Генератор переменного тока на транзисторе.
07.08.2016, 07:19
Сказал спасибо: 61
Здравствуйте.
Вот есть генератор постоянного тока, это я знаю.
А есть генератор переменного тока?
Если в этой схеме, при неизменном Uвх, будет меняться Rнагр, то
будет это генератором переменного тока?
07.08.2016, 08:34
Сказал спасибо: 128
Re: Генератор переменного тока на транзисторе.
Даааа.
Во первых: это не генератор.
Во вторых: уточните, что такое постоянный ток и переменный ток.
07.08.2016, 13:07
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Вложение 98211
Вот есть учебник физики для средней школы, а есть ли умение читать и вникать в написанное в нём?
07.08.2016, 13:09
На схеме усилитель переменного тока, будет ли он генератором - зависит только от Вашей испорченности.
07.08.2016, 13:53
Сказал спасибо: 61
Сообщение от andries5
Да, это не генератор.
А вот это обзывается:
генератор тока,
источник тока,
стабилизатор тока.
Сообщение от Starchenko
Грубо.
Сообщение от zoog
Что усилитель-согласен.
Теперь, если на входе будет сигнал неизменной амплитуды, то действующий ток коллектора не будет зависеть от нагрузки, так?
Вообще то, здесь обещали ответ на любой вопрос ДОБРЫХ и ЗНАЮЩИХ людей,
пока увы.
07.08.2016, 13:59
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Какая любопытная формулировка.
1. На рисунке я вижу ВХОДНОЙ СИГНАЛ. У генератора не должно быть входного сигнала, разве только сигнал модуляции.
2. Существуют генераторы, использующие принцип изменения сопротивления для генерации сигналов. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...B8%D0%BE%D0%B4
3.Генератор в общем виде должен иметь положительную обратную связь. Верните часть выходного сигнала на вход (в совпадающей фазе) - получите генератор.
07.08.2016, 14:01
Сказал спасибо: 416
Сообщение от sachko
Ток коллектора будет зависеть и от сопротивления нагрузки, от напряжения питания и от мгновенного значения входного сигнала.
07.08.2016, 14:57
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Василий67
Ещё раз повторю, вот эта штука тоже обзывается ГЕНЕРАТОР тока (ну привык я так):
Ну вот, а на другом сайте со мной согласились.
Вообще мне нужно вроде такого:
Что бы при неизменном уровне входного сигнала, выходной ток не зависел от нагрузки.
07.08.2016, 15:21
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от sachko
1. На любой вопрос получите любой ответ.
2. На правильно сформулированный вопрос - есть шанс получить правильный и желаемый ответ.
3. Если любой вопрос задали действительно ДОБРЫЕ и ЗНАЮЩИЕ люди - то они ГАРАНТИРОВАННО получат добрый и правильный ответ.
Пока что вопроса от вас не видно, даже по определению в 1-м пункте.
Сообщение от sachko
Это еще не повод для радости. Вполне возможно, что они согласились по незнанию, потому что знают еще менее вашего. Или сделали это во исполнение данного обещания - "обещали ответ на любой вопрос"
07.08.2016, 15:27
Сообщение от sachko
В общем виде - это невыполнимая задача, если не указать граничные условия.
Каков диапазон выходного напряжения? Каков диапазон изменения сопротивления нагрузки?
Кроме того, зависимость выходного тока от нагрузки будет всегда, потому что выходное сопротивление никогда не будет равно бесконечности. Его значение конечно. Поэтому в условии задачи надо указать и это значение, как минимально допустимое.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
