, автомат 25А орал около минуты, выключили сами, потому что проводка гореть начала. При трех попытках, сработал дважды и в конце концов у автомата как и обычно выгорает сбору дыра. При 3-5 аварийных кз, автомат на замену, вместо своих положенных допустим 10А, он держит дай бог 2А.
Последний раз редактировалось Demo65; 23.02.2016 в 20:29.
Demo65 вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 21:37
Kabron
Сказал спасибо: 721
Дремучесть потрясающая. Такое только для монтеров характерно.
Похоже про ИБП вы третьего дня как узнали. Это основной критерий для не онлайн ИБП.
Последний раз редактировалось Kabron; 23.02.2016 в 21:39.
Kabron вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 00:04
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Прочитал еще раз первое сообщение-
При очередном пропадании электричества, было доложено, что всё погасло сразу при пропадании питания. Решил проверить. Отключил 220В -держит, подождал минуту. Включаю питание, бабах в шкафу, всё погасло. Открыл корпус, часть транзисторов в клочья. В магазине пошли на встречу, взяли по гарантии. Взял ИБП по-мощнее: PCM UPS KIN-3000AP RM.
Подал питание, вся нагрузка завелась. При включении ИБП бабахнул, выключился и завонял, нагрузка продолжила работать.
если то, что прочитал, верно, то причина вырисовывается такая, что в вашем шкафу есть какая-то мудренная , а вернее, фэйковая схема АВР,( об этом уже писали в ответе) .
PS. И никаких АП-50. Я имел с ними дело, и не один год. Ненадежная механика,собрана криво-косо. Сердечник чуть-чуть поржавел- все, нет магнитной отсечки. Уже не говоря о страшнои виде этих автоматов, и это применять в 21-ом веке -извините-
Последний раз редактировалось vidask; 24.02.2016 в 00:09.
vidask вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 00:07
Kabron
Сказал спасибо: 721
Есть еще живые люди. Я думал все уже в салате.
Kabron вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 00:27
vidask
Сказал спасибо: 170
АBB, Moeller, Schneider, Merlin Gerin-модульные автоматы на DIN рейку на токи от 6 до 63 ампер испытываем на стенде. Проверено свыше 1000 автоматов разных выпусков.Процент брака 0,1% или даже меньше. Отклонение тепловой защиты 10-20%, не больше ,при 3-х кратном токе. Магнитную точно не измеришь, но отклонение не более 50%.
Забраковали какие-то Garo на 16 ампер,группа С . Тепловая срабатывает с выдержкой в 2-3 раза большей.Магнитная в порядке.
О качестве советских автоматов говорить не приходиться. Больше имеем дело с мощными , на ток 100 ампер и выше. Процент брака 30-40% или больше. Чаще всего не отключается. Дым валит, воняет, но не отключается.
Имейте ввиду, что много типов советских малоамперных автоматов вообще не имеют магнитной защиты.
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
Sanyo (24.02.2016)
Непрочитано 24.02.2016, 00:32
Kabron
Сказал спасибо: 721
vidask, о чем вы говорите?
У ТС нищебродские интерактивные упсы, надежные как совковые автоматы. На онлайн не хватило.
А вы про Schneider... Да и они не без греха.
Последний раз редактировалось Kabron; 24.02.2016 в 00:35.
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
Sanyo (24.02.2016)
Схема на ИБП Mustek PowerMust 800 USB Andbiz Ремонт оргтехники 4 06.02.2019 17:00
Ищу схему ИБП Штиль ps1205в alex-amur Поиск схем. Делимся схемами 3 01.09.2013 16:44
ИБП General Electric lp33-10 vvvic_tor Источники питания и свет 1 01.09.2010 21:24
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
Почему светодиоды на СТК500 горят при 1 состоянии на ножках? zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.01.2007 19:56
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
